MaKon
MaKon
23.04.2011 в 22:11:01
AlexZW написал : 8 лет уже на фуме стиралка подключена и не жужжит...
Много с тех пор воды утекло :) Теперь в фаворе анаэроб. Все сделанные резьбовые соединения с первого раза не потекли (до этого опыт использования анаэроба был 0). Спасибо за науку ДОКЕ.
25.04.2011 в 00:42:40
MaKon написал : Много с тех пор воды утекло Теперь в фаворе анаэроб. Все сделанные резьбовые соединения с первого раза не потекли (до этого опыт использования анаэроба был 0). Спасибо за науку ДОКЕ.
Анаэроб, к сожалению, применим не во всех случаях:( Иногда удобнее лён, а иногда даже ФУМ:) Нитку "Тангит" пробовал, ничего особенно удобного в ней не нашел, а ценник не интересный. На счёт течи соединений, так это только от опыта. По началу текло даже на льне и тангит-унилоке, не говоря уже о фуме:) Сейчас не течёт ни на чём, с первого раза, а всего лишь, собрано несколько десятков соединений.
25.04.2011 в 07:12:02
*abс* написал : не говоря уже о фуме
с фумом правило такое: Потолще мотать. Многие просто не доматывают до надёжного уплотнения.
MaKon
MaKon
25.04.2011 в 08:55:46
*abс* написал : Анаэроб, к сожалению, применим не во всех случаях
в каких например?
25.04.2011 в 10:44:53
MaKon написал : в каких например?
Там, где возможно придётся разбирать, а греть нельзя (переходы ПП-металл), там где сыро, что часто бывает при ремонте водопровода. Там, где надо точно выставить положение, например угловые краны для жесткой подводки смесителей.
25.04.2011 в 14:20:18
17A написал : Но если не течет – а сочится – едем дальше.
Нафиг нафиг, лучше перепаковать:) Я перепаковываю, даже если начинает сочиться при опрессовке, а так не течёт. Но такое было один раз, на времянке, скрученной наспех.
25.04.2011 в 15:11:38
17A написал : Я присыпаю столчёной канифолью, потом мотаю лён – держытся.
Есть флюс для пайки - раствор канифоли в спирте.... можно баночку с кисточкой ... от лака для ногтей
25.04.2011 в 15:12:35
Tile_EXP написал : с фумом правило такое: Потолще мотать.
Угу: "Намотай в два раза больше, чем тебе кажется" :)
25.04.2011 в 15:15:03
Mals написал : До этого имел дело с "китайским" фумом - ничего не получалось.
Фум, толщиной меньше 0.2 мм - кака...
26.04.2011 в 01:45:09
BV написал : раствор канифоли в спирте....
Как раз сегодня еще раз использовал - очень удобно и ничего никуда не сползает.... думаю даже и фум прилипнет...
IgorV
IgorV
26.04.2011 в 11:14:20
sergeydubrovin написал : http://forum.c-o-k.ru/album.php?user\_id=2192
Что-то ссылка не работает...
