Serg
Serg
18.02.2011 в 00:26:56
*abс* написал : Большинство перечисленных там вещей нынче продаются в одном магазе с тестером
Я знаю, что в Ленте :) и соль, и вода, и картошка и тестеры - только светодиод Вы там не купите :)
Актуален со свечкой, учитывая, что зажигалка тоже годится.
*abс* написал : А я пробовал...
И что, безошибочно определяете, с какой стороны щиплет? ;)
18.02.2011 в 00:33:05
Serg написал : только светодиод Вы там не купите
При наличии тестера светодиод не нужен:), но если будет надо, то куплю и там:)
Serg написал : И что, безошибочно определяете, с какой стороны щиплет?
Да:) Но не от автомобильного аккума, правда. С автомобильным таких задач не возникало.
gabik
gabik
Казань
18.02.2011 в 08:49:06
arbuzzzzz написал : Нужно ли отвинчивать крышечки с "банок" ? (мне кажется да)
Нужно,чтобы плотность мерить.
arbuzzzzz написал : Уровень жидкости чуть-чуть (на пару мм) выше отметки MIN, нужно подливать дисцилированную воду (или кислоту)?
Зарядить АКБ полностью,потом измерить плотность ,сделать поправку на Т электролита и в зависимости от плотности доливать или дистиллированную воду( значит АКБ еще в приличном состоянии) или кислоту-когда первоначальная емкость АКБ недостижима и плотность электролита в заряженной батареи низка и возможно его замерзание.
Njk
Njk
18.02.2011 в 09:02:03
gabik написал : или кислоту
Кислоту, в севший аккумулятор не льют. Если плотности нет, то меняют электролит. А доливают только дисцилированную воду.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
18.02.2011 в 09:27:22
День 2: Принес заряженный АКБ, стартер крутит, но не схватывается! Раз пять попробовал, беcперспективняк :( Что-то мне кажется ему масло не прокрутить! Плюнул на все и замерзший пошел на маршрутку, прождал 20 минут и НИЧЕГО не едет!!!
gabik
gabik
Казань
18.02.2011 в 09:27:50
Njk написал : Кислоту, в севший аккумулятор не льют.
А где в моем посте Вы увидели слово "севший"?
Njk написал : Если плотности нет, то меняют электролит.
То заряжают,по-возможности проводят КТЦ,если плотность не получилось поднять до оптимальной,то доливают электролит,в запущенных случаях 1.40. зы:Оптимальная плотность зимой,не только для того,чтобы электролит не замерз.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
18.02.2011 в 09:43:30
желательно но не обязательно.если открутите,то будет видно отстающую банку,если она есть,-по отсутствию "кипения" электролита в этой самой банке. есть в этом действии(откручиванию пробок) три отрицательных момента: -в конце зарядки начинается бурный электролиз,при котором выделяется кислород и водород, электролит начинает "кипеть",брызгаться. и если батарея стоит в жилом помещении, то вокруг нее все будет в кислоте. -в открытые банки может попасть всякий посторонний мусор,который не скажется положительно на жизни батареи. -в случае случайного опрокидывания батареи домочадцами,весь(!) электролит будет снаружи. этого всего можно избежать только имея специальное место для обслуживания и зарядки АКБ. ванна в перечень таких мест не входит ;)
доливать в АКБ необходимо только дистиллированную воду,если причиной понижения уровня не являлось выплескивание электролита. в Вашем случае ничего,к счастью, доливать не нужно. поставьте на зарядку и все. контролировать процесс зарядки необходимо замерами плотности электролита. норма-1,27 г/см.куб. допускается разброс по банкам не более 0,01 г/см.куб. если нет ареометра-сложнее,нужен опыт по определению степени заряда АКб по напряжению на выводах. дело в том,что если замерить напряжение на полюсах сразу после отключения ЗУ,то оно окажется около 14,5 вольт. но повторив замер после 2 часов отдыха,можно увидеть,что напряжение упало до 12,3-12,6 вольт. у меня ЗУ самодельное,оснащено амперметром и вольтметром,имеет плавную регулировку зарядного тока. так вот наблюдая за процессом зарядки от самого начала,можно определить довольно точно момент отключения устройства от АКБ.
Doktor77
Doktor77
18.02.2011 в 09:56:26
Ай, маладэц! Долить 1,40 в засульфатированный аккумулятор - это правильное решение! :):)
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
18.02.2011 в 10:14:44
даже если плотности нет,электролит менять бесполезно. попытки восстановить АКБ с плотностью электролита менее 1 г\см.куб сродни шаманским пляскам с бубном. успех в 10% случаев.
gabik
gabik
Казань
18.02.2011 в 10:17:35
Doktor77 написал : желательно но не обязательно
Речь идет про пробки.Откручиваются пробки ,ставятся на место,без закручивания-все.Заряжать дома-зло,это не хим. производство.Зачем доводить до сильного кипения-повышается Т электролита,у стареннького может и активная масса с решеток посыпаться.Кардинально убавить ток.
RHAPSODY написал : норма-1,27 г/см.куб. допускается разброс по банкам не более 0,01 г/см.куб.
А не доберет этой плотности старая АКБ.ОНИ новые с магазина частенько не добирают,особенно если залитые идут,и стоят долгое время разряженными.
RHAPSODY написал : сразу после отключения ЗУ,то оно окажется около 14,5 вольт.
На хорошей АКБ и профессиональном заряднике иной раз и до 17 В доходит,без кипения ,хотя бытовые больше 15 не выдают.
Doktor77 написал : Долить 1,40 в засульфатированный аккумулятор - это правильное решение!
Ты так считаешь?Может лучше сразу выкинуть ,все равно нахрен при минус 27 железно его порвет. Пиши исчо.
Truck
Truck
Углич
18.02.2011 в 10:31:44
gabik написал : все равно нахрен при минус 27 железно его порвет.
Сегодня -29, ничего не порвало, завел и поехал. В деревнях -37 -39 было.
