Викторыч написал: В импульсных БП для ограничения пусковых токов используют термисторы
Что-то вы не то говорите. Проверьте себя.
24.12.2015 в 11:28:17
24.12.2015 в 13:40:25
steel написал: С отрицательным ТКС для более плавного заряда конденсатора.
Что его нагреет, и как быстро? Если его сопротивление не упадёт до долей Ома, то этот термистор сам будет светиться.
24.12.2015 в 14:16:04
steel написал:
AnReg написал:
С отрицательным ТКС для более плавного заряда конденсатора. Вроде все верно.
Что за бред? Импульсом в миллисекунды успеть разогреть термистор? Вы шутите. Термистор - это терморезистор, он теплоинертен. Он за миллисекунды не успеет изменить свою проводимость.
24.12.2015 в 14:36:50
Вау. Спасибо!
24.12.2015 в 20:50:44
Викторыч написал:
AnReg написал: Что-то вы не то говорите. Проверьте себя.
Это наколенный самопал какого-то самоучки, который делает устройства методом тыка. Термистор теплоинертен! Как вы им защитите цепь, если выброс будет длиной в 1 мс? Термистор останется холодным цепь сгорит. Там же товарищ пишет, что термистор нагревается и становится бесполезным. Это же одно и то же, только в разные стороны направленные процессы. Зачем вы даете ссылку на ЭТО? Профанация же чистой воды.
Все бытовые устройства защиты, от встроенный в удлинители до на DIN-рейку, построены на варисторах! Время срабатывания любого варистора менее 25 нс! Есть отдельные экземпляры, которые срабатывают за 500 пс.
24.12.2015 в 23:17:14
AnReg,
стр 11
Варистор то как ограничит пусковой ток? Предназначение: ставится параллельно нагрузке, при превышении приложенного напряжения внутреннее сопротивление резко падает, ток через него растет, отгорает предохранитель.
25.12.2015 в 01:05:48
steel написал: AnReg,
стр 11
RV1 - это варистор 10D471 (Samsung, Ceramate, и noname)! Он меняет сопротивление от U, а не от t! Смекаете? Вы ссылкой подтверждаете то, что я сказал выше - варистор, а не термистор!
25.12.2015 в 01:31:32
AnReg, а я про RT1 и RT2 Речь не о защите от перенапряжения, а об ограничении броска тока в момент зарядки конденсатора
25.12.2015 в 01:51:40
steel написал: AnReg, а я про RT1 и RT2 Речь не о защите от перенапряжения, а об ограничении броска тока в момент зарядки конденсатора
Ок. Пара термисторов, которые включены параллельно (кстати, не рекомендуется их так включать). У них время изменения сопротивления на 63% составляет 30 секунд +-2. Сделайте такую "защиту", а потом проверьте ее, включив на пару секунд между двумя фазами 380 В. Устройство разорвет в руках, термисторы разогреться не успеют.
