Возможно. Но возможно, что ещё не купил. Так... вариант:).
16.08.2010 в 14:00:56
16.08.2010 в 14:05:43
и еще плюс такой группы что все детали в ней на спец фитингах - хочешь снять бак - не надо сливать воду - клапан сам закроет проход - так же и маевский и сбросник.
16.08.2010 в 15:29:51
Да.
Согласен во всём. Только о сброснике (если Вы о предохранительном клапане(если правильно понял)). Он просто впакован. С заполненной системы его не снимешь. И, наверное, это хорошо. :)
Ещё, на что обратил внимание, в котельных с висящим в воздухе (или на стене) расширительным баком - всегда чище.
Частенько - имеет значение. :)
16.08.2010 в 15:37:21
точно - клапан просто вкручен )
14.02.2011 в 01:22:43
поломки и как их устранить. Гидрофор качал воду рывками а теперь перестал работать вообще. Мотор просто гудит и греется.:( Помогите кто может!!:confused:
14.02.2011 в 07:07:04
Какой "гидрофор" имеете в виду?
Какой насос применили к "Гидрофору"? Если мембранный, может пройти выход из строя мембрана, а если центробежный - может произойти засор либо отсутствие одной из трех фаз...
15.02.2011 в 14:12:07
2dmerkurio Возможно разорвалась мембрана(груша)в гидроаккамуляторе,или не держит обратный клапан.
05.03.2011 в 21:17:03
Уважаемые господа! Прошу Вашей помощи в решении вопроса. Насос гидрофора с недавнего времени при включении издает сильный свист. Что делать? И еще, при выключенной подаче воды насос периодически включается и подкачивает давление.
