артур липецк
артур липецк
Липецк
21.02.2011 в 21:16:01
vdv написал : Подскажите как правильно сделать отоплени
и так и так правильно , однотрубка будет попроще с регулировками , кол- во секций довел бы до 75 , если однотрубка под потолком первого этажа , подъемы Ф25 , МКНР 25- 1/2" , краны 1/2" , перемычка под радиатором -Ф20 , на первом этаже подьемы Ф20 достаточно .
vdv написал : Теплопотери минимальны
не забывайте про окна , у них теплопотери максимальны
нож
нож
Рыбинск
22.02.2011 в 00:39:01
2артур липецк
артур липецк написал : не забывайте про окна , у них теплопотери максимальны
+100
нож
нож
Рыбинск
22.02.2011 в 00:41:04
Двухтрубный вариант,как-то по симпатичнее[/QUOTE] [QUOTE=СВАРЩИК] чем что больше труб в комнате и матерьялов больше??
vdv
vdv
Лесной
22.02.2011 в 17:26:40
привет всем.ребят всё таки при какой системе будет больше теплоотдача в дом?стоимость материала не имеет значения,не на трубах надо экономить.с уважением.
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.02.2011 в 19:47:10
vdv написал : всё таки при какой системе будет больше теплоотдача в дом?стоимость материала не имеет значения,не на трубах надо экономить.
не знаю , как назвать такую систему , но : надо взять трубу Ф32 , завести ее в низ или верх первого радиатра , от низа , к другой батарее , и Т , Д. в итоге вся вода из котла пройдет через все радиаторы вот... при двухтрубной системе казалось бы тоже самое должно быть , но основной поток пробегает через ближние радиаторы ))
e_kuznetsov
e_kuznetsov
25.02.2011 в 10:19:25
http://www.wattsindustries.ru/downtown Рекомендую.Я всё почти себе делал.но вот группа безопасности котла у меня и в котле есть
SCB
SCB
25.02.2011 в 10:37:01
артур липецк написал : не знаю , как назвать такую систему
Называется системой с попутным движением теплоносителя.
SCB
SCB
25.02.2011 в 10:39:11
e_kuznetsov написал : Рекомендую.Я всё почти себе делал.
Фигня по вашей ссылке. Достаточно посмотреть как группа быстрого монтажа с насосом работает на узел подмеса теплого пола тоже с насосом. Такие наборы предлагаю все крупные производители железок.
артур липецк
артур липецк
Липецк
25.02.2011 в 18:35:41
SCB написал : Называется системой с попутным движением теплоносителя.
да нет , это система не попутная , а с нерегулируемыми приборами
SCB
SCB
25.02.2011 в 21:22:28
да, что-то я с другим постом попутал
e_kuznetsov
e_kuznetsov
26.02.2011 в 08:18:04
зачем диагональное подключение радиаторов ? кпд повысится на мизер а эстетики 0.
SCB написал : Такие наборы предлагаю все крупные производители железок.
Много лишнего не спорю но для пособия посмотреть примерно принцип вполне годится.
