e_kuznetsov
e_kuznetsov
22.02.2011 в 08:49:32
Оцените утепление Фундамента. и Далее,как потеплеет Будет Армированная Сетка и Облицовка Камнем или плиткой пока еще не определился.
нож
нож
Рыбинск
23.02.2011 в 19:17:15
с виду все нормально
Gennady
Gennady
23.02.2011 в 22:57:38
дюбеля райстокс (вроде н аних похоже) - полный ацтой, ничего ацтойнее нет больше...
швы на плитах должны быть вразбежку, плиты должны быть грубо вышлифованы - ничего такого на фото нет
нож
нож
Рыбинск
24.02.2011 в 00:00:12
Gennady написал : швы на плитах должны быть вразбежк
2Gennady ТУТ ОДИН СЛОЙ ТО ВРОДЕ
Gennady
Gennady
24.02.2011 в 02:36:07
верхнее фото - 2 ряда пенопласта
и судя по тому, что плиты не зашкурены, то они явно не приклеены к самому цоколю... на одних дюбелях они держаться не будут
e_kuznetsov
e_kuznetsov
24.02.2011 в 08:15:33
С Дюбелями я согласен.В разбежку делают на большой площади,для того что бы меньше резать и перекрывать места стыков. Плитка (облицовка) или камень пока не знаю будет крепиться на сетку, ячейкой 5х5 Которая будет крепиться таким же способом но на дюбеля из >PP
DiVO
DiVO
24.02.2011 в 08:21:17
Боюсь довольно скоро от солнышка и мороза шляпы с "грибов" слетят и если плиты не приклеены, то они отпадут. Кроме того, надеюсь, что плиты продолжаются и ниже поверхности грунта, до низа фундамента? Иначе особого смысла в их установке не вижу. CTO 36554501-012-2008 с сайта Пеноплекса читали? Там как раз расписано как правильно утеплять фундаменты (приложил).
e_kuznetsov
e_kuznetsov
24.02.2011 в 09:00:07
DiVO написал : до низа фундамента? Иначе особого смысла в их установке не вижу.
Да конечно ,"Пеноплекс" ниже уровня, под отмосткой тоже проложен "пеноплекс" 100 по принципу перпендикуляра. С этим нормативным документом знаком.
DiVO
DiVO
24.02.2011 в 09:49:24
e_kuznetsov написал : С этим нормативным документом знаком
Тогда, как мне думается, маловата толщина слоя вертикального утепления. У вас, похоже, 30 или 40мм толщина плит. Я бы ещё хотя бы один слой установил.
Gennady
Gennady
24.02.2011 в 11:58:03
e_kuznetsov написал : В разбежку делают на большой площади,для того что бы меньше резать и перекрывать места стыков
вразбежку делают когда есть ряды и совсем не из-за меньшерезанья
а толщина на цоколе должна быть как минимум 80... лучше 100.
про зачистку предложение проигнорировано, про способ прикрепления в фундаменту - тоже. Лепить тяжёлый камень клеем на такое - отвалится. Если только что-то очень лёгкое.
Если всё замечательно, всё хорошо - тогда зачем здесь всё это??? Зачем вопросы? Давайте мы тут придём плюсиков наставим, повосторгаемся как классно сделано и всё на этом? Тема нуждается в обсуждении или у вас всё хорошо, просто решили похвастаться?
e_kuznetsov
e_kuznetsov
25.02.2011 в 06:03:25
Gennady написал : Если всё замечательно, всё хорошо - тогда зачем здесь всё это??? Зачем вопросы? Давайте мы тут придём плюсиков наставим, повосторгаемся как классно сделано и всё на этом? Тема нуждается в обсуждении или у вас всё хорошо, просто решили похвастаться?
Уважаемый Геннадий. Я от Недостатка внимания Не Страдаю. Выложено это,как раз для обсуждения и критики Пока еще "не позно", что то подкорректировать,готовлюсь к весне.
