kateri
kateri
Сходня
27.02.2011 в 11:25:27
уже вторые сутки. Звук такой как будто мы живём в трансформаторной будке. Звук постоянный, частОты практически не меняются или меняются чуть чуть на пару минут. Звук вторые сутки не прекращается, а этой ночью усилился.
Стояк холодной воды, общая труба гудит и вибрирует, вибрация передаётся по перекрытиям и гул стоит даже в дальних комнатах. В нашем подъезде 16-18 этажей точно не знаю, мы на первом, второй этаж тоже это слушает далее не спрашивала.
Инженер вчера ходил с сантехником - они говорят ничего не нашли. Сливали стояк - эффекта нет. Но говорят что наверхних этажах эффект уменьшается.
  1. по теме - что это может быть? как я могу сделать дополнительную диагностику? может это краны перекрытия у кого-то дома? тогда надо идти по домам пока выходной.
  2. как с этим бороться? дом пока находится в управлении застройщика. Дружба-монолит. Да, дом сдан 4-5 лет назад.
в принципе ждём что подъедет директор управления - но что это даст???
помогите, спать ночью вообще не возможно..........
SCB
SCB
27.02.2011 в 11:37:56
Если только погадать можем. Надо на месте смотреть, пинайте эксплуатационников.
Байпасс
Байпасс
27.02.2011 в 11:39:27
..арматура,вероятно, тут не при делах (если шум постоянен, значит от водоразбора не зависит)... постоянно работать может только повысительный насос....
..правда, возможен вариант, что кто-то открыл кран и уехал или умер (Ц.Е.Н.)...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.02.2011 в 11:54:10
шумит циркулирующая горячая вода - ктото заузил байпассик ..... круто заузил-до полдюйма. или вообще просто загибами к ПС пустили.
kateri
kateri
Сходня
27.02.2011 в 11:55:36
простите , уважаемый C2h5-OH - а можно хоть частично человеческим языком?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.02.2011 в 11:59:36
горячая вода всегда всегда движется по стояку- идетциркуляция, вне зависимотси от того, пользуются водой или нет. шумит всегда там где болше всего гидросопротивление. обычно - там, где кто-то вмешался в стояк и поставил или тоооонкий байпас- н образную перемычку, или вообще загнули стояк ,без байпаса, к полотенцесушителю тооонкой трубой.вот в тонких местах и шумит. перекройте горячую на весь подъезд.и послушайте... их ферштандн?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.02.2011 в 12:04:05
смысл такой,что постоянный шум- не зависящий от разбора воды и времени суток- только от горячей воды. еслитолькохолодная вибрирует-то значти где - то касается горячей.
kateri
kateri
Сходня
27.02.2011 в 12:05:45
дык горячая в порядке, вибрирует холодная общая труба. пальцем прислоняю - горячая нормальная а холодная вибрирует. всё равно от горячей может зависеть??
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.02.2011 в 12:07:14
либо она касается какого- либо подвального насоса, либо горячей воды.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.02.2011 в 12:18:23
Можно конечно временно попытаться убавить шумы-расклинив(например к стене) немного вибрирующую трубу(но конечно осторожно-чтобы труба не оторвалась).Ну а исправлять надо заставлять тех-кто обслуживает дом.Одна из причин может быть и неисправность крана(ов)по всей протяженности.Темы кстати были уже похожие-посмотрите где тут- но ранее.
kateri
kateri
Сходня
27.02.2011 в 14:25:27
расклинили, не помогло.
горячая задрожала тоже.
эксплуатация всё проверила в подвале и на чердаке - ничего подозрительного.
