jjb
jjb
Астана
18.02.2011 в 12:01:02
Что за зверь: http://www.aqt-nc.kz/ob/teplo/section.php?SECTION_ID=445 Стоит с трубами и фитингами этого производителя связываться?
Rescuerr
Rescuerr
Самара
18.02.2011 в 14:09:05
Везут из Китая эти трубы по 18 руб за метр Ссылка http://www.masteroff.ru/idv.php?id=13700
jjb
jjb
Астана
18.02.2011 в 14:32:29
Эт понятно, что из Китая, сейчас 90 % из Китая. Стоит ли связываться (нужно удлинить трубы и установить несколько фитингов при замене радиаторов отопления). Фирма-продавец гарантию дает, но только год. Брендов рекомендуемых на нашем форуме у меня в городе нет, только подделки под них на рынке. Ну тогда может взять у них-же это, удлинить медью (удлинение будет в стене, за ГКЛ): http://www.aqt-nc.kz/ob/teplo/section.php?SECTION_ID=451 http://www.aqt-nc.kz/ob/teplo/section.php?SECTION_ID=450
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.02.2011 в 19:08:06
я бы в Астане выбрал бы медь.
jjb
jjb
Астана
19.02.2011 в 11:47:36
Решил брать Hydrosta - продавец 10 лет на рынке (не знал - не мой профиль, я инженер-строитель), сертификат этого года, куча рекомендаций, гарантия при условии их монтажа. Думаю нормально.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
19.02.2011 в 16:48:14
У гидросты - наружный слой из полиэтилена. На высоких температурах - посыпется и облезет.
jjb
jjb
Астана
20.02.2011 в 10:17:05
Насколько высоких? Уменя выше 80 за всю зиму не поднималась.
Капитошка
Капитошка
Караганда
20.02.2011 в 10:26:37
В эту зиму морозы сильнее и температура заметно повыше. А Блю Оушен в Астане разве нет? Алма-атинская труба с внутренней армировкой пошла не плохая. И точилки к ней появились. Китайская , если поверхность блестящая, а не матовая - однозначно в отстой. Вскоре начинает сохнуть и шелушиться. И при пайке в нормальном температурном режиме (особенно в вертикальных стыках) , попросту стекает. А валики на сопряжении становятся хрупкими и крошатся, если поддеть даже ногтем.
