Ugo
Ugo
Харьков
25.02.2011 в 23:08:12
Надо читать технические инструкции, там все есть, например: http://aquapex.com.ua/decoral/info/
мвс
мвс
25.02.2011 в 23:14:29
:swoon:eek:
Сергей1402 написал : Вопрос переходит в новую фазу. Как устранить выделение водорода? Еслиэто он?
А что,есть подозрение на SH4 ?!
Сергей1402
Сергей1402
Владимир
25.02.2011 в 23:15:19
Спасибо конечно за ссылку, при беглом прочтении ничего интересного не заметил. На досуге просвещусь.
Сергей1402
Сергей1402
Владимир
25.02.2011 в 23:17:05
Горит прекрасно,хим анализ не делал
Сергей1402
Сергей1402
Владимир
25.02.2011 в 23:32:56
Думаю всеже слишком быстро насос гоняет. Вода прошла через полифосфат.Сам в настройках не рублю, боезно в такие морозы экспериментировать
maximys78
maximys78
Мытищи
26.02.2011 в 23:36:43
frostow написал : Поставьте котёл в котором теплообменник медный,через где-то полгодика попробуйте спустить скопившийся типо воздух и главное не забудьте поднести спичку,там всё и поймёте.
Позавчера и сегодня спичку подносил и воздух спускал на двух коттеджах которые делали,один запустили в октябре ,второй в ноябре 2010г. В обоих настенники двухконтурные "Thermona" 28 квт,в одном коллекторная разводка ППР до коллектора,далее металлопласт до радиаторов.В другом двухтрубка ППР по наружке.Радиаторы в обоих аллюминий IPS (INDUSTRIE PASOTTI) мод. ELEGANCE .Никакого водорода,взрывов и пламени обнаружено не было.
Максим.
Сергей1402
Сергей1402
Владимир
27.02.2011 в 15:48:45
Тож все настенники через три месяца после пуска начинают завоздушивать состему?Воздухоотводчик не справляеся?Придется перенастраивать под систему настройки котла?
frostow
frostow
Киров
27.02.2011 в 17:25:17
Сергей1402 написал : Проблемы с настройками отпали сами собой. Проверил только что зажигалкой! Горит как пропан.
А теперь предложите деятелям,которые не верят в образование водорода,связанного именно с аллюминием,поставить котёл с открытой камерой сгорания,в котором воздухоудалитель стоит прямо под камерой сгорания,пусть остановят систему,чтобы всё это собралось в кучу,а не как вы описываете про хаотичность водорода по радиаторам,потом естественно запускаем систему,выгоняя весь объём прямо под горелку,ну и смотрим на остатки от котла,следовательно делаем вывод по рекомендациям артур липецк ставить люминь,да побольше.
frostow
frostow
Киров
27.02.2011 в 17:32:04
maximys78 написал : Позавчера и сегодня спичку подносил и воздух спускал на двух коттеджах которые делали,один запустили в октябре ,второй в ноябре 2010г. В обоих настенники двухконтурные "Thermona" 28 квт,в одном коллекторная разводка ППР до коллектора,далее металлопласт до радиаторов.В другом двухтрубка ППР по наружке.Радиаторы в обоих аллюминий IPS (INDUSTRIE PASOTTI) мод. ELEGANCE .Никакого водорода,взрывов и пламени обнаружено не было.
Я и не говорил,что это исключительно во всех системах происходит,всего-лишь в 98%,ну или ещё столько-же времени подождите,глядишь грянет гром и на вашу улицу.
Да и вообще я уже рекомендовал,некоторым посещать специализированные семинары,посвящённые профессионализму зарубежных специалистов.Поверьте на слово,это бесследно не проходит,там реально грамотные люди умные вещи говорят,учиться как вы все знаете никогда не поздно.
frostow
frostow
Киров
27.02.2011 в 17:39:07
Сергей1402 написал : Тож все настенники через три месяца после пуска начинают завоздушивать состему?Воздухоотводчик не справляеся?Придется перенастраивать под систему настройки котла?
Давно известно,что автоматы воздух практически не улавливают,для этого немцы производят специальные воздухоулавители,которые конечно стоят не дёшево,но свою работу и впрямь выполняют.На обучении ставились опыты с прозрачными трубами,по улавливанию воздуха,когда гоняет насос,знаете автоматический воздухоотводчик улавливает лишь 10-15% воздуха,поэтому и существует специальный способ заполнения системы,опрессовки,запуска,во избежание максимального завоздушивания с первого-же раза.
frostow
frostow
Киров
27.02.2011 в 17:49:59
Сергей1402 написал : Привет форумчане!!!Третий день штудирую форум из за данной проблемы.Много отступлений от тем,присутствует и склочность и самореклама,но полезного все равно больше.Пишу впервые и надеюсь на конкретное обсуждение. Котел Vaillant 24 с заводскими настройками.Двутрубная системка на 3 радиатора -10,12 и 26 секций последняя запитана с одной стороны (подача,обратка.Прогревается вся хорошо),20 металопласт. 30литров из водопровода.Подключал по инструкции,обезвоздушил,включил.Первые 4 месяца без проблем.Последний месяц достало журчание воды.Приходится через пару дней стравливать воздух,не сильно много но на 0,5 давление падает.Отопление кочегарит неплохо,но бульканье напрягает. Уповаю на Ваши идеи.Подискутируем?
Скорее всего вам систему совсем недавно собрали,вот и происходит очень частое двухнедельное завоздушивание,не переживайте это вполне нормально,через полгодика эта процедура сойдёт на нет,пока вода перепарится,не забывайте там Н аж 2 штуки, Н2О всё-таки.
