umps
umps
13.02.2016 в 20:42:36
Винт, Настоящий Fluke начинается с моделей 287(9). Не нашел на ветке упоминания про Metrix MTX, Kyotitsu. У Flir появились мультиметры, но там тайванькая сборка.
Винт
Винт
18.02.2016 в 20:06:58
umps, В 115 уже всё есть.И быстрая мгновенная прозвонка и интеллектуальная проверка диодов. Быстрый автомат и т. д. 289 гроб за 40тыс. для больших любителей, хотя крупных недостатков в нем нет. Самое интересное что Fluke 89 оказался не намного меньше 289 и тоже с медленной прозвонкой, пришлось продать. Вообще из своих 14 мультиметров решил оставить четыре. Два умерли, семь продал и один в продаже. Надо будет как-нибудь краткий обзор по каждому.
gesund
gesund
25.08.2016 в 19:29:37
Про размеры UNI-T UT210E устройства и сечения которые в него пролазят...
Размеры прибора
Подлазим...
Дешевенький китай глотает даже такие проводки )
120 кв это предательский предел надевается в натяг
В родном чехле для размерности
Замерил постоянку рабочего телефона при зарядке
150кв не реально нацепить
gesund
gesund
29.08.2016 в 18:26:03
Тем временем UNI-T UT210E выполнил задачу для которой был куплен, замерил ток утечки на машине
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.12.2016 в 15:25:20
Винт написал: В общем вывод 101, 106, 107 флюки в топку. Настоящие приборы начинаются от 115 и выше.
А для чего "настоящие"? Обмотку конкретного транса мерить? А 101-й вообще не прибор, если у него функции замера тока нет? А Ваш 115-й "пи-пиии..." при прозвонке цепи не делает?:)
Топтоп
Топтоп
11.02.2017 в 22:12:21
steel написал: AnReg, мастеч my-68 покупал в 2001, работает. Юниты брал мультиметр ut-139с, монолитный как кирпич с программной калибровкой и токовые клещи Юнит ut-210e, оба безотказно работают, и в помещениях и на улице. Правда 139-го продал коллеге, больно он ему понравился.
steel, сегодня пришел Uni-t 139c. Все понравилось, кроме углов обзора дисплея. Если смотреть на дисплей чуть снизу, видно хорошо. Если прибор поставить на подставку - уже хреново. А сверху вообще ничего не видно. Это "болезнь" новых 139-х или у вас также?
Винт
Винт
12.02.2017 в 09:39:50
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, Чтобы получать удовольствие от использования и не ломать голову. 101 не прибор, так как по мимо всех недостатков 1о7 серии ещё и не умеет измерять ток, имея огромные габариты. Например Sanwa pm3 просто крошка по сравнению с ним. Имеет отличный читаемый дисплей, быструю прозвонку и нигде не зависает. К тому же ещё дешевле. Из минусов пожалуй короткие провода (я ставил более длинные силиконовые и медленное измерение сопротивления при прозвонке), примерно 3 секунды. Что меня раздражало,поэтому тоже продал.
steel
steel
Сибай
13.02.2017 в 00:42:48
Топтоп написал:
Топтоп, я то свой продал, но помню что углы были нормальные, может производитель экономит на дисплеях.
Altizachen
Altizachen
13.02.2017 в 23:48:31
Топтоп написал: Это "болезнь" новых 139-х или у вас также?
Наверно "болезнь" новых. У меня прибор 2015 года, к дисплею претензий нет, со всех углов контрастный, а к прибору есть.
Mistigris
Mistigris
14.02.2017 в 00:09:32
Altizachen написал: претензий нет, со всех углов контрастный, а к прибору есть.
какого рода претензии?
a fool with a tool is still a fool.
Altizachen
Altizachen
14.02.2017 в 22:37:46
Mistigris написал: какого рода претензии?
Медленный, а в режиме измерения сопротивлений неприлично медленный.
