plohoi
plohoi
26.02.2011 в 18:54:24
Подкажите пожалуйста какая система лутше в целях економии газа? И каким образом ето происходит?:confused:
SCB
SCB
26.02.2011 в 19:29:07
без разницы
plohoi
plohoi
26.02.2011 в 19:37:45
У меня ситуация следующая Сейчас двотрубка подача 32 обратка 40 ПП.Соответственно больше расход газа.Хочу сделать однотрубную выбросить 40?ЭТО поможет сделать меньше расход?
SCB
SCB
26.02.2011 в 21:34:30
Расход зависит от теплопотерь здания. Лучше утепляйтесь.
plohoi
plohoi
27.02.2011 в 13:28:35
http://edisk.ukr.net/get/38939697/фото(957).jpg
Но если в системе больше воды,тогда её дольше греть соответстиенно больше расход газа.убирая d40 воды станет на 40% меньше.Это поможет?Если да то подскажите пожалуйста как ето лутше переделать:help
27.02.2011 в 13:44:12
plohoi написал : Но если в системе больше воды,тогда её дольше греть соответстиенно больше расход газа.
Вода отдает тепло в помещение и .....?
plohoi
plohoi
27.02.2011 в 14:22:39
Несовсем понял Вас BV.Что вы имели ввиду?
SCB
SCB
27.02.2011 в 16:53:19
plohoi написал : Что вы имели ввиду?
Он имеет ввиду, что чем больше воды, тем дольше остывает. Расход газа зависит от теплопотерь помещения.
plohoi
plohoi
27.02.2011 в 18:56:56
Но большое количество воды остывает в трубе которая неимеет большой теплоотдачи.
28.02.2011 в 19:50:02
plohoi Так она у Вас не остывает. Сами же утверждаете "нет большой теплоотдачи". При чем тут диаметр трубы? Объем воды? Вспомните термос. Какой кипятильник надо для литрового? Сколько электроэнергии потратите потом, как согреете его раз и будете ждать, клгда остынет сутки? А вообще... Сколько тепла выделилось при сжигании газа, столько его и передаст теплоноситель. К примеру: сожгете вы 10 кубов -получите 9 кВт тепла. Куда денется это тепло? Праильна-в КОМНАТУ, а из комнаты потом через окна-стены-двери? Тоже праильна, панимаишь, на улицу. :) От количества сгоревшего газа (топлива) в единицу времени зависит скорость нагрева определенного объема тела (помещения, теплоносителя).
28.02.2011 в 19:53:48
Levit написал : Каким шлангом подключить бензобак машины к двигателю внутреннего сгорания? Сейчас идет 20мм, слишком много есть машина бензина, хочу поменять на 15мм шланг. Как думаете поможет снизить потребление топлива? Есть объективные мнения?
Есть :) Оставьте 20 мм, но доработайте немного. Вбейте кляп. Расход резко уменьшится. ДО НУЛЯ!!! :)))
