сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
10.02.2017 в 14:18:45
здравствуйте. работал кто таким водником? впервые вижу такой.
dmt-1131
dmt-1131
25.02.2017 в 12:30:21
Добрый день. Имеется недорогой паркет из разных сортов дерева. Был оциклеван и покрыт лаком на водной основе в несколько слоев. Со временем начал быстро истираться (привет собака), пошли трещины по стыкам. На одном участке эксперементально положили еще один слой сверху, все то же самое.
Итак, вопрос. Чем можно самостоятельно покрыть его сверху чтобы заполнить стыки, неровности и защитить нижний цветной лак?
SSSR2229
SSSR2229
28.02.2017 в 23:01:48
На какой клей можно клеить фанеру ? Предполагаю крепить ещё дюбель-гвоздями.
Какую грунтовку в соответствии с клеем можно использовать на гипсовую стяжку ?
Надо брать клей на спиртовой основе. Например Stauf VFR 300.Грунтовку той же фирмы взять. При этом 2 компонентные более качественные
Паркетные клея и лаки в Москве
Mad_potatoes
Mad_potatoes
Истра
01.03.2017 в 15:51:23
SSSR2229 написал: На какой клей можно клеить фанеру ? Предполагаю крепить ещё дюбель-гвоздями. Какую грунтовку в соответствии с клеем можно использовать на гипсовую стяжку ? Надо брать клей на спиртовой основе. Например Stauf VFR 300.Грунтовку той же фирмы взять. При этом 2 компонентные более качественные
SSSR2229, спасибо за ответ ! Гипсовую основу уже загрунтовал Uzin 414 (1-к полиуретан). Фанера будет клеиться на NPT U-Bond, однокомпонентник, полиуретан. Марка мне не известная, однако воодушевился стендовым образцом — клей эластичен, а "штучку" оторвать не удалось =) О впечатлениях отпишусь.
Грэй
Грэй
01.03.2017 в 20:37:10
dmt-1131 написал: Итак, вопрос. Чем можно самостоятельно покрыть его сверху чтобы заполнить стыки, неровности и защитить нижний цветной лак?
лак берите не водный, а алкидный или алкидно - уретановый, они прочнее. стыки лаком не заполнить никаким - только шпаклевать. синюю шпаклевку вы вряд ли найдете, да и не надо это. Гораздо удачнне (это на мой вкус, конечно))) будет смотреться черная или темно- серая шпаклевка. Но и такую тоже не найти - надо будет колеровать..
SSSR2229
SSSR2229
02.03.2017 в 17:01:31
Вообще то водный лак самый прочный. Новое покрытие лак или масло наноситься только на дерево-пол, где снят старый лак Если Вы нанесете новый лак на старый, то он у Вас держаться не будет.
gavrik
gavrik
02.03.2017 в 19:06:05
Паркет вдоль противоположных длинных стен комнаты уровнем выше чем середина. Поэтому на первых порах обошлись подкладыванием под передние ножки неких квадратов толстой фанеры. Теперь надо выравнивать. Хватит ли запаса паркета или сточится до нуля если циклевать? Или сразу убирать паркет ина выровненное основание класть ламинат? Инстинктивно склоняюсь ко второму варианту, но может есть какие то " гениальные" решения? Буду благодарен ответам по сути проблемы.
SSSR2229
SSSR2229
03.03.2017 в 23:02:41
Ну тут Вам решать Что у Вас под паркетом? Наливной пол или балки деревянные? Ламинат просто дешевле выйдет. Так же как вариант взять паркетную доску уже покрытую лаком-Она дольше прослужит и смотрится красивее
gavrik
gavrik
04.03.2017 в 10:12:13
SSSR2229 написал: Ну тут Вам решать Что у Вас под паркетом? Наливной пол или балки деревянные? Ламинат просто дешевле выйдет. Так же как вариант взять паркетную доску уже покрытую лаком-Она дольше прослужит и смотрится красивее
SSSR2229, Скорее всего как в коридоре -фанера на неглубокие балки . Значит по любому-вскрытие,выравнивание основания а затем ламинат или паркетную доску.
Mad_potatoes
Mad_potatoes
Истра
04.03.2017 в 20:22:54
Вот такая засада с этим полом ! Нет оборудования, чтоб сошлифовать некоторые косяки — наплывы наливного пола, выступающие на 2мм штукатурные маяки и прочее. Уже подготовлена фанера, рассверлен пол под дюбеля с саморезами.
Вопрос таков: критично ли, что фанера будет огибать резкие, но небольшие по высоте неровности ? Листы 0,5х0,5м, толшина 12мм. Или же её нужно кроить ещё мельче ? Повторюсь, шлифовального оборудования нет и не будет, руками не выходит.
SSSR2229
SSSR2229
04.03.2017 в 21:08:40
Лучше кроить меньше. А вы купили клей для фанеры.Он 1 или 2 компонентный? Просто если 2 компонентный клей и куски фанеры меньше 300 на 300мм, то можно клеить без дюбелей.
