При заполнении он будет как-бы тупиковым,а воздух скинуть ,не куда .Или маевского,или автомат.Автомат лучше тем,что он живет своей жизнью.
21.02.2011 в 19:56:13
21.02.2011 в 20:52:15
СВАРЩИК написал : Автомат лучше тем,что он живет своей жизнью.
только жизнь автомата очень коротка ... , пусть котловой автомат стравит , что сможет , остальное через приборы
21.02.2011 в 21:04:41
Для АРТУР ЛИПЕЦК.Настаивать не буду ,но у меня в жизни с автоматами сложилось хорошо.
22.02.2011 в 23:55:49
аааааааа все НАМНОГО проще, не стоит изобретать велосипед.
Внутри и схемы есть. Работает на куче объектов. Цена вопроса 100 Евро.
Кстати, а в чем схемы чертили?
28.02.2011 в 03:30:43
Не мало делал полов с подогревом, всегда на обратке и всегда врезал в неё тройник- кран-тройник, скрученные между собой (или спаянные), таким образом получал два вывода с перемычкой, на них тоже краны (ставлю на оба вывода - мало ли что может случиться, будет возможность пол перекрыть).
Заполняю систему с закрытой перемычкой и воздуха в полу почти не остаётся, при запуске котла в 5 секунд улетает остальной. Регулировка производится сначала перемычкой, обычно хватает, но если что можно и любым из остальных двух кранов регулировать. Можно вместо одного из них поставить терморегулятор. Также можно немного изменить конструкцию при помощи 3-х ходового крана- но это уже модификация, схема от этого не меняется.
Работает как часы везде.
28.02.2011 в 09:05:29
32gena написал : Работает как часы везде.
Часы с кукушкой уже ДАВНО никого не интересуют ;) Изучайте современную запорную и смесительную фурнитуру.
28.02.2011 в 09:08:27
32gena написал : в неё тройник- кран-тройник
Тройник или трехходовой кран?
