term22
term22
24.02.2011 в 13:36:54
Дом 80 годов.Фановые трубы-пластиковые (черного цвета,диаметр 100).При замене унитаза обнаружил трещину в тройнике. И из трещины немного подтекает вода при спуске воды из унитаза. Господа форумчане подскажите, чем можно заделать трещину?
24.02.2011 в 14:21:22
Если нет возможности заменить тройник, можно посоветовать замотать монтажной сантехнической лентой. Лучше импортной.
term22
term22
24.02.2011 в 14:37:44
Пробовал заматывать лентой(-KlebeBander- Лента армированная ТПЛ), не получилось.Небольшое расстояние между трубой и полом в сантехкабине.
24.02.2011 в 14:40:50
Юбер написал : монтажной сантехнической лентой.
Яндекс такой не знает :) Или дает перфорированную оцинкованную полосу....
Может вы имели в виду ГЕРЛЕН, или http://www.rooffoam.ru/butilki/index.shtml
term22
term22
24.02.2011 в 14:50:23
Господа, а можно ли сделать так? Снять унитаз, разобрать фановые трубы до тройника,чем-то заткнуть дырку в тройнике(ну,например,тряпкой),что-бы не подтекало.А затем густо смазав внутри тройника клеем-герметиком собрать все снова на место. Для лучшего соединения прихватить место склейки хомутами. Жизнеспособно ли такое соединение?
24.02.2011 в 15:18:28
BV написал : Яндекс такой не знает
А жаль:)
term22 написал : лентой(т.е. серой, вроде армированной, с клеем),
term22 написал : разобрать фановые трубы до тройника
Тогда уж просто заменить тройник.
term22
term22
24.02.2011 в 15:29:08
Тройник заменить не возможно,подобных тройников в продаже нет. Диаметр фановой трубы в доме именно 100 ( как в чугуне), а не 110. Т.е она тоньше, чем сейчас ставят. Для подключения к тройнику использовал переходник.
24.02.2011 в 16:39:12
term22 написал : А затем густо смазав тройник клеем-герметиком собрать все снова на место. Жизнеспособно ли такое соединение?
А вы сможете найти герметик, который липнет к полиэтилену? :) Праймер для этого герметика?
Что реально поможет:
BV написал : ГЕРЛЕН, или http://www.rooffoam.ru/butilki/index.shtml
term22
term22
24.02.2011 в 17:00:59
Насчет силиконового герметика не знаю. А вот нельзя ли использовать жидкие гвозди (Монтаж MP-55). Состав:синтетический каучук, углеводородная смола, алифатические углеводороды, ацетон, метилацетат.
И еще нашел ленту, которой пробовал заделать трещину -KlebeBander- Лента армированная ТПЛ.
Толмач
Толмач
24.02.2011 в 18:29:29
Припаяйте заплатку из того же материала, нагрев обе соприкасающиесе поверхности. Для надёжности можно впаять латунную сетку.
Kamsar
Kamsar
Саратов
24.02.2011 в 20:56:46
Лет 8 назад черный полиэтилен еще использовали в новостройке.Когда менял на серый 110 покупал переходы 100-110 (правда и 100 черная еще продавалась на оптовке)Может стоить поспрашивать в местном РЭУ (запас или замененный).Заплатку мощным паяльником тоже реально припаять.А вот гвозди-герметики вата.
