nikadim
nikadim
21.02.2011 в 17:55:29
После поездок в штаты, не могу успокоиться - хочу найти изогнутую направляющую для штор в ванной, такую например как:
Пожив там в множестве гостинниц понял, что штука пипец как удобна, но в Москве найти не можу..
Спасибо.
stas0
stas0
Свердловск
21.02.2011 в 18:09:04
http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=12405 Может плохо искали...(вот такую например брал в Луганске в Эпицентре)
olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
21.02.2011 в 18:17:07
Я заказывал у мастера-нержавейщика, который "клепает" полотенцесушилки и проч.. По "индивидуальным размерам", под Ravak Rosa II (труба диам.20мм изогнутая, около 215см дниной). Очень клёво получилось. Хоть и недёшево. В пересчёте на доляры - около 40. Наверняка у Вас в Москве тоже можно найти, выйти на спецов, работающих с нержавейкой.
Александр М.
Александр М.
21.02.2011 в 21:06:45
а в чём удобство изогнутой направляющей?
nikadim
nikadim
21.02.2011 в 21:19:26
stas0 написал : http://old.mastercity.ru/gallery/mai...2_itemId=12405 Может плохо искали...(вот такую например брал в Луганске в Эпицентре)
Может быть, но это не то. Угловых навалом. Я же, о другом - между параллельными стенами направляющая дугой!
nikadim
nikadim
21.02.2011 в 21:21:23
Александр М. написал : а в чём удобство изогнутой направляющей?
А вы посмотрите на рисунок справа, там все понятно. Увеличивает пространство в ванной, когда принимаете душ -- стоя в центре ванны мы можете расправить крылья (логти) и шторы не помешают вам. http://curtains.topicreviews.com/curved-shower-curtain-rods.html
Tul
Tul
22.02.2011 в 13:31:00
olafson4eg написал : Я заказывал у мастера-нержавейщика, который "клепает" полотенцесушилки и проч.. По "индивидуальным размерам", под Ravak Rosa II (труба диам.20мм изогнутая, около 215см дниной). Очень клёво получилось. Хоть и недёшево. В пересчёте на доляры - около 40. Наверняка у Вас в Москве тоже можно найти, выйти на спецов, работающих с нержавейкой.
а покажите пожалуйста что получилось! У меня тоже равак роза 2, но пока ещё без шторок, и думаю как что сделать
olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
22.02.2011 в 20:19:45
Гм... Меня одолевают тройственные чувства: вдруг проснулась скромность и стеснительность, да и что там показывать-то, кусок трубы он и есть кусок трубы, и что на весь этот флуд нам скажет сейчас ув. ТС...
nikadim
nikadim
22.02.2011 в 21:17:04
2 olafson4eg На сколько я вижу, вас случай это все же обычная угловая направляющая, приходящая к стене под прямым углом, топик же несколько о другом. Там и крепления к стене хитрее.
22.02.2011 в 23:02:33
nikadim написал : стоя в центре ванны мы можете расправить крылья (логти) и шторы не помешают вам.
Все проще.
Вешаете обычную прямую палку-направляющую на 15...20 см (подобрать индивидуально) дальше от края ванной. И всё. :)
Нюансы:
  • штора должна быть хорошей плотной пластиковой (потяжелее).
  • должна быть ниже борта ванны на 15..20см - не улетать от брызг
  • если штора по краям внизу не ложится на закругление - не одеваем на палку крайние кольца зшторы - для них отдельные крючки, в том месте, где крепилась бы палка, если бы она была прямо над бортом ванны.
    Тогда штора хорошо прилегает (и прилипает) к стенам на торцах ванны - и брызги не летят.
Впрочем эти нюансы полезны для любой занавески, хоть при прямой, хоть при кривой направляющей...
Попробуйте
nikadim
nikadim
23.02.2011 в 09:16:09
BV написал : Вешаете обычную прямую палку-направляющую на 15...20 см (подобрать индивидуально) дальше от края ванной. И всё.
Казалось бы, все так просто :) Но ванны бывают и маленькими, а обычно вплотную к ванной идет умывальник (сбоку) и стоять у него наполовину накрытым шторкой не айс - у закругленной направляющей таких проблем нет в принципе. Да и ванны стандартные не особо закруглены к краям внутри.
PS: Видимо никто не подскажет где взять. Хоть бизнес делать..
