Yanati
Yanati
08.10.2018 в 11:23:55
moiparket, Спасибо, не совсем поняла - "подобные требования" это какие?
-Никола-
-Никола-
08.10.2018 в 14:58:30
Yanati написал: Тему читаю, поняла, что лучше однополосник с фаской. Длина не слишком волнует.
Точно так же пришел к этому варианту от массивного паркета. Сейчас очень доволен выбором. В пределах 3т.р. масса вариантов. Надо смотреть на доску поуже (120-140мм) и покороче. За 3500 у меня получилась доска Tarkett шириной 165мм и длиной более 2х метров.
ONV написал: Хм... у массива, приклеенного на фанеру, оказывается отвратительная шумоизоляция?
Ударная практически отсутствует, учитывая, что фанеру крепят к плите перекрытия через саморезы, а паркет в свою очередь к фанере.
Yanati
Yanati
09.10.2018 в 09:35:38
У меня еще такой вопрос к паркетчикам - скажите, пожалуйста, насколько важна так называемая "геометрия" при укладке на клей? Из того, что я читаю, получается, что ругают доску за геометрию и скрипы часто именно при плавающем способе, а при приклеивании нареканий меньше даже к простеньким производителям, или я не права?
vago083050
vago083050
09.10.2018 в 11:13:30
Yanati, скрипы не из-за геометрии, а из-за несоблюдения требований к подготовке основания, подложки и технологии монтажа. Укладка с фиксацией - не панацея от скрипов. Скрипучий штучный паркет - не редкость, а его клеят. Искать компромиссов в качестве самой доски не стоит. С удовлетворительным результатом можно приклеить самую захудалую деревяшку. Того же добиться при плавающей укладке сложнее. В этом деле на первом месте не паркет, а голова и руки.
-Никола-
-Никола-
09.10.2018 в 13:05:08
Yanati, У вас же фанера, по идее должно быть все ровно. Возьмите двухметровое правило (если нет, купите) и посмотрите какие под ним просветы. Если меньше 2мм, все получится хорошо. По поводу ударного шума, можно приклеить доску на эластичный силановый клей, может тогда и прослойка шумопоглащающая не понадобится и бюджет на доску подрастет ).
TopaZ
TopaZ
Харьков
10.10.2018 в 17:40:48
Добрый день. Делаю ремонт в сталинке и пришло время напольного покрытия. Изначально для себя решил, что будет массивная доска (уже заказал). Основание на данный момент - старый сухой дощатый пол (доска 35мм), который мне острогали и отшлифовали, выровняли неровности. Сама по себе эта доска не гуляет, не скрипит, выглядит надежно. Соответственно, возникли некоторые вопросы: 1) Можно ли массив уложить прямо на доску, без промежуточного слоя фанеры, при условии укладки по диагонали относительно базового пола? Если нет, то почему? 2) Можно ли массив уложить на основание только на шурупах, без применения клея (скажем, крутить каждые 30 см в шип под 45 градусов) Если нет, то почему и к чему может привести? Очень прельщает возможность разобрать покрытие. 3) Если всё же необходимо клеить доску, то объясните разницу между двухкомпонентными клеями (например, bona r777) и однокомпонентными на основе силана (bona r844/r848). Какой предпочтительней? Какой удобней в применении (укладывать доску планирую неспеша сам, т.к. имею весь необходимый инструмент и руки прямой породы) Соответственно, желательно, чтобы клей можно было использовать по-немногу.
moiparket
moiparket
11.10.2018 в 16:30:44
TopaZ,
  1. можно
  2. не желательно, т.к. чуть раньше или позже будет скрип. Ну или на свой страх и риск
  3. не упирайтесь в Бону. Есть значительно лучше клея. Удобнее работать в силановыми клеями, но они дороже. Если в одни руки, про 2к забудьте или выбросите половину
Mostack
Mostack
11.10.2018 в 16:44:24
2к замечательно замешивается в любом количестве. Я делал медленно и печально, поэтому мешал по 1кг на кухонных весах.
moiparket
moiparket
12.10.2018 в 10:04:53
Mostack, если времени много и делать самому - то можно. Без проблем. Вопрос был задан про удобство работы. А так у меня дети (сами захотели) укладывали индустриальный паркет на 2к клей Stauf
-Никола-
-Никола-
12.10.2018 в 10:15:27
Mostack, Но силановый во всем лучше, вообще не надо замешивать, плюс немного компенсирует ударные шумы. С другой стороны для массива может не подойти, держит все таки слабее чем двухкомпонентник.
ONV
ONV
Тверь
12.10.2018 в 12:25:15
-Никола- написал: У вас же фанера, по идее должно быть все ровно.
По идее - фанеру все паркетчики предлагают шлифовать - и это правильно...
Mostack написал: 2к замечательно замешивается в любом количестве. Я делал медленно и печально, поэтому мешал по 1кг на кухонных весах.
Дык там, насколько помню - объемное, а не весовое соотношение... Плюс нужно учитывать вес тары...
-Никола- написал: Но силановый во всем лучше, вообще не надо замешивать, плюс немного компенсирует ударные шумы. С другой стороны для массива может не подойти, держит все таки слабее чем двухкомпонентник.
Нужно читать рекомендации производителя. Особенно, если массив на фанеру.
