2Fe+3 H2O=F2 O3+6H2 -Короче 1 грам ржавчины+30литров водорода.Только за какое время этот грам образуется? Не ежедневно же.
16.02.2011 в 20:09:12
16.02.2011 в 20:32:28
мвс написал : 2Fe+3 H2O=F2 O3+6H2 -Короче 1 грам ржавчины+30литров водорода.Только за какое время этот грам образуется? Не ежедневно же.
Да не моментально,но если вы специалист,то вы прекрасно знаете,что автоматы воздух толком-то и не улавливают.
16.02.2011 в 21:49:38
У нас у многих стоят аллюминиевые радиаторы и настенники без всяких проблем. Я все-таки склоняюсь к версии о крайне жесткой воде. Такой рассол любую пару металлов заставит быть батарейкой. И медь с железом, и аллюминий с железом и медью и т.п. Но в любом случае гигантских выделений быть не должно. Ну а раз в пол года можно и спустить воздух
25.02.2011 в 19:24:02
Привет форумчане!!!Третий день штудирую форум из за данной проблемы.Много отступлений от тем,присутствует и склочность и самореклама,но полезного все равно больше.Пишу впервые и надеюсь на конкретное обсуждение. Котел Vaillant 24 с заводскими настройками.Двутрубная системка на 3 радиатора -10,12 и 26 секций последняя запитана с одной стороны (подача,обратка.Прогревается вся хорошо),20 металопласт. 30литров из водопровода.Подключал по инструкции,обезвоздушил,включил.Первые 4 месяца без проблем.Последний месяц достало журчание воды.Приходится через пару дней стравливать воздух,не сильно много но на 0,5 давление падает.Отопление кочегарит неплохо,но бульканье напрягает. Уповаю на Ваши идеи.Подискутируем?
25.02.2011 в 19:38:38
Сергей1402 написал : Последний месяц достало журчание воды
но я так понимаю , стравливание воздуха не устраняет журчание ?? без фоток и схемы будет больше вопросов у НАС , а не у ВАС))
25.02.2011 в 20:53:09
А что , на заводе этот котел персонально для вас настроили.? Прямо на ваши 9квт.
25.02.2011 в 21:07:26
Спасибо что откликнулись! Проблемы с настройками отпали сами собой. Проверил только что зажигалкой! Горит как пропан.
25.02.2011 в 21:08:56
Вопрос переходит в новую фазу. Как устранить выделение водорода? Еслиэто он?
25.02.2011 в 21:11:05
Думаю к нашей теме подтянутся еще форумчане.Я оставил ссылку.
25.02.2011 в 21:25:51
Завод конечно не настраивал,Пускал осенью 10 секций алюмишки да 12 метров М.П. Ближе к зиме повесил еще 12 и 26 секционную под окно. Все работало не плохо, да и сейчас не замерзаем. Морозы за окном не плохие, на 60 градусов градусов котел работает и отапливает 50 кв.м. вместо 180 в двух уровнях. Это в будущем,на следующий год.
25.02.2011 в 22:18:47
Параметры работы котла.Покой S.-8. 3 минуты -52-50С. - 1,2 до 1.6Bar (при включении) Выбег насоса S.2 30 сек. - 49С. - 1,6Вar. Горелка S.4 - 49-65С. примерно за 6 мин. -1,6Bar. Один насос S.7 - 65-52С примерно за 5 мин. (и так по кругу.) Что касается схемы отопления то самая простая 2 прубка на 2 мини ветки. От котла на тройник. Одна 4 метра м.п 20 на 10 секций алюмишки (на обратке прижимной кран). Вторая м.п 20 в зал ,отвод на 12 секций 16 м.п (на обратке прижимной кран) и на последок м.п 20 до 26 секционной батареи под окном. Все алюминевые радиаторы имеют одинаковую температуру. Обратка на ощупь перед котлом после грязевика чуть холоднее. Газа не много и хаотично во всех радиатарах. но чаще в 12 секционной из за того что она поднята выше подоконников и расположена чуть ниже самого котла.
