AnReg, метрологи гоняли на стенде, магазин сопротивлений, образцовые миллиамперметр, милливольтметр, вольтметр.
17.12.2015 в 17:36:21
17.12.2015 в 17:49:14
steel написал: AnReg, метрологи гоняли на стенде, магазин сопротивлений, образцовые миллиамперметр, милливольтметр, вольтметр.
После нескольких лет эксплуатации или новый?
17.12.2015 в 17:56:36
AnReg, Новый после покупки сразу сдавал. Затем через каждые 3-4 месяца отдаю. Больше года, точность не пострадала. Ну и чищу если сильно грязный. У меня мастеч начинал врать, вскрыл и на дорожках переключателя обнаружил масляниястый слой. Вытер его и все, перестал врать.
17.12.2015 в 19:36:52
. Выбирались для электроники. Автор поста, считает "нормальными" только с 6000 отсчетами, автовыбором диапазонов и TrueRMS :)
17.12.2015 в 21:48:48
steel написал: AnReg, Новый после покупки сразу сдавал. Затем через каждые 3-4 месяца отдаю. Больше года, точность не пострадала. Ну и чищу если сильно грязный. У меня мастеч начинал врать, вскрыл и на дорожках переключателя обнаружил масляниястый слой. Вытер его и все, перестал врать.
Хороший прибор, с маслом то на контактах. Через 3 года юза его проверьте, подряд ставьте в одно и то же положение на одном пределе, и каждый раз разные показания будут.
17.12.2015 в 21:50:52
dimonml написал: . Выбирались для электроники. Автор поста, считает "нормальными" только с 6000 отсчетами, автовыбором диапазонов и TrueRMS :)
Круто заморочились, жаль, что просто фичи и цена. Никакой тебе надежности или рейтинга. Без этого таблица лишена смысла.
18.12.2015 в 17:06:13
AnReg, хотя тема не про китайские мультиметры, тем не менее mastech my-68 весьма неплохой мультиметр. Достаточно точный, удобный и "маложрущий". Наблюдал и наблюдаю 3 экземпляра. Первый где-то с начала века на работе. Второй купили уже специально на моей нынешней работе. Третий купил домой. Все устраивает. Замечаний нет. Мультиметр с работы гарантированно пережил уже 6000 поворотов переключателя и работает как новый. Количество поворотов не из головы, а по количеству изделий, в проверке которых использовался прибор.
18.12.2015 в 20:23:25
Я так же доволен своим mastech my-64, хотя это субъективно. Поверок ему не устраивал. Точность измерений на единицах Ом всё равно будет определятся сопротивлением контакта между щупами и предметом измерения. На сотнях и тысячах Ом точность измерений по любому будет выше допусков, с которыми изготавливаются резисторы. Для нелабораторных нужд мультиметр должен быть удобным для манипуляций и считывания показаний. Есть в хозяйстве ещё Uni-T UT204, который похоже был рассчитан на использование одной рукой, но удобства и понятности показаний ему не достаёт. Могли бы сделать подсветку дисплея. Не вижу смысла таскать с собой Флюки и Тесто без реальной нужды. Да! Признаю, омметр с низким напряжением батареи был бы полезен.
18.12.2015 в 21:13:13
x-men написал: AnReg, хотя тема не про китайские мультиметры, тем не менее mastech my-68 весьма неплохой мультиметр. Достаточно точный, удобный и "маложрущий". Наблюдал и наблюдаю 3 экземпляра. Первый где-то с начала века на работе. Второй купили уже специально на моей нынешней работе. Третий купил домой. Все устраивает. Замечаний нет. Мультиметр с работы гарантированно пережил уже 6000 поворотов переключателя и работает как новый. Количество поворотов не из головы, а по количеству изделий, в проверке которых использовался прибор.
Такие не использовал, может быть они и более живучие.
18.12.2015 в 23:09:36
x-men написал: Мультиметр с работы гарантированно пережил уже 6000 поворотов переключателя и работает как новый. Количество поворотов не из головы, а по количеству изделий, в проверке которых использовался прибор.
А нафиг щелкать? Или автоматический предел или линейку приборов, по количству контролируемых величин.
19.12.2015 в 09:42:31
Boston написал:
У MY-68 автоматический выбор предела. Переключать приходится режимы. В некоторых случаях не уйти от этого. Например надо проверить выход электронного блока который должен выдавать напряжение, но с ограничением по току. Вот первое измерение проводится постоянного напряжения в этой точке. А следом в этой же точке измеряется постоянный ток. С мультиметром достаточно неудобно, но два прибора и тумблер делать не стали.
