Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.02.2011 в 02:05:07
pipesmoker написал : Большое спасибо за консультацию.
Да незашта ) посмотрите здесь
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=5338
... и ещё "патронов" добавится :)
16.12.2013 в 23:50:46
Tehnik-san написал : Есть такое выражение - то что НЕ запрещено , то разрешено ! Если нет официального запрета в этом основополагающем документе , значит можете легко послать их лесом или пусть они дают ссылку на такой законодательный запрет
Вот здесь про душ-трап описано что разрешено, что запрещено. http://www.pereplanirovkamos.ru/dush-trap.html В целом думаю что правильно
Легенда68
Легенда68
17.12.2013 в 00:07:20
mupego сходил по ссылке, в указанных там причинах не согласен по первому пункту, да и по второму тоже. по первому: какие там лишние нагрузки на плиту перекрытия создаст стяжка толщиной 10см и размерами метр на метр, это 0,1 куба бетона, 160 кг. по факту получиться всегда меньше, и трубы внутри объем занимают, да и вряд ли кто будет лить бетон на основе гранитного щебня мелкой фракции, керамзит рулит, а это еще более меньший вес. по второму тоже несогласен. да, трубы замурованы и нет доступа открытого. только те же пресс фитинги муруются в стену и пол и ничего, а канализацию значит нельзя. а много случаев, когда канализация текла именно в подобной стяжке? нет. к тому же еще и гидроизоляция правильно смонтированная. ох, на дату создания темы не посмотрел... 11год.
17.12.2013 в 00:17:09
Легенда68 Я то не просто так)).........перепланировку согласую и реально столкнулся со сложностью........инспектор не принимал......сослался там на какой то снип что инженерные коммуникации должны быть доступны для обслуживания......10 не десять......а у меня 25.....так случилось(((.....а под 400 кг..........это уже многовато...вопрос то решили.......но лучше бы не делал.......жаль почитал........после а не до....
Легенда68
Легенда68
17.12.2013 в 00:31:19
mupego написал : 10 не десять......а у меня 25.....так случилось(((.
можно было бы пеноблоками заложить, предварительно выпилив в них штробу под канализацию и срезав(сточив) под нужным углом бока. геморно, но зато вес маленький, да и для ремонта канализации достаточно было бы снять две-три плитки.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.02.2020 в 11:35:04
сегодня тоже прочитал https://zen.yandex.ru/media/sdvor/pochemu-dushtrap-zaprescen-v-kvartirah-5de66a06027a1500c46f70bb
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.02.2020 в 18:14:13
Эта тема от 2011 года, тогда запрета на душевые трапы в жилых помещениях не было, он появился в 2012году и действует сейчас
Смотрим СП 30.13330.2016. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий
8.5.3 Трапы следует устанавливать:
диаметром 50 мм - в душевых на один-два душа, диаметром 100 мм - на три-четыре душа;
диаметром 50 мм - в полу общественных туалетов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в общественных туалетах с тремя и более унитазами и писсуарами;
в общественных умывальных - с пятью умывальниками и более;
диаметром 100 мм - в мусорокамерах жилых зданий;
в производственных помещениях - при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей;
в помещениях личной гигиены женщин.
Примечания
1 В лотке душевого помещения допускается устанавливать один трап не более чем на восемь душей.
2 В ванных и душевых комнатах жилых зданий и номерах гостиниц, пансионатов трапы не устанавливают.
13.02.2020 в 18:33:39
Technik-san написал: 2 В ванных и душевых комнатах жилых зданий и номерах гостиниц, пансионатов трапы не устанавливают.
Остается вопрос - куда отнести апартаменты :)
jekasus
jekasus
Добрич
13.02.2020 в 21:02:38
В ванной есть ванна, в душевой есть душевой поддон - на остальной пол в этих помещениях трап не устанавливается. Запрета на душевой поддон во весь размер душевой комнаты нет. В основном у вас по проекту ванные и для душевого поддона/ без значения какой/ нужна перепланировка, а там уже... Зацепились за этот член СП и все... Думают, что низзяя...
Баш майсторът
Олегович
Олегович
Эксперт
14.02.2020 в 08:48:22
услышали звон да не знаем где он...тут важно понять что есть требование устанавливать трап, и где этого требования нет. Отсутствие требования на установку трапа не означает запрет на его установку.
некоторым сантехникам очень хочется интерпретировать строительные нормы с учетом своего взгляда на монтаж. например тоже самое касается разрыва струи.
собственникам квартир в свою очередь порекомендовал бы думать своей головой, зачастую более обезображенной интеллектом и образованием, как техническим так и юридическим.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.02.2020 в 10:29:49
Олегович написал: собственникам квартир в свою очередь порекомендовал бы думать своей головой, зачастую более обезображенной интеллектом и образованием, как техническим так и юридическим.
Олегович - за этим набором слов, не связанных со смыслом, суть вещей врят ли кто поймёт.
Есть Свод Правил СП 30.13330.2016 , в котором доступным для понимания людей с интеллектом и без оного было сказано :
Поясните, что здесь можно ещё прочесть между строк ?
Какие версии и ассоциации возникли у вас при прочтении этого пункта ?
