gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.02.2011 в 23:22:01
ПPOPAБ, в том то и дело не бытовуха. Наши офисы, так вот нужно знать ток утечки что бы поставить этажные УЗО
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.02.2011 в 23:24:46
gugulaki написал : Наши офисы, так вот нужно знать ток утечки что бы поставить этажные УЗО
Это "противопожарные" одно на весь этаж?
VladislavV
VladislavV
20.02.2011 в 23:28:08
2gugulaki Могу сказать вам с уверенностью, подкрепленной фактами - в одном своем старом проекте засунул под одно УЗО 63/30 типа "А", кстати, 4 автомата 1P+N на 16А. Под каждым автоматом находилось от 3 до 5 стандартных рабочих мест (монитор + системный блок). Так вот, после года эксплуатации (а техника у них не то чтобы новая - полугоспредприятие) УЗО не выбивает. Сейчас, конечно, проектировать бы так не стал :) P.S. Офис площадью 4500 м2. Еще на одном офисе так же делал... Результат аналогичный
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.02.2011 в 23:28:14
Не, 30 мА. Хочу разбить на группы. У нас много компьютеров, вот и думаю как мерить:
подать напряжение и все приборы из сети подать напряжение все приборы в сети но не включены, но до БП оборудования есть блоки стабилизации
Вот и думаю как померить. Измерив под нагрузкой ток в фазном проводнике и измерив ток нолевом как их сравнить?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.02.2011 в 23:34:08
gugulaki написал : Вот и думаю как померить.
Только специальным прибором.
VladislavV написал : под одно УЗО 63/30 типа "А"
Оно рабочее?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.02.2011 в 23:50:31
ПPOPAБ написал : Только специальным прибором.
Натолкните на мысль каким. Я пока только в разного рода клещи уперся
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.02.2011 в 00:01:04
2gugulaki Вот тута почитайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=84825&highlight=%EA%E0%EA+%E8%E7%EC%E5%F0%E8%F2%FC
VladislavV
VladislavV
21.02.2011 в 00:27:27
ПPOPAБ написал : Оно рабочее?
Пф. Естественно.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
21.02.2011 в 06:53:40
haramamburu, спасибо. Буду Alex_Penza и greg111 домагаться.
Anat78
Anat78
Серов
21.02.2011 в 07:14:20
А сразу токовыми клещами если обхватить фазу и ноль то получим ток утечки?
avmal
avmal
21.02.2011 в 07:17:21
Anat78 написал : А сразу токовыми клещами если обхватить фазу и ноль то получим ток утечки?
Да, при достаточной чувствительности клещей.
