ishuddin
ishuddin
15.02.2011 в 20:34:25
На фокусе холодный антифриз из печки сильно охлаждает не мотор , а зону где расположен датчик температуры!
skorp777
skorp777
Находка
17.02.2011 в 07:28:23
Vladislav.ru написал : для чего в расширетельный бачек приходит ТРИ шланга???
ИМХО, По делу там только один-от радиатора. А два другие должны идти к верхним точкам системы охлаждения и нужны для развоздушивания системы при заправке и случайном попадании воздуха.А как на самом деле-Фокусоводам виднее.
Дим-Димыч
Дим-Димыч
17.02.2011 в 21:59:00
картонку воткни спереди радиатора и всю зиму будешь в тепле...
Антон-Ка
Антон-Ка
26.02.2011 в 20:29:34
RHAPSODY написал : толстый-это подача жидкости в систему. один тонкий-это возврат жидкости из системы. должен идти из района радиатора. а второй тонкий откуда в бачок идет?
Думается мне, что третий шланг - это обратка "малого круга"... а
RHAPSODY написал : запорный клапан 8
наверное переключает два эти контура между собой по сигналу термостата...
n-p-n
n-p-n
26.02.2011 в 21:25:34
Возвращаясь к напечатанному. Тут поменял радиатор (потёк, собака), поставил новый, думаю, дай прогрею до включения вентилятора. Завёл, гуляю рядом... 10 минут - мотор нагрелся до 80 и дальше ни шагу! Потом, когда уже заглушил и ушёл домой дошло: надо было прогрев салона и обдув выключить. Выводы: при минус 10 на улице включённой печки и предпоследнего положения вентилятора достаточно, чтобы мотор не грелся выше 80 градусов! :) Но, справедливости ради, печка у меня в малом круге не знаю, у всех ли так? Наверное, у всех.
Orges
Orges
26.02.2011 в 21:56:30
Вот здесь еще одно преимущество больших по объему двигателей т.к. они сжигают больше бензина в единицу времени. На Опеле с 1,6 л. тоже, зимой надо было километров 10 проехать чтобы двигатель и салон прогрелся. С трехлитровым двигателем-завелся, поехал и через 2 км стрелка намертво на середине термометра и в салоне тепло.
Максим123
Максим123
26.02.2011 в 21:59:39
у меня ещё один шланг вниз в никуда выведен, как бы лишнее на землю сливать. Климат работает только при кондее летом, ща - просто печка, как обычно.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
26.02.2011 в 22:37:41
Максим123 написал : Климат работает только при кондее летом, ща - просто печка, как обычно.
это как???
И кстати ещё вопрос: а что происходит и чем чревата езда на двигателе не набравшем рабочую температуру????
BigHarry
BigHarry
27.02.2011 в 11:33:16
Третий шланг в РБ - это аварийный слив, когда давление превысит норму - срабатывает клапан (обычно в крышке РБ) и жидкость уходит в дренаж.
Hasik74
Hasik74
Липецк
27.02.2011 в 17:35:19
Vladislav.ru написал : а что происходит и чем чревата езда на двигателе не набравшем рабочую температуру????
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:775-2 http://www.avtorussia.com/info/doc/info1181031662.html http://7auto-info.ru/interesnoe/4780-gret-ili-ne-gret-vot-v-chem-vopros.html http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=730978 http://forums.drom.ru/mazda-tribute-ford-escape/t1151238913.html - это если Вам лень пользоваться поиском.
n-p-n
n-p-n
27.02.2011 в 18:41:09
Максим123 написал : ещё один шланг вниз в никуда выведен, как бы лишнее на землю сливать
может это дренаж кондея? Он (шланг) точно от системы охлаждения отходит?
