BauMaster
Иркутск
09.10.2020 в 19:36:54
#6904877
У меня хватает "штатного" хода рычага сцепления, иногда начинает "ведет" но легко устраняется регулировкой тяги. Проблема наоборот, что сцепление буксует под нагрузкой, но пока терпимо. Возможно что хорошо -ограничивается усилие на фрезу, ато цепь думаю быстро износилась. Как буксанет, -приподнимаю. Сцепление не разбирал, толком не знаю как устроено. Предположу что диск повело, поэтому у вас и ведет
DarkM
Рязань
10.10.2020 в 08:47:42
#6905121
BauMaster Диск не повело - новое всё. Просто нет расцепления, получается, либо нехватает хода "выжыма"
kuzmjch да неее... я не про "жаловался" - оборот речи, типа никто не говорил. :) а то, что тяжко выжимать - то ДА.
Да и вообще ... подустал я ворочать такую "дуру". В планах переделка в минитрактор. Но в связи с переездом....ууууу... что сейчас на новом месте у меня творится - ничего найти не могу. И тут кроме дома нет ни сарая, ни туалета, ни навеса. Воды нет тоже. Вот бурили скважину мне - вода на 9м с запахом сероводорода, глубже - вообще аж болото. Так что пока не до миника.
kuzmjch
Орел
10.10.2020 в 13:26:27
#6905224
DarkM, Свой тоже брал для миника потом передумал.А миник мне недавно предлагали TZ-4K-14 с навесным и недорого,но не нужен он пока мне.
Sergey Michailovich
Липецк
10.10.2020 в 21:01:04
#6905422
BauMaster написал: Проблема наоборот, что сцепление буксует под нагрузкой, но пока терпимо.
Сцепление не должно буксовть с фрезой, здесь причины две слабые пружины или диск сцепления стоит не той стороной к крышке.
Sergey Michailovich
Липецк
10.10.2020 в 21:03:40
#6905426
DarkM написал: Диск не повело - новое всё. Просто нет расцепления, получается, либо нехватает хода "выжыма"
У вас так было сновья или после модорнизации?
Jesha
Зеленоград
10.10.2020 в 23:35:46
#6905529
Возможно диск плотно сидит на шлицах.
Sergey Michailovich
Липецк
11.10.2020 в 14:11:53
#6905712
Jesha написал: Возможно диск плотно сидит на шлицах
Возможно, но это легко проверить на заглушеном мотоблоке выжимаеш сцепление снимаеш колпачёк и ключём на 19 крутиш вал придерживая второй рукой корзину, сделав ключём резкие движения вверх вниз слышно будет как болтается диск на шлицах( прижатый или плотно сидящий на шлицах диск болтаться не будет), если диск болтается то скорее всего засада в подшипниках.
DarkM
Рязань
11.10.2020 в 19:14:04
#6905838
Нет, "с новья" работало. Но я не разбирал сцепление - не знаю, как внутри БЫЛО раньше. Разобрал первый раз. Но снимал целиком, когда менял подшипник на новый "по совету друзей" @ :) Поначалу работало ещё лУчше. Может конденсат там, костромской - очень сильный по утрам повлиял, но сам МБ сверху плотно был закрыт от осадков и по бокам дожди не доставали.
Jesha а вот что диск плотно на шлицах сидит - как - то не додумался. Может из-за ржавчины... хм... надло опять разбирать и тогда увижу, заодно шлицы смажу. Здесь то под навесом стоять будет, потом гараж соберу сборный.
Раз можно шлифануть - шлифану осторожно.
Всех благодарю за советы. :)
Sergey Michailovich
Липецк
11.10.2020 в 20:07:34
#6905864
DarkM написал: Разобрал первый раз. Но снимал целиком, когда менял подшипник на новый "по совету друзей"
Наверное меняли выжымной подшипник но в корзине ещё два подшипника 204 в крышке и 106 внутри корзины и если какой нибудь из них заржавел, заклинил или перекосился в результате сборки то сцепление не будет работать (постоянно ведёт) и в этом случае вам не поможет ни регулировка лапок ни регулировка тяги и даже смазка шлицов.
DarkM
Рязань
12.10.2020 в 02:15:10
#6906025
Sergey Michailovich, , Благодарю! Учту! Буду позднее смотреть. :)
Stepa56
Тверь
13.10.2020 в 20:09:53
#6906963
DarkM Два подшипника в корзине сцепы меняйте сразу... китайские сделаны из гвоздя... Купил Итальянские (как сказал продавец), не дешёвые, закрытые, со смазкой - проблем пока не видел.
DarkM
Рязань
01.11.2020 в 10:53:26
#6916259
Stepa56, :applause: , благодарю! (и-нет на новом месте пока нестабильный, не всегда можно зайти)
-Пока не разбирал сцепление - готовлю место под навес для работ. Тут другая проблема нарисовалась - с ФРЕЗОЙ. Ставлю фрезу во второй раз на МБ. (Кроссер) Не считая попыток ранее снял-поставил-снял, потерял в траве болт нижний. Если ранее , на старом ПМЖ с первого раза фреза запустилась, то вчера - тишина. А так как прокладка там была надорвана - мучался долго. В рузультате: рычагом, что-то двигаю внутрях, вроде (судя по сопротивлению и звукам), а фреза не включается. Снимать опять из-за прокладки стрёмно - уже холодно, к тому-же, сыро-морось и ветер. А край как надо площадку профрезеровать с корнями травы и разровнять для навеса и подъезда к нему. Что не так могло быть? Может можно "малой кровью" обойтись? Типа рычаг включения фрезы вынуть и там что-то через его отверстие подвигать? Если кто сможет до темноты подсказать - буду признателен. А то к вечеру обложной дождь обещают и по прогнозам - практически ежедневно :killyourselfbywall:
DarkM
Рязань
01.11.2020 в 18:24:01
#6916458
Не успел я до темноты "нагуглить" решение проблемы :sorry: Придётся завтра всё же сымать фрезу. Вот засада. :killyourselfbywall:
Ну. заодно, может на герметик (вместо прокладки), посажу. :confused: Хотя в зиму хотел плугом пройти весь огород (а он 50 соток)
Други! ещё вопрос! Прокладку на стыке кто-то заменял? при частой смене фреза- "заглушка"? Есть паронит - годится ли он? Или жёсткий? Может картон надо? Или ещё что. А то родная прокладка с первого раза порвалась - прилипшая была.
Stepa56
Тверь
01.11.2020 в 22:22:19
#6916653
DarkM написал: Прокладку на стыке кто-то заменял? при частой смене фреза- "заглушка"
Только пресшпан! Там должно жосткое соединение!!! Картон, и лучше вырезать так - чтобы масло с коробки не переливало в картер фрезы. Долго искать фото, делал так - прокладка целевая внутренностью , приветил фрезу, не до конца, отметилась шестерня привода, подрезал прокладку по шестерне, и масло всё на месте.
DarkM
Рязань
02.11.2020 в 13:30:42
#6916898
Stepa56 что такое - пресшпан! ? В старой литературе встречал такое слово, а на деле - что ЭТО? О! Далеко до магазинов - пробковый лист бы надо! А... может?.. есть у меня кусок пенки туристической - от коврика. Подожмётся, наверное и течь не будет масло?
Павел-61
Биробиджан
02.11.2020 в 13:51:45
#6916905
DarkM написал: кусок пенки туристической - от коврика.
Очень подозреваю что масло его просто растворит, ну так, ради покушать.
DarkM написал: пресшпан
Прокладочный картон, не найдёте и ладно. Мож где на чердаке другой плотный картон завалялся, например папка скоросшивателя вполне.
DarkM
Рязань
02.11.2020 в 15:50:58
#6916951
Други!
Докладываю про ФРЕЗУ.
Разобрался. Есть версии причин невключения.
  1. заводской брак (литьё корпуса чугунного - ой-ой
  2. брак сборки +/- осевые смещения валов (как версия)
  3. сами валы - точнее посадочные места шестёрн или стопорное кольцо на шлицах вала фрезы, которое ограничивает смещение шестерни включения влево - к зацеплению с шестерней КПП
Теперь визуально что заметил. Сравнил перемещение шестерни фрезы от ручки включения и расположение шестерни КПП. НА "ГЛАЗОК" зацепило несоответствие. Сходил за линейкой. И - АГА! разница 5мм, т.е. шестерни цепляются краями только. А, учитывая, некоторый люфт +/- подсоединения фрезы (влево-вправо ещё 2-мм примерно), вот и нет зацепления.
На будущее видится только разборка фрезы и попытка как-то разобраться, как сместить левее шестерню. Снять кольцо стопорное-ограничитель и либо проточить новое посадочное место, либо ещё что-то сделать, например надеть "втулку-ограничитель смещения" на вал. Но так как я не станочник и не специалист в этом вопросе - дУмать буду только после разборки и выверки всех зазоров.
Вдруг кому-то помогу из новичков. :o
sergoban
Великий Новгород
02.11.2020 в 16:45:21
#6916980
Добрый вечер!На счёт прокладки,у меня картонная порвалась быстро,так я из паранита (2мм.)вырезал.третий год полет нормальный
Гарден Скаут 10
DarkM
Рязань
02.11.2020 в 23:17:51
#6917234
sergoban написал: Добрый вечер!На счёт прокладки,у меня картонная порвалась быстро,так я из паранита (2мм.)вырезал.третий год полет нормальный
sergoban, а как часто за сезон снимаете-одеваете фрезу? Прошлый год я только один раз присоединял-снимал. А на новом месте придётся многократно делать такие операции. Так как МБ будет использоваться и для тягловых работ и (по мере освоения территории) для выравнивания колдобин грунта - т.е. "планировочные работы на местности" ;)
Sergey Michailovich
Липецк
03.11.2020 в 21:44:23
#6917674
DarkM написал: Если ранее , на старом ПМЖ с первого раза фреза запустилась, то вчера - тишина
Подробне можно весь процес "запуска" фрезы. Прокладку можно из паранита, картона, кожкартона и т.д. желательно не толще родной (на моём стоит паранит 0,8 восьмой сезон приклеена на герметик к коробке), фрезу навешиваю 5-6 раз за сезон.
DarkM написал: На будущее видится только разборка фрезы и попытка как-то разобраться, как сместить левее шестерню
Не спешите с разборкой, сначала убедитесь фиксируется ли шестерня и в правом и в левом положении может быть банальное недовлючение и ещё пока мотоблок не поедет и фреза(включеная) не будет крутится.
sergoban
Великий Новгород
04.11.2020 в 18:06:48
#6918069
Меняю фрезу на доп оборудование где-то раз 7 за год
Гарден Скаут 10
BauMaster
Иркутск
05.11.2020 в 21:03:18
#6918658
Менять стараюсь пореже, уже понял что китайчугун попалам с графитом. Обычно раза 3 в год. Прокладок сразу нарезал в запас с какойто картоны, висят рядом на гвозде
Stepa56
Тверь
11.11.2020 в 18:30:54
#6921088
Шпильки на сцепной плите заменил, длиннее из 40х13, сталь прочная примерно аналог сталь 45, но Х с хромом. Можно сказать нержавейка...
kuzmjch
Орел
12.11.2020 в 16:48:06
#6921528
Stepa56, У меня одна вместе с нитками резьбы вылезла.Пока посадил на красный фиксатор резьбы,а фрезу в дальний угол закинул.
Саныч53
Великий Новгород
12.11.2020 в 17:06:51
#6921544
kuzmjch написал: .Пока посадил на красный фиксатор резьбы,а фрезу в дальний угол закинул.
А не надо хорошие приблуды по углам расшвыривать - сделай переходную, ступенчатую шпильку, нарежь в сорванном гнезде резьбу следующего размера и все будет путем. Фиксатор штука, конечно, хорошая, но полноценная резьба лучше.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kuzmjch
Орел
12.11.2020 в 19:09:07
#6921632
Саныч53 написал: А не надо хорошие приблуды по углам расшвыривать
У меня есть чем кроме него фрезеровать.Просто раздражает непродуманость этого узла и лишний раз снимать-навешивать фрезу никакого желания.
BauMaster
Иркутск
25.11.2020 в 17:16:19
#6927714
Попался на глаза Зубр 8лс без стартера, подумываюкупить на запас:)-говорят ему год пробега, примерно за полцены нового. как он например в сравнении с 10лс, у меня под маркой Баумастер.
kuzmjch
Орел
25.11.2020 в 21:42:16
#6927873
BauMaster, У меня 8-ка,на все задачи вполне хватает.
BauMaster
Иркутск
10.01.2021 в 00:01:27
#6950318
Не купил... Как проверить исправность генератора, что зарядка есть? На встроеном амперметре отвалилась стрелка, наверное от вибрации.Акб ставил давно, притом плохой, сдох махом хватало на 2-3 запуска. Счас если хороший ставить, то как исправность зарядки узнать?
Jesha
Зеленоград
10.01.2021 в 01:30:56
#6950363
BauMaster написал: Счас если хороший ставить, то как исправность зарядки узнать?
Померить напряжение на АКБ. Если после старта оно осталось как и было до старта, или стало ниже, то зарядки нет. Дать газку и посмотреть. АКБ будет заряжаться если напряжение генератора выше напряжения АКБ. Это ко всем зарядкам относится и авто и электро.
