Twixik
Twixik
Ангарск
19.02.2011 в 15:33:01
Gennady написал : P.S. кстати, я ещё нигде в России.. НИГДЕ не видел специальные шнуры для кладки плитки, юзайте свои крестики блин ))
Слышал про такие шнуры. Но вот даже гугл не выдает о них ничего путнего. Если возможно, дайте ссылку на это чудо. И как правильно такие шнуры называются?
ska
ska
19.02.2011 в 16:50:57
вот шнур,в эстонии брал,когда то в бауклотце тоже дофига было их,стоит рублей 120-150 вроде как непомню точно
timonja
timonja
Таллин
19.02.2011 в 18:33:36
ssvkrym написал : красиво и без бортика стыкануть кафель с ванной?
Вот такой вариант. Шесть лет уже служит. Только, я бы поставил всё-таки вогнутый профиль, а не выпуклый, но, хозяин-барин ...
Gennady
Gennady
19.02.2011 в 19:39:06
FARAON7575 написал : в месяц даже считать не буду,сомневаюсь я в таких заработках плиточника
а надо считать реально, а не сказочно. **** и не собираюсь спорить.
Twixik написал : Если возможно, дайте ссылку на это чудо. И как правильно такие шнуры называются?
Нет ссылки у меня. Зато есть шнуры. Брал в Таллине. Причём, их и там поискать приходится, в магазинах почти не найдёшь уже. Но не такие, как на фото. У меня на мотовильце пластиковом. И их никакими верёвками из хозмагов не заменишь - пробовал... совсем не то.
да и кстати где-то на глаза попадались такие шнуры, в РФ было напсиано "годятся для укладки плитки" - но взяв в руки, сразу понял, что это развод... я шнуры знаю как выглядят и как на ощупь...
Gennady
Gennady
19.02.2011 в 19:51:13
waw0375 написал : Так нельзя делать.
С чего бы?
TARLEV
TARLEV
19.02.2011 в 20:11:09
Gennady А прилипнет после брызгалки?
FARAON7575
FARAON7575
19.02.2011 в 20:54:42
Gennady написал : не собираюсь спорить.
красиво соскакиваете,пойму если опечатка и имели ввиду 25 квадратов за 8 часовой рабочий день Могу начать в сказки верить,если Барселона или Тарлев(у них шустрый загранопыт) логически допустят что это возможно,а если еще физически исполнят,то я опять на тц пойду работать,тренироваться,т.к будет результат достойный уважения и к которому надо стремится
waw0375
waw0375
19.02.2011 в 20:56:47
2ska Поделитесь нюансами использования. В чём преимущества, недостатки по сравнению с традиционной укладкой?
Gennady написал : С чего бы?
Если делали так, то должны знать:). Приведу цитату из инструкции по применению тиксотропного клея, "...Укладка плитки: Предварительное увлажнение плитки не требуется. Но если обратная сторона плитки покрыта пылью, промойте её чистой водой. Для того, чтобы плитка хорошо приклеилась, вдавливайте её в клей с усилием. При нормальной температуре и влажности ******, нанесенный на облицуемую поверхность, находится в рабочем состоянии 20-30 минут. Однако, при неблагоприятных погодных условиях (на солнце, сухом ветре, при высокой температуре), а также на сильно поглощающих поверхностях, рабочее время может значительно сократиться, вплоть до нескольких минут. Для увеличения рабочего времени клея рекомендуется, перед его нанесением, увлажнять поверхность основания. Для оценки состояния нанесенного клея периодически проверяйте, не образовалась ли на его поверхности пленка. Если пленка образовалась, подсохший клей надо удалить и нанести зубчатым шпателем свежий слой. Смачивать клей после образования пленки не рекомендуется, т.к. при этом образуется нерастворимая в воде пленка, препятствующая приклеиванию. Выравнивание плитки производится не позже, чем через 45-60 минут после укладки. Плитки не должны подвергаться воздействию воды в течение 24 часов после укладки. В течение 5-7 суток после укладки облицованные поверхности должны быть защищены от прямого солнечного света и мороза."
TARLEV
TARLEV
19.02.2011 в 21:14:18
2waw0375 Я скажу проще без цитат. Плитку водой не приклеить.
ska
ska
19.02.2011 в 21:34:18
waw0375 написал : 2ska Поделитесь нюансами использования. В чём преимущества, недостатки по сравнению с традиционной укладкой?
по моему все также и все тоже,при укладке под гребенкуи шнуром вместо крестиков действительно намного быстрее,проше компенсировать неровности плитки - придавил сверху уровнем и готово.А шнуры действительно разные сам материал,эти еще не пробывал,а тех старых типа не нашел
TARLEV
TARLEV
19.02.2011 в 21:47:07
ska написал : по моему все также и все тоже,при укладке под гребенкуи шнуром вместо крестиков действительно намного быстрее
Я никогда не видел и не слышал про шнуры вместо крестиков. Поясните, как это.
