21.11.2005 в 11:01:47
Для отопления установлен электричекий котел РУСНИТ, в системе залита незамерзайка DIXIS.
До этого котел работал 3 недели все было нормально. Отключили его на неделю. Теперь при включении горит лампа "Нет воды". Уровень воды в норме. Воздуха в котле нет.
В чем может быть дело? Может глюки автоматики при низкой температуре(в доме было 5 градусов.)?
Пижон
Пижон
21.11.2005 в 13:34:06
Снимите переднюю панель. Справа на самом верху проводок от тиристора подходти к датчику уровня. Запихайте этот датчик поглубже -все заработает.
eparst
eparst
Звенигород
23.08.2010 в 09:04:34
слишком часто стал этот поплавковый датчик уровня "залипать". Помогает только слив теплоносителя, снятие ТЭНов и механическое воздействие на поплавок. :( Как отключить этот датчик?
