Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
17.02.2011 в 22:51:30
ishuddin написал : Точно нет меток?
1000000% МЕТОК НЕТ! есть приспособы специальные... дорогие... валы фиксируют...
17.02.2011 в 22:52:59
Vladislav.ru написал : Меток на машине нет,
Не может такого быть....
А как же выбирается положение валов для фиксации?
ishuddin
ishuddin
17.02.2011 в 22:59:27
Что делать ? Коленвал выводить в вмт на такте сжатия , через свечное отверстие нащупать вмт , нанести метки на шестерни красочкой(лаком для ногтей), застопорить валы и менять ремень.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
17.02.2011 в 23:04:44
BV написал : Не может такого быть....
может федя может.... к примеру форд фокус на всех моторах...
а что если валы не стопорить??? нанести метки краской на шестернях и на ремне???? потом метки со старого ремня перенести на новый и его собственно поставить????
ishuddin
ishuddin
17.02.2011 в 23:04:54
Кстати когда снимешь шкив приводных ремней и нижнюю часть крышки ремня , то твоему взору обязательно откроется МЕТКА , она будет или напротив зубчика с риской(точкой,кружочком) или напротив канавки шпонки на коленвалу.
17.02.2011 в 23:07:06
Vladislav.ru написал : можно ли заменить ремень ГРМ тупо сориентировав его по отсчитанным зубчикам и вставив их в свои шлицы на шкивах????
То есть поставить метки самому? Наверное да, но ... есть нюансы - двигатель не крутить после снятия ремня, иначе можно ошибиться на целое кол-во оборотов.
ishuddin
ishuddin
17.02.2011 в 23:07:12
А если валы не стопорить , то после снятия ремня они могут разъехаться .
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
17.02.2011 в 23:08:13
ishuddin написал : Кстати когда снимешь шкив приводных ремней и нижнюю часть крышки ремня , то твоему взору обязательно откроется МЕТКА , она будет или напротив зубчика с риской(точкой,кружочком) или напротив канавки шпонки на коленвалу.
МЕТОК нет!!! про это везде написанно!!!! почему-то везде стопорят валы и одевают новый ремень.... а мне интересно почему нельзя моим способом???
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
17.02.2011 в 23:09:46
ishuddin написал : А если валы не стопорить , то после снятия ремня они могут разъехаться .
т.е. погутся клапана??? сильно же не разъедутся??? и я их по своим меткам обратно поверну??? по меткам которые нанесу краской
я не утверждаю... просто хочу понять почему так нельзя...
17.02.2011 в 23:10:49
2Vladislav.ru А как-же после ремонта двигателя?
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
17.02.2011 в 23:12:13
BV написал : 2Vladislav.ru А как-же после ремонта двигателя?
не понял вопроса???
