kest
kest
19.02.2011 в 21:54:24
Купили новый унитаз с бачком,все собрал и установил. Но почему то не держит прокладка на сливе.. За сутки образуется ржавая полоска... Для эксперимента в то место где образовалась ржавая полоса присыпал порошка,порошок тут же намок..
Почему новая сантехника не держи воду и пропускает,или я что то не так собрал?
Уник Jika-Zeta.
Звонил в сц сказали что вызов мастера бесплатно,но если что то не так установил то будет стоить денег перестановка механизма.
Подскажите пожалуйста гуру сантехники))
SCB
SCB
19.02.2011 в 22:00:53
Может у вас неправильно поплавок отрегулирован, вот и переливает потихоньку?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.02.2011 в 22:36:26
2kest Проверьте при снятой крышке бачка.
Если течи не будет- причина в перекосе. Арматура должна быть установлена с возможностью регулирования механизма кнопки отн. отверстия крышки "вперёд-назад" и никак иначе.
kest
kest
19.02.2011 в 22:43:15
SCB написал : Может у вас неправильно поплавок отрегулирован, вот и переливает потихоньку?
Этот вариант я проверял..
kest
kest
19.02.2011 в 22:58:30
maestro-san написал : 2kest Проверьте при снятой крышке бачка.
В моем случае в перед-назад ок попробую.
Не много фоток. может что упустил.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.02.2011 в 23:19:42
kest написал : Не много фоток. может что упустил.
Что-то мусора много плавает...если что-то попало под резинку- держать не будет, будет течь...
kest
kest
19.02.2011 в 23:28:28
maestro-san написал : Что-то мусора много плавает...если что-то попало под резинку- держать не будет, будет течь...
Это ржавчина с труб.Не думаю что она как то повлияет.Она чуть ниже сливной воронки находится
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
20.02.2011 в 00:25:36
Смотрите резину которая выпускает воду из бочка.На фото она у Вас в воде,возможно она очень жесткая .
kest
kest
20.02.2011 в 13:28:46
СВАРЩИК написал : Смотрите резину которая выпускает воду из бочка.На фото она у Вас в воде,возможно она очень жесткая .
Если бы я еще знал какое у нее состояние жесткости должно...
kest
kest
22.02.2011 в 18:03:55
Всем спасибо вопрос решен!
beck
beck
Ростов-на-Дону
23.02.2011 в 13:36:35
kest написал : Всем спасибо вопрос решен!
Может все-таки напишите что было?
