Ara
Ara
20.06.2006 в 20:06:39
Здравствуйте все!
Заголовок маленько невнятный, но суть следующая. В прошлом году летом сантехники ЖЭУ при закручивании на стояк отопления вентиля, делали следующее. Стремясь, чтобы бабочка встала "красиво", один из них держал газовым ключем трубу, другой вторым газовым ключем подтягивал вентиль.
Смотрел рядом, наблюдал. По моим ощущениям, напрягались они сильно - аж трубу закручивало, - представляю, что чувствовал при этом вентиль :)). Всю зиму гадал - сорвет его или нет.
Кран - Itap, надеюсь, что настоящий - брал в магазине.
Беспочвенны ли мои опасения или будет правильнее раскрутить данную конструкцию и перекрутить вентиль с меньшим усилием?
Спасибо!
piligrim130
piligrim130
20.06.2006 в 20:34:22
сейсас там нет механических напряжений ,оставте как есть, скорей сорвет после вашей разборки и сборки , менять так уж на новый .
Ara
Ara
21.06.2006 в 10:14:19
to piligrim130:
Спасибо вам за ответ!
Но как понять, что там действительно нет механических напряжений?
PS. Сопромата в универе не было, так что если что - не пинайте за глупый вопрос :)))
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
21.06.2006 в 10:32:07
Как проверить - чего нет....Посмотрите на толщину стенки вентиля( ту где резьба) если онамилиметра2-3 то должно держать.Фирма производитель - если КАГОМИНИ (по латинскому)- то тоже нормально..То что вы наблюдали при закручивании вентиля слесарями - очень субьективная вещь..Ну а по поводу - лопнет - не лопнет - тут уж как звёзды укажут...Всякое быало.Не заморачивайте себе голову - и всё будет О,К,
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2006 в 10:36:06
Ara
Латунь достаточно пластичная, скорее всего при дотяжке просто замяли резьбу на крайнем витке. Тянули за ту гайку, что на трубе?
21.06.2006 в 11:32:12
2 Ага Да не морочьте себе голову. Если сразу не потек, то все нормально.
Пижон
Пижон
22.06.2006 в 10:03:35
Могла появиться зона повышенного напряжения в стенке крана (судя по тому, что "бабочка" -это всетки кран а не вентиль). Со временем она может развиться в усталостную трещину, при условии воздействия знако-переменных нагрузок(которых на любом трубопроводе предостаточно). Я бы поменял кран - спокойней станет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.06.2006 в 10:13:28
Пижон написал : это всетки кран а не вентиль
Давайте определимся с терминологией. Какое определение вентиля и крана Вы имеете ввиду: общее, бытовое, торговое, специальное (в какой области)?
Если "тянули" за гайку, которая на трубе, то не должно бы. Если за противоположную - тогда да, страшноватенько.
Ara
Ara
22.06.2006 в 10:19:21
2 All
Всем спасибо за рекомендации.
Мне тут мысль в голову пришла - а что если это пакля мешала и при закручивании ее просто "выдавливало"? Или скорее лопнет кран, чем поддастся пакля?
2 Пижон
Пытаюсь и докопаться до сути, ведь если кран менять - еще то дело, так надо заявку в ЖУЭ подавать, платить за отключение, сидеть весь день дома и т.п. ...
2 ВТБ!
Тянули одним газовым за гайку, которая на вентиле, при этом держали вторым газовым ключом трубу.
Ara
Ara
22.06.2006 в 10:20:59
ВТБ! написал : Если "тянули" за гайку, которая на трубе, то не должно бы. Если за противоположную - тогда да, страшноватенько.
Понял ваш вопрос :)) Тянули за гайку, которая на трубе.
Пижон
Пижон
22.06.2006 в 13:05:49
ВТБ! написал : Давайте определимся с терминологией.
Бытовое конечно. Открыто-закрыто -кран, регулирует -вентиль. Хотя по ГОСТУ -они все клапанами называются. А вентиль -это вообще только в радиотехнике осталось.
