Горын 68
Горын 68
25.02.2011 в 00:14:06
Вопрос к специалистам : Имеется котёл PROTERM МЕДВЕДЬ (30-й кажется). От котла до гребёнок идут металлические трубы. Далее везде полепропилен. Когда включается основное пламя,через какое то время начинается стук повторяющийся через 10-15сек.,причём достаточно громкий ( аж стрелка манометра прыгает). Ощущение - будто кто то изнутри долбит гаечным ключём по трубам и просит убавить ....:eek:
Что бы это могло быть ,и как это устранить ? Может какой воздушный пузырь вырваться не может ?
SCB
SCB
25.02.2011 в 09:54:54
Это указывает на плохую циркуляцию теплоносителя в котле. Надо специалисту смотреть на обвязку.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.02.2011 в 10:05:56
Случается иногда при запуске и разогреве.Можно попробывать немного приоткрыть подпитку котла-но не совсем ууверен что может помочь.
SCB
SCB
25.02.2011 в 10:40:06
ribakow.fthj написал : Случается иногда при запуске и разогреве.
У него кипит теплоноситель в теплообменнике
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
25.02.2011 в 18:33:47
Такая же ситуация котёл ЯИК- 80. На обратке стоит насос, 2 скорость, датчик показывает температуру 70 градусов, а втутри что то долбит.:confused:
SCB
SCB
25.02.2011 в 20:17:13
ratnik.74 написал : Такая же ситуация котёл ЯИК- 80. На обратке стоит насос, 2 скорость,
Котел 80 кВт требует прокачивать через него 3,5 куба в час. Откройте паспорт, там написано. Если установлен насос типа 25-60 или 32-60, то 2-я скорость это примерно в два раза меньший объем чем надо котлу. Какой насос установлен? Мне как-то пришлось "лечить" 80-ти киловатный котел на котором стоял насос 25-40. Симптомы те же, громкие хлопки и дерганная стрелка манометра. Вылечил установив насос 25-80 на второй скорости. Примерно через полгодика всё прошло. Видимо внутри теплообменника по углам всякий шлам собирается при низкой скорости.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.02.2011 в 20:27:32
SCB написал : Видимо внутри теплообменника по углам всякий шлам собирается при низкой скорости.
И куда это шлам делся
SCB написал : Примерно через полгодика
??? Может, котёл промыть?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.02.2011 в 20:28:35
Горын 68 написал : От котла до гребёнок идут металлические трубы
2Горын 68
Соединения на сварке?
SCB
SCB
25.02.2011 в 20:31:15
maestro-san написал : Может, котёл промыть?
Я уже потом помыл, когда стучать перестало. Криминала не обнаружил.
maestro-san написал : И куда это шлам делся
Черт его знает. Я лишь предпологаю.
Горын 68
Горын 68
27.02.2011 в 15:26:40
maestro-san написал : Соединения на сварке?
Нет. Накрученные через уголок трубы (вечно путаюсь в этих измерениях,но кажется 2 дюйма). Ранее стояла безвременно скончавшаяся ИШМА 40 - всё было в порядке. А по поводу чахлого насоса..... завтра отпишу . инет на работе.
Горын 68
Горын 68
27.02.2011 в 16:25:11
Пардон,уже узнал. Позвонил жене - она прочла. UPS 32-60 180мм кто бы объяснил что это означает......
И ещё один вопросик.... только не пинайте.... Насос монтировал слесарь. Может не сказал,а может это я забыл.... в насосе есть возможность изменения скорости прокачивания ? тогда мне стоит посмотреть на клеммы подкл. проводов.....
