TeR
TeR
19.02.2011 в 14:07:08
Надоело постоянное изменение температуры воды в душе. Хочу поставить термостатический смеситель. Но проблема в том, что обычно подводка горячей воды слева. А в нашей отечественной ванной комнате, естественно все наоборот. Также существует и вторая классическая особенность: один смеситель и на ванную, и на раковину. Дотянутся до регулятора температуры при обычной раскладке будет сложно. В идеале некая модель вроде http://www.moraarmatur.ru/Produktinformation/Dusch---badkarsblandare/Duschblandare/Mora-Izzy/Mora-Izzy/Mora-Izzy1/ только зеркальная. Каталоги Grohe, Mora и ya.market пересмотрел. Но сторону подводки горячей воды никто не указывает :-( :confused:
vasla9
vasla9
Челябинск
19.02.2011 в 15:50:16
Может вам на магистральную трубу поставить это. Вывести в удобном месте ручку регулятора и все. http://www.far-market.ru/teh_inf/2.htm http://www.far-market.ru/katalog/sm1.htm
TeR
TeR
19.02.2011 в 16:02:40
Разводка выполнена оцинковкой, не хотелось бы ее менять. Самый простой для меня вариант, выкрутить старый смеситель с эксцентриков и на то же место прикрутить новый.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.02.2011 в 16:49:43
есть вариант с горячей справа у Ораса в Фитингвиле. термостат.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.02.2011 в 17:01:16
TeR написал : Самый простой для меня вариант, выкрутить старый смеситель с эксцентриков и на то же место прикрутить новый.
Для установки смесителей с термостатами этот вариант не подходит. Во первых - смесители с термостатом по тех. характеристикам требуют обязательной предварительной тонкой очистки воды и равного показания давлений на входе
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.02.2011 в 17:58:59
2TeR Перед покупкой смесителя с термостатом внимательно прочтите гарантийный талон ... особенно то , что написано мелким шрифтом )))
TeR
TeR
20.02.2011 в 10:13:04
C2h5-OH написал : есть вариант с горячей справа у Ораса в Фитингвиле. термостат.
Орас видел и здесь обсуждался. Но с ним беда. Основная ручка регулировки потока получается справа. При использовании раковины очень неудобно. Каждый раз тянутся далеко.
Tehnik-san написал : Во первых - смесители с термостатом по тех. характеристикам требуют обязательной предварительной тонкой очистки воды
Защита не должна превышать 10% стоимости изделия. В противном случае она экономически нецелесообразна. Готов рискнуть гарантией. Не настолько плохая вода у меня.
Tehnik-san написал : равного показания давлений на входе
А вот это новость. Или игра слов: термостатический / пресостатический. Смысл то в поддержании постоянной температуры на выходе именно при изменяющихся давлениях на входе. Иначе (при постоянных давлениях) и обычный смеситель будет воду с постоянной температурой выдавать...
2All: Проблема с температурой воды в душе реальная. Вчера ребенок 1,5 лет чуть было не ошпарился. В мгновение ока с нормальных 37 градусов t подскочила примерно до 50, 3 минуты колбасилась: то горячее, то холоднее и только минут через 10 устаканилась на прежнем месте. Ручки смесителя приходилось крутить с ювелирной точностью все это время. А ребенка держать подальше от душа...
Вот думаю, а не взять ли Mora Izzy с выпуском вверх и не перевернуть ли его банально. Как раз получится то, что нужно. Горячая получится справа, выход снизу, ручки регулировки слева и по центру. Как бы идеально... Будет работать? :confused:
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.02.2011 в 12:04:37
будет.
Y&T
Y&T
20.02.2011 в 13:10:24
2 TeR Что-то вы выбираете душевой смеситель на душ и ....на раковину?:o А давление вы все равно "убьете" до меньшего, еще без фильтров подмес можете устроить всем соседям.
TeR
TeR
20.02.2011 в 13:46:00
Y&T написал : Что-то вы выбираете душевой смеситель на душ и ....на раковину?
Да, так было заведено до нас.
Y&T написал : А давление вы все равно "убьете" до меньшего, еще без фильтров подмес можете устроить всем соседям.
В счетчиках воды, как я понимаю, должен быть обратный клапан.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.02.2011 в 14:32:20
фильтры не спасают от подмеса. не во все счетчики встроен обратны клапан, но почти во все фирмовые смесители- встроен.
