ломастер написал : если пенопласт оштукатуренный - вырезаю , на кроспан не тяжелые блоки ставлю на шпильки.
Аналогично.
25.02.2011 в 22:52:09
Аналогично.
25.02.2011 в 22:56:14
Владимир т написал : Вот,а Fresh предлагает дырки в стене сверлит,потом туда трубы забивает или профиль,потом на них ставит наружн блок.Технологично,и стену не уродует
Раза 4-и было,не стена я мусор(шпилки не было возможности поставить..)
25.02.2011 в 22:57:48
Ну Fresh"a я понял немного, непонял как трубы/консоли эти в стенке закрепить и к ним наружник примострячить? А вы Владимир т втулки из полипропилена - как вы их используете ?
25.02.2011 в 23:02:55
Fresh написал : если пенопласт оштукатуренный - вырезаю
Что типа вот так ?
25.02.2011 в 23:06:23
Бориска66 написал : Что типа вот так ?
Очень даже симпотяво!
25.02.2011 в 23:07:41
химией пахнет :D
25.02.2011 в 23:08:17
ломастер написал : химией пахнет
При чём тут химия ?
25.02.2011 в 23:09:20
ломастер написал : стенке закрепить
Отверстие заполнил раствором и забил консоль(и).
25.02.2011 в 23:13:09
Бориска66 написал : При чём тут химия ?
я думал длинные шпильки на химии в стену, на них гайки с усилинными шайбами - и на это все кронштейн.
25.02.2011 в 23:16:21
вентилируемы фасады - зло!
25.02.2011 в 23:16:39
ломастер написал : я думал длинные шпильки на химии в стену, на них гайки с усилинными шайбами - и на это все кронштейн.
В данном варианте (ну поскольку стена на улице 15см пенопласта), вообще на сквозь шпилькой и внутри на усиленную шайбу и гровера с контрами ...
