Установил себе два счётчика на воду. Применил ленту ФУМ первый раз в жизни. Ни одно соединеие не потекло и не мокнет. На каждый счётчик пришлось по 5 резьбовых соединеий на латунных никелированных фитингах - получилось сухо всё.
Использовал советы из этого блога - мотал достаточно щедро, гладкую резьбу легонько помял губками раздвижных щипцов, мотал от себя (придерживая начало ленты левой рукой перед резьбой), намотку делал плотно внатяг плоско, шёл челноком - от основания резьбы к концу трубы и обратно, на конце резьбы за каждый проход делал один виток, а у основания и в середине 2 - 3 витка (так, чтобы на конце трубы получилось коническое сужение для закусывания ленты ответной резьбой при заходе и, чтобы она не сдвигалось). Мотал нашей лентой (а может быть это китайская) - блестящей прозрачной 0,2мм, а также импортной "VALTEC" 0,1мм. Наша - мягкая работает почти, как герметик. Соединение получается менее жёстким, чем "VALTEC". Сколько ни мотай - все равно лишнее выдавливается. "VALTEC" дает жёсткое соединение, под затяжку ключом. Намотку ленты на пол-дюймовой резьбе делал до диаметра не менее 21 мм. На импортную ленту можно делать пробные заходы "от руки", чтобы почувствовать плотность захода. Если идет слишком легко, то добавить ещё один или несколько челночных проходов намотки ленты. Когда почувствуешь плотный заход - ленту можно обрезать и затягивать соединение ключом. Буду теперь пользоваться для монтажа металлопласта только лентой ФУМ - легко и чисто работать, она не гниет и соединения не прикипают и легко разбираются при необходимости. Нашу же ленту хорошо использовать для уплотнения пробок фильтров, вместо прокладок или в добавок к ним. Она хорошо обминается, растекается, но и в то же время держит давление.
