parsjukin
parsjukin
Вентспилс
16.08.2006 в 22:14:28
На заре моей юности...когда деревья были большими.....Вначале - ничего небыло...Была пакля и сурик на олифе....краска всякая..Ладно - это так - отступил..Перепробывал всё..(кроме нити унилока) ..Даже на свинцовую проволоку бывало...Есть разные варианты и надобности соединений...Пластмасса - полиетилен -в зависимости от диаметра - фум лента или немного льна...А вообще с появлением качественного льна чёсанного - и паст для смазки соединений - всётаки выбираю лён ссо смазкой..названия не употребляю - много их...А пластмассу - фум лента - но только вариантом - конусом..и не до конца...
kvost
kvost
17.08.2006 в 01:40:11
treen написал : Ваш это - дедовский способ
Правильно. Проверено временем :)
treen написал : Куда красить или мазать пасту без разницы!
Не скажите.
treen написал : На краску удобнее мотать лен, только гряхное это дело...
Грязное?! Тогда не беритесь :) Или делайте, как делали деды.
in my humble opinion
kvost
kvost
17.08.2006 в 01:42:29
parsjukin написал : Перепробывал всё..(кроме нити унилока) ..Даже на свинцовую проволоку бывало...
Можно так затянуть (если труба по резьбе раньше не лопнет), что вообще ничего мотать и мазать не придется. Проверено, лет 10 не капает.
17.08.2006 в 11:59:36
Все время пользуюсь ФУМом и всегда нормально получалось. Использовать надо импортный (он такой матовый и шероховатых наощупь, а совейский блестящий и скользкий). Мотать надо много, т.е. тощина намотки на глаз несоизмерима с отверстием куда вворачиваешь, ну типа в 2 раза. Мотать надо ессесно по ходу резьбы. Ширина ленты д.б. такой же как участок резьбы или чуть больше, поэтому я широкую ленту (если нет узкой) режу вдоль. Соединение на ФУМе разовое, если снова соединять, то чисти от старой и мотай поновой
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
17.08.2006 в 12:33:39
Фум у меня всегда с собой..Как самое экстремальное средство для экспресс ремонта.Это так..Но меня бесит при сборе на только фум - его способность к свеобщему шевелению всех соединений сразу..Ай лайкид мувет . мувет. мувет...Это - самое раздрожительное..А как уплотнитель в любом месте - замены ( по скорости ) нет.( может нитка - но я непользовался..( её у нас нет)..кстати - в закардонии - я тоже у профессионалов - нитку невстречал - лён - фум..
Mals
Mals
17.08.2006 в 12:58:25
Я чайник в таких делах. Сколько не мотал лен - течет. Мотал фум - течет. Случайно купил нормальный (италийский) фум - не течет. Простые случаи, типа обжимных фитингов, ваще на ура, со сложными, типа гибкий шланг подводки к унитазу (там пластиковый штуцер, сильно уже помятый) - помаялся, но сделал.
До этого имел дело с "китайским" фумом - ничего не получалось. Лен использовал в отоплении, здесь фуму не доверился, решил всеж старыми проверенными дедовскими способами.
RadioFish
RadioFish
21.08.2006 в 10:02:05
2TREEN Да мелко там, нужна крупная фотка намотки. И потом, там нарисовано - затягивать ключом. Н а полипропиленовых комбинированых муфтах это, ИМХО, не реализуемо - там же пластмассовые фитинги, могут лопнуть. Я их закручивал только рукой. Проблема именно в том, что с нитью он рукой уже не проворачивается, а ключом - стремно, т.к. придется газовым крутить - под разводной нет нарезки. В данном случае либо ФУМ идет, правда, что не понравилось - резьба легко ходит после затягивания вперед - назад, приходилось перематывать, зато закручивается - на ура, либо - лен.
pavil
pavil
24.08.2006 в 19:28:25
По роду своей работы часто приходится подключать бытовую технику к воде. Для этого использую лен и фум. Сначала скручиваю лен в нить шириной 1-1,5мм (приблизительно), наматываю от конца соединения по резьбе (можно, если длинная нить получилась, промотать назад) далее наматываю фум таким же порядком, но толщина намотки такая, что конец трубы становится действительно больше отверстия ну мм на 5 (линейкой не меряю :)) Все. Один фум - для воды не годится - только для газа - такое соединение можно разобрать руками. Говорю уверенно об этом, потому, что эта технология используется официально в фирме по установке бытовой техники. За год были рекламации на течь резиновых прокладок - на такие соединения - ни одной. Все сказанное - для металлических труб. Для того чтобы счетчик встал как вам надо нужно просто вначале без намотки завернуть его и посчитать количество оборотов. С металлопластом имел дело намного меньше, но для этого используются специальне фитинги и для чего здесь фум?
pavil
pavil
24.08.2006 в 21:00:11
необходимо добавить что надо заворачивать не менее чем на 3 оборота
SerBoroz
SerBoroz
24.08.2006 в 21:48:33
лента Фум вообще первоначально предназначался для резьбовывых соединений трубопроводов с высокотемпературным агентом. Это потом его куда не попадя стали накручивать Imho. Человек который "просек" правильность соединения ... сможет любую подмотку использовать.
По воводу мувэд ... ай лайкъю - нужно использовать крепления для труб ... и сперва правильно выбрать порядок сборки трубопровода Imho. Рекомендую хотя бы раз вызвать "профессионала" на это дело и внимательно понаблюдать процесс. Как правило у человека с понятием нормально должно получаться с третьей попытки ... потом уже некий автоматизм появляется.
AlexZW
AlexZW
23.04.2011 в 18:22:32
8 лет уже на фуме стиралка подключена и не жужжит...
Я правда сначала скатываю ленту в нитку и наматываю по виткам резьбы, а уже сверху развернутой лентой несколько витков..
