12.02.2011 в 23:12:36
Многорук написал : Опять редактор чудит
Это цитирующий нажал ту кнопку которая оказалась ближе...
Многорук написал : Это не моё сообщение в цитате
Поправил... :)
12.02.2011 в 23:14:17
Alex___dr написал : Допустимые скорость и расстояния...
Ужасно:( В общем, вывод - машины с АКПП доступны только очень состоятельным людям, т.к. обслуживание машины с ними обходится неоправданно дорого:(
Поэтому, в ближайшее время, обычным людям можно даже не рассматривать такие машины в качестве средства передвижения.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
12.02.2011 в 23:31:36
что-то думается, расстояние в принципе не ограничено... если через каждые тридцать км подождать некоторое время, кваску попить...:)
12.02.2011 в 23:39:52
Шихаэль Мума написал : что-то думается, расстояние в принципе не ограничено... если
по приезду купить новую АКПП...:D Если там смазка под давлением, то, в любом случае, такой "пробег" будет для коробки не полезен. А цена ремонта АКПП очень высока:(
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
13.02.2011 в 01:55:31
*abс* написал : Ужасно В общем, вывод - машины с АКПП доступны только очень состоятельным людям, т.к. обслуживание машины с ними обходится неоправданно дорого
Уррррааа! Меня причислили к ОЧЕНЬ состоятельным гражданам ;). Если дружить с головой, своевременно обслуживать авто - то проблем как таковых нет :). а сцепу вы не смотрите на МКПП?
13.02.2011 в 02:20:50
AMA3OH написал : Если дружить с головой, своевременно обслуживать авто - то проблем как таковых нет
У меня приятель, на CR-V убил АКПП за пол года и влетел на 60 штук ремонта...
AMA3OH написал : а сцепу вы не смотрите на МКПП?
Зачем? Зашумел выжимной подшипник - поменял, опорный подшипник в коленвалу меняю при каждом снятии КПП, сцепление в сборе стоит 4 тыра, меняется по мере необходимости, могу даже в одиночку, часа за два. Но обычно с женой коробку ставим.
AMA3OH написал : Меня причислили к ОЧЕНЬ состоятельным гражданам
Похоже так, доктор АМАЗОН;) И у нас профессия врача становится не только уважаемой, но и доходной:)
Njk
Njk
13.02.2011 в 09:13:07
n-p-n написал : на 50 км на скорости до 50 км в час можно буксировать все машины с АКПП. Если я ничего не пропустил
Приврали на 10 км. 10 км./час. На 40 км. при скорости не более 40 км./час.Так было написано в руководстве к моему Додж спириту.
Шихаэль Мума написал : если через каждые тридцать км подождать некоторое время, кваску попить...
Абсолютно точно.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
13.02.2011 в 09:58:03
*abс* написал : Похоже так, доктор АМАЗОН И у нас профессия врача становится не только уважаемой, но и доходной
вашими устами мёд пить ;)
Njk написал : Рано радуетесь. Посмотрите из уст кого Вы услышали сии слова.?
так ёрничаю так :).
*abс* написал : Зачем? Зашумел выжимной подшипник - поменял, опорный подшипник в коленвалу меняю при каждом снятии КПП, сцепление в сборе стоит 4 тыра, меняется по мере необходимости, могу даже в одиночку, часа за два. Но обычно с женой коробку ставим.
пятый год АКПП. проблем нет, кроме шевеления раз в год клемм. выдергиваешь и перевтыкаешь клеммную колодку. вот и вся работа :). Уже не молод, чтоб перебирать авто, коробку туда-сюда... лень даже капот открыть - уровень масла проверить. авто само контролирует что и когда надо. на днях начал просить замену воздушного фильтра. через полтысячи полная замена масел и фильтров.
*abс* написал : У меня приятель, на CR-V убил АКПП за пол года и влетел на 60 штук ремонта...
надуре можно и другое сломать ;). Езжу не как дедок. Кик-даун работает каждый день и не по разу. Крутится движок часто до осечки (6500 об/мин) разгон с 1 на вторую при 60 км/ч, со второй на третью на 120 км/ч... заливаю 92. на одной заправке и одной колонке. ps помыть некогда т лень, а тут машину разбирать - не по мне ;). Своей ласточкой доволен. Хоть уже пятый год идет - менять на другую не хочу ;). из поломок - сгорела лампочка в передней противотуманной фаре почле 2 лет эксплуатации (евро0вариант - автоматически включаются ППТФ при включении зажигания. и автоматом выключаются.
13.02.2011 в 11:32:40
AMA3OH написал : Своей ласточкой доволен.
А что хоть за машинка?:)
AMA3OH написал : из поломок - сгорела лампочка в передней противотуманной фаре
О..., я тут посмотрел как лампочки у меня в фарах меняются - это жесть, с одной стороны надо аккум снимать, эбу..., а с другой стороны корпус фильтра и может ещё что то. Это ужас, лампочка - это расходник, а замена, как целый ремонт:(
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
13.02.2011 в 14:59:52
*abс* написал : лампочка - это расходник, а замена, как целый ремонт
пятый год - одна лампочка в передней противотуманной фаре сгорела после 2 года. все остальные лампочки родные. предние противотуманки ПОСТОЯННО включены при включении зажигания.
ps забыл - еще два раза на шинномонтажке проколы ремонтировал :). жгут ставили - потом изнутри проклеил. шин с дисками два комплекта - зима и лето.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
14.02.2011 в 08:55:49
Vladislav.ru написал : вы не обижайтесь но видимо ваши познания ограниченны жигулями и прочим раритетом, а знаете ли вы что в современных дорогостоящих автомобилях любое неграмотное вмешательство может повлечь серьёзные растраты
ну не боги горшки обжигают... любую машину можно починить в гараже. только инструмент нужен. ;) иногда стоимость инструмента превышает стоимость машины раза в 3. а то и в 5.
