17.02.2011 в 13:19:56
  1. Главное в мороз не крутить стартером пока совсем не сядет. Для аккумулятора одна такая полная разрядка в мороз = половина жизни. Банки осыпаются.
  2. Еще бы неплохо проверить температурную компенсацию реле - регулятора (таблетки). В мороз она должна поднимать напряжение заряда.
  3. Даже исправный генератор с нормально температурно компенсированной таблеткой не позволяет аккумулятору на машине полностью зарядится и особенно в мороз. Ну может через месяц езды только днем и зарядится более менее, но не до конца.
Поэтому, если посадили аккумулятор - обязательно снимите и зарядите его полностью зарядным устройством.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
17.02.2011 в 13:26:10
BV написал : Для аккумулятора одна такая полная разрядка в мороз = половина жизни. Банки осыпаются.
полностью согласен.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
17.02.2011 в 21:00:00
имхо "греть" надо, но не фарами..... был у меня случай - обычно езжу каждый день , акк уже не новый 5 лет, на улице -35 копейка моя заводится отказалась напрочь на третьей прокрутке стартер "сдох" , снял АКБ занес в дом сунул в ванну с горячей водой на половину корпуса через четверть часа вынес - стартер крутит отлично и завелся с перовго раза , ни до ни после того случая АКБ с машины не снимал ни разу.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
17.02.2011 в 21:18:10
Гуру в АКБ подскажите. Мне тут зарядку для АКБ дали, там два "крокодила" красный и черный, какой куда? (мне кажется красный +, черный -) Нужно ли отвинчивать крышечки с "банок" ? (мне кажется да) Уровень жидкости чуть-чуть (на пару мм) выше отметки MIN, нужно подливать дисцилированную воду (или кислоту)? Заранее спасибо.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
17.02.2011 в 21:25:14
arbuzzzzz написал : (мне кажется красный +, черный -)
Железное правило электрики ---- красный всегда плюс!!!! Но не видя вашей зарядки сказать трудно....
Определить полярность проводов источника постоянного тока можно при помощи сырой картофелины.
Чтобы определить полярность проводов источника постоянного тока, на срезе сырой картофелины на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга втыкаются два медных проводка, подсоединенных к источнику. Вокруг положительного электрода вскоре появляется зеленое пятно. У отрицательного — картофелина остается чистой.
17.02.2011 в 21:30:07
johnlc написал : ни до ни после того случая АКБ с машины не снимал ни разу.
А зря...
arbuzzzzz
arbuzzzzz
17.02.2011 в 21:53:40
Vladislav.ru написал : Но не видя вашей зарядки сказать трудно....
Вот такой http://catalog.autodela.ru/good/view/12225
Все, вопрос снимается с повестки, нашел инструкцию в инете: Красный "+", Черный "-"
Serg
Serg
17.02.2011 в 23:59:44
Vladislav.ru написал : Определить полярность проводов источника постоянного тока можно при помощи сырой картофелины.
Эх... :)
В любительской практике можно пользоваться следующими способами:
  1. В стакан наливают теплую воду и растворяют в ней столовую ложку поваренной соли. Затем в воду опускают концы проводов, подключенных к выводам батареи. У провода, соединенного с отрицательным выводом батареи, будут интенсивно выделяться пузырьки газа.
  2. Сырой клубень картофеля разрезают на две части и в одну из частей со стороны среза втыкают на расстоянии 15-29 мм друг от друга провода от зажимов батареи, зачищенные от изоляции. Около провода, соединенного с положительным полюсом батареи, картофель окрасится в зеленый цвет.
  3. Два проводника, подключенных к источнику более высокого напряжения, вводят в пламя свечи. Под действием напряжения пламя свечи станет низким и широким, а на отрицательном электроде появится тонкая ленточка сажи.
  4. Для постоянного пользовании можно изготовить простой индикатор для определения полярности неизвестного источника. Он представляет собой стеклянную трубочку, закрытую пробками, с пропущенными внутрь ее электродами (держатели спирали), взятыми от перегоревшей электролампы.
Для заполнения полости трубочки приготавливают раствор селитры (1 часть) в воде (4 части). К этому раствору добавляется такой же объем смеси из глицерина (5 частей) и раствора фенолфталеина (0,1 части) в винном спирте (1 часть).
Такой индикатор служит годами, давая красное окрашивание у отрицательного полюса, а если напряжение источника переменное, то на двух электродах возникает розовое окрашивание. Чтобы уничтожить окрашивание, достаточно встряхнуть трубочку.
Но проще, быстрее и разумнее - тестером.
18.02.2011 в 00:08:13
2Serg Вы из какого века эти рекомендации взяли?:eek:
Нынче вариантов всего два - Первый: берёте любой светодиод и резистор на 0,5-1кОм, и проверяйте с помощью них полярность, или любой диод и лампочку на 12 В.
Второй: покупайте в ближайшем магазе китайский цифровой тестер за 80-300 руб и меряйте.
Ну есть ещё третий, на язык:) - со стороны + будет щипать:)
Serg
Serg
18.02.2011 в 00:13:07
*abс* написал : Вы из какого века эти рекомендации взяли
Из прошлого. Но бывает полезно и сегодня. Что касается тестера - я про это тоже написал - самой последней строкой.
*abс* написал : Ну есть ещё третий, на язык - со стороны + будет щипать
Я что, садо-мазо? :)
18.02.2011 в 00:18:01
Serg написал : Из прошлого. Но бывает полезно и сегодня.
Большинство перечисленных там вещей нынче продаются в одном магазе с тестером:) Не, ну конечно знать то такие способы надо, а вот практическое применение вряд ли найдут, а если и найдут, то к тому времени уже забудутся:( Ну и совет номер 4 совсем не актуален...
Serg написал : Я что, садо-мазо?
А я пробовал...:)
