Sergey Michailovich написал:
ТНВД на мотоблоке - водяке можно убить соляркой Евро-5,
А как же автомобили, трактора и другая дизельная техника на ней работает? В свое время был доступ к авиационному керосину, ездил на нем, добавляя немного МС-20, так с компонентами топливной аппаратуры никаких бед не приключалось от этого, несмотря на то, что машины были далеко не первой свежести и т.н. "топливо" намного суше солярки с АЗС.
Не факт,что она появится но такое может быть, ТНВД на мотоблоке - водяке можно убить соляркой Евро-5, суховата она для него, да и банальная соринка может остановить ТНВД а тут почему то упёрлись сажу .
...так в том то и дело..., что быстрее накроется форсунка, ТНВД, или забъет магистраль высокого давления....
VTS, веселуха какая ближе к ночи! :D Сетка заборника в баке, фильтр тонкой очистки забьются задолго до того, как некая "соринка" достаточных размеров попадет в ТНВД и подклинит его плунжер. Справочно - ТНВД японских двигателей могут иметь до 7 (семи) фильтрующих сеточек. Форсунка, как и ТНВД скорее накроется от воды в топливе, неоднократно проверено, в т.ч. и на своей шкуре. Забитых трубок от ТНВД до форсунок видеть не доводилось.
Саныч53 написал:
... да было видео одного ремонта двигателя (топливной системы) на 176-м двигателе (105-ка) там пришлось продувать и трубку высокого давления, бо ТНВД не смог прокачать соляру , а там в этих двигателях фильтр стоит в баке а сетка в горловине бака а отстойника нет вообще.... (на моих такие же двигателя) так же там была замена ТНВД,форсунки, поставили отстойник-фильтр и двиг заработал....
... Китай однако...., не Япония....
Саныч53 написал:
Вы пишите о том, что форсунка не закрывается...
Давате не будем цеплятся к словам, не плотно закывается и не закрыватся имет разный смысл, так же как потеря плотности распылителя может быть разной при регулировке( 1 капля в минуту нормально, 1 капля в 50 секунд уже потеря плотности)но при этом ещё не льёт распылитель.
Мне то же скучно ,мб пока без работы стоит,разве что головы да шкуры с требухой вывозил в овраг для лисиц после забоя...
Всё копалки смотрю,всё переделывают всё не то...
Может кто поделится какую брал,что пилил?
А то троло ло ушол а споры на грани ругани остались...
Саныч53 написал:
Это по моему байка, что такое солярка - это тот же керосин но с парафином, вот он и способствует при сильном сжатии воспламеняться. В авиационном керосине нет парафина, и МС20 (густое авиационное масло), не будет способствовать воспламенению...
Stepa56, Степан Батькович, Вы же вроде никогда в троллях не числились... И вдруг такие вот пенки
Stepa56 написал:
Да будет Вам известно - в дизельном двигателе ни керосин, ни парафин, ни солярка, ни какая-либо иная жидкость не сжимаются - в цилиндрах дизеля сжимается ВОЗДУХ, а топливо впрыскивается или в форкамеру или непосредственно в камеру сгорания поршня, зависит от конструкции дизеля.
Это не масло - топливо.
Фотка сделана во время первого Т.О. машины. Насос перепускает. Камминсы приехали посмотрели - все в пределах нормы, масло ест в пределах нормы - работайте. Четвертый год машинки работают, на паре поменяли насосы, такое же говно.
Вопрос на засыпку :кто знает какой момент затяжки шатуна ?Не получается найти информацию. Может есть какой нибудь проверенный временем дедовский метод ?
