Для отопления установлен электричекий котел РУСНИТ, в системе залита незамерзайка DIXIS.
До этого котел работал 3 недели все было нормально.
Отключили его на неделю.
Теперь при включении горит лампа "Нет воды".
Уровень воды в норме. Воздуха в котле нет.
В чем может быть дело? Может глюки автоматики при низкой температуре(в доме было 5 градусов.)?
Снимите переднюю панель. Справа на самом верху проводок от тиристора подходти к датчику уровня. Запихайте этот датчик поглубже -все заработает.
слишком часто стал этот поплавковый датчик уровня "залипать". Помогает только слив теплоносителя, снятие ТЭНов и механическое воздействие на поплавок.
Как отключить этот датчик?
