Y&T
Y&T
20.02.2011 в 15:13:16
2 TeR Я в смысле, что излива-то нет.... Обратный клапан, особенно встроенный, часто перестает им быть при попадании грязи. У меня примеров из жизни предостаточно.
Максим123
Максим123
20.02.2011 в 15:13:27
Я бойлер повесил, теперь давление одинаковое в трубах и температура не прыгает и вода вкусная, и всегда горячая есть.
TeR
TeR
20.02.2011 в 16:49:11
Y&T написал : Я в смысле, что излива-то нет....
Излив 30см с переключателем на душ был приобретен в составе китайского смесителя за 799р. В Леруа имеется излив 40см, но цена уже 2990р. В общем случае - излив не проблема.
Y&T написал : Обратный клапан, особенно встроенный, часто перестает им быть при попадании грязи. У меня примеров из жизни предостаточно.
Хромированный фильтр FAR НР-НР 3454р х 2шт Хромированный редуктор давления FAR ВР-НР с манометром FA 2835 12 3862р х 2шт Тройник FAR НР FC 5515 12 х 2шт 165р Шаровой кран FAR с метрической резьбой и наружной резьбой 1/2" (полнопроходной) FS 3041 12 х 1шт 432р Итого минимум 15394 + мелочевка + работа == 25000р ради того, чтобы защитить смеситель Grohe 1000 за 4000р...
Нет уж, если Mora Armatur Izzy будет работать вверх ногами, пожалуй лучше его за 7500р купить и не жужжать... Боюсь только маркировка больше-меньше, горячее-холоднее снизу окажется (если она есть, на фото не видно)...
Y&T
Y&T
20.02.2011 в 17:11:34
Ваша экономическая мысль понятна, только вот при подмесе воды могут и соседи пострадать. Хоть клапаны обратные, латунные на вход поставьте, там 200-300 рублей всего ))) . Термостат смешивает и не перекрывает воду по отдельности, когда вы им не пользуетесь. А маленькие пластиковые обратные клапаны, встроенные не так надежны. Хотя без хороших фильтров все равно стремно.
TeR
TeR
20.02.2011 в 17:47:57
Y&T написал : Термостат смешивает и не перекрывает воду по отдельности, когда вы им не пользуетесь.
Воду по отдельности не перекрывает, но обратный клапан содержать обязан. Mora Armatur - это вам не Noname.
TeR
TeR
23.02.2011 в 08:55:59
Mora в наличии нет и не предвидится. Так что поиски продолжаются... :-(
ДОКА
ДОКА
23.02.2011 в 10:20:11
TeR написал : Так что поиски продолжаются... :-(
У Grohe есть реверсивный термоэлемент,лет 5 назад 1900 стоил,сейчас не в курсе. Позвоните в сервис. Да,может быть не только у Grohe водятся такие приблуды...
bc----
bc----
23.02.2011 в 11:21:33
TeR написал : Проблема с температурой воды в душе реальная. Вчера ребенок 1,5 лет чуть было не ошпарился. В мгновение ока с нормальных 37 градусов t подскочила примерно до 50, 3 минуты колбасилась: то горячее, то холоднее и только минут через 10 устаканилась на прежнем месте.
В данном случае, как мне кажется, начать надо с установки редукторов на горячую и холодную воду. Причем, это надо независимо от того, будет ли впоследствии установлен термосмеситель.
ДОКА
ДОКА
23.02.2011 в 11:55:27
bc---- написал : В данном случае, как мне кажется, начать надо с установки редукторов на горячую и холодную воду.
А редукторы могут быть здесь совершенно бесполезны,если просто температура воды скачет(часто из-за подмеса бывает)...
bc----
bc----
23.02.2011 в 13:46:58
2ДОКА Если из-за подмеса - разумеется бесполезны. Но чаще все-таки температура скачет из-за давления, а не подмеса. Тем более надо не забывать, что у термостатических смесителей время реакции отнюдь не 0. Там где-то в районе 0.5с по паспорту, а в реальности ближе к 1с, обжечься вполне хватит при резкой смене давления.
ДОКА
ДОКА
23.02.2011 в 14:08:28
bc---- написал : Но чаще все-таки температура скачет из-за давления, а не подмеса.
Чтобы температура значительно изменилась,давление должно довольно сильно скакнуть,на 1-1.5 атм минимум,на моей практике,чаще встречаются именно колебания температуры в стояках из-за подмеса или нарушенной циркуляции...
