e_kuznetsov
e_kuznetsov
19.02.2011 в 09:23:00
Да не...хотя мужик в доме не помешает! =). Надо этим сантехникам Пастуха нормального!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.02.2011 в 00:24:20
Наталья. А Вы в каком районе проживаете? Если интересно, я бы подъехал посмотреть на Ваши стены и окна. Может какой дельный совет подскажу, всё-таки 15 лет в отделке квартир. Всякого повидал... (начинал, кстати, как гипрочник) Игорь.
Мой опыт к Вашим услугам!
22.02.2011 в 01:59:32
Ната Ша написал : Это шутка, наверное?
Увы, не шутка. Если этого не делать холод останется. Да и не так сложно это, как кажется...
/random
/random
22.02.2011 в 06:53:05
Ната Ша написал : Батарея алюминевая 8-ми секционная
а вот алюминий на центральное отопление не надо ставить . Не предназначен он для него. (см рд 153-34.20.501-2003 и сертификат на радиатор)
DSP007
DSP007
22.02.2011 в 12:35:19
Пока... вырезаете из любого куска дерева (хоть палку подходящую на улице подобрать) длинный дюбель , на длину кирпича, смазываете от души шедро эпоксидкой с опилками или кирпичной пылью в качестве наполнителя и аккуратно забиваете в дыру. Далее надо смотреть вес радиатора. Вполне возможно что в этот дюбель можно будет ввернуть кронштейн и повесить радиатор до пуда весом (с учетом воды) , эпоксидка на холоду окончательно затвердеет через 36 часов. Я Вас предупреждаю против алюминиевых, теплоноситель наверняка аццкий и с накипью и ненейтральным рН, малейшая царапина и "здравствуй потоп" из-за электрохимической корозии.
PS - если будете делать из деревяшки найденной на улице - делать дюбель чуть больше по диаметру (на миллиметр) и просушить часа два в духовке без фанатизму в смысле температуры.
Владимир т
Владимир т
Тамбов
22.02.2011 в 13:35:08
DSP007 написал : на холоду окончательно затвердеет через 36 часов.
Тут два часа подожди,там 36 часов - ну и советы бедной девушке,так и окочуриться недолго при минус 22
Smic
Smic
22.02.2011 в 14:48:23
/random написал : а вот алюминий на центральное отопление не надо ставить . Не предназначен он для него. (см рд 153-34.20.501-2003
Чушь....
DSP007
DSP007
22.02.2011 в 15:56:14
Нормальные советы, а Вы конкретно что посоветовали? Тем более если за два дня не замерзла, то и через полтора не окачурится. А будет сделано по уму.
DSP007
DSP007
22.02.2011 в 15:57:06
Smic написал : Чушь....
Отвечать ежели что лопнет бум или за базар не отвечаем ?
Smic
Smic
22.02.2011 в 18:20:21
DSP007 написал : Отвечать ежели что лопнет бум или за базар не отвечаем ?
Отвечаем, если аллюминиевые радиаторы соответствуют ГОСТ 31311-2005. Ознакомьтесь, вразумляет....
/random
/random
22.02.2011 в 18:30:37
Smic Чушь.... [/QUOTE написал : Ню-ню. Согласно рд 153-34.20.501-2003 показатели сетевой воды должны соответствовать [QUOTE]4.8.40. Качество сетевой воды должно удовлетворять следующим нормам: Содержание свободной угольной кислоты 0 Значение рН для систем теплоснабжения: открытых 8,3-9,0 закрытых 8,3-9,5 Содержание соединений железа, мг/дм3, не более, для систем теплоснабжения: открытых 0,3* закрытых 0,5 Содержание растворенного кислорода, мкг/дм3, не более 20 Количество взвешенных веществ, мг/дм3, не более 5 Содержание нефтепродуктов, мг/дм3, не более, для систем теплоснабжения: открытых 0,1 закрытых 1 * По согласованию с санитарными органами допускается 0,5 мг/дм3
В сертификате соответствия на алюминий написано (дополнительная информация)
"Водородный показатель (рН) воды должен быть не менее 7 и не более 8"
Кроме того, если посмотреть на паспорт, то [QUOTE] Радиаторы предназначены для применения в качестве отопительных приборов в автономных системах водяного отопления жилых и общественных зданий, водородный показатель теплоносителя в которых находится [b]в пределах от 7 до 8 (7
