Vptek
Vptek
Чернигов
24.02.2011 в 12:53:25
Не нравятся мне ушки у ПП водорозеток, как мне кажется, при сильно затянутом резьбовом соединении и последующим обслуживании или замене смесителя, шланга и т.п. возможно, что оно отломается? А ведь оно замуровано как бы. Имеет ли смысл использовать латунные водорозетки при пп разводке, путем подсоединения их через переходники пп-резьба с анаэробной фиксацией?
iv.iv
iv.iv
24.02.2011 в 13:42:06
Не надо переживать за ушки,лучше обратить внимание на производителя и все будет Ок!
Zhek@
Zhek@
24.02.2011 в 16:52:07
на последнем фото водорозетка под пайку для медной трубы а не резьбовой угол с креплением. Лучше используйте хороших производителей и отсутствие скрытых резьбовых соединений
Сантехнические работы Москва и область
24.02.2011 в 19:38:33
2Vptek если из стены, то без разницы какие ушки, хоть вообще без них если из кгл короба, то креплю по 3 самореза на ушко. в отверстие, сверху и снизу ушка.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.02.2011 в 23:02:34
Vptek написал : как мне кажется, при сильно затянутом резьбовом соединении и последующим обслуживании или замене смесителя, шланга и т.п. возможно, что оно отломается?
есть такая вероятность
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&p=1413815&viewfull=1#post1413815
Vptek
Vptek
Чернигов
25.02.2011 в 01:06:50
Тогда порекомендуйте плз, какому производителю водорозеток отдать предпочтение Viega (латунь или бронза) или FAR ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.02.2011 в 01:14:26
2Vptek если речь идёт о полипропилене , рекомендовал бы купить чешский Экопластик и его родные водорозетки , на Аква-Терм 2011 общался с их оф. представителем и в их гарантиях качества стал более уверен
Vptek
Vptek
Чернигов
25.02.2011 в 01:34:19
Гарантия качества обнадеживает, но уши то на их водорозетках из пластика, который с годами временем трухнет, а если прибор придется открутить, который крепко в резьбе засел, какова крепкость этих ушей на разрыв-кручение будет... метталические ушли практически не потеряют свои свойств...
сансэй
сансэй
25.02.2011 в 01:40:14
Vptek написал : но уши то на их водорозетках из пластика
когда трубы замуруете неважно из чего там ушки..
orinbasar
orinbasar
Уральск
25.02.2011 в 08:16:34
Vptek написал : Гарантия качества обнадеживает, но уши то на их водорозетках из пластика, который с годами временем трухнет,
у вас на фото пп фитинги похожи на Экопластик ставьте их и не переживаите ,когда эксцентрики будете заворачивать не надо переусердствовать ,а так и латунному ушану можно башку снести ,у людеи стоят и меняются смесители,тут главное левак не поставить
e_kuznetsov
e_kuznetsov
26.02.2011 в 08:49:57
Вы меня извините, "с дуру можно и х.р сломать" Мой выбор "Вавин" или "Fv-plast" оба Чехи. а Если по теме "вода-розеток" Специально для этого там три "уха" при монтаже используйте дюбеля, по всем дыркам. Когда они прижаты к основанию "штрабы" - надо приложить огромное усилие чтобы отломать. Если "Штрабу" заделать тогда вообще им деваться некуда.
