moiparket
moiparket
03.09.2020 в 14:54:45
Я бы рекомендовал, сначала разобраться со стяжкой, а уж потом думать. Фанера, естественно, лучший вариант, но прилично влияет на цену
ekras2009
ekras2009
03.09.2020 в 15:39:17
moiparket, Сейчас я нашел нескольлько участков стяжки, которые требуют локального ремонта. Специалисты найдут конечно еще больше. Я понимаю, что нужно довести стяжку до ума, так как прочность в некоторых местах осталяет желать лучшего (есть пару мест, где я шпателелем снял верхний слой стяжки а дальше в канавке пальцем песчаную фракцию выгребаю без услилий). Поэтому буду в этих местах использовать ремонтую смесь rs88, какой грутновкой укрепить стяжку пока не решил (смотрю в сторону mapei prosfas). Но 85 процентов стяжки вполне нормальные (козлы строительные тягаем и нормально). Я не понимаю зачем нужна фанера, если я скорее всего не пойду по пути массива и штучного паркета. Что мне даст фанера кроме доп затрат на ее покупку и монтаж в таком случае? На сколько оправдано ее применение, если в случае двуслойной доски нижний слой и есть фанера и будет поклейка фанеры на фанеру? Просил бы Вас прокомментировать.
moiparket
moiparket
03.09.2020 в 16:14:44
По стяжке я не шибко специалист, поэтому советовать не буду. Если доведете стяжку "до ума". Можно еще укрепить ее специальными грунтовками, типа Sika Primer. У Stauf тоже есть 2к грунтовка для стяжки укрепляющая. А так, если будет ровная стяжка, то, естественно, фанера не нужна. Но нужно уметь укладывать прямо на стяжку и использовать правильный клей.
imusorka
imusorka
Кишинёв
01.11.2020 в 15:20:07
Что лучше выбрать для поклейки палубы диагональю к стяжке с тёплым полом? На рынке есть Boen, Kährs, Karelia, Polarwood, BerryAlloc. Последний на HDF, поэтому скорее всего отметаем из-за низкой теплопроводности. Нравится вид однополосников, дуб натурального цвета.
Не определились с длиной/шириной ламелей и количеством слоёв. Фаски обязательны как я понял? Как насчёт замок vs шип/паз? Пока видел только замки. Какой клей предпочтителен для нашей задачи?
Почитав ветку, вопросов возникло ещё больше. :cool:
ONV
ONV
Тверь
10.11.2020 в 20:41:10
ONV, в январе и апреле надо смотреть. sanya1965, смотрел. Ничего не увидел... ))
ONV
ONV
Тверь
21.11.2020 в 22:18:42
ekras2009 написал: Что мне даст фанера кроме доп затрат на ее покупку и монтаж
Выравнивание общей поверхности шлифовальной машиной. Ибо сделать идеальную стяжку без перепадов высот, завалов и наплывов (по всей квартире), очень непросто. Наливным полом без маяков - почти нереально.
andrew3423
andrew3423
26.11.2020 в 20:25:04
Здравствуйте. Закончился концентрат для ухода за паркетом под маслом Osmo. Есть масло Osmo, которым покрывался паркетом. Можно ли самому изготовить средство для мытья паркета на основе этого масла? Сделать концентрат масло+вода+? и пользоваться так же, как и Wisch-Fix Osmo добавляя колпачок на литр воды при мойке полов?
ikit00
ikit00
01.12.2020 в 23:20:41
Здравствуйте! Летом друзья заказывали циклевку и покрытие паркета лаком. По договору шпатлевка тоже была включена, но проконтролировать летом было некому( Сейчас хозяйка вернулась и пытается понять, можно ли что-то сделать сейчас со щелями.
Посоветуйте, пожалуйста, чем зашпатлевать!
Грэй
Грэй
02.12.2020 в 04:54:33
ikit00 написал: чем зашпатлевать!
любая шпаклевка "для дерева". ....Или нет, не любая, а нужно будет подобрать цвет. Зашпаклюете за 3-4 подхода, с промежуточными шлифовками, если надо. и после окончательной шлифовки, покрыть лаком. при шлифовке часть лака с дощечек снимется, поэтому надо будет восстановить - эти места вместе со шпаклевкой покрыть снова лаком.
ikit00
ikit00
02.12.2020 в 12:25:24
Грэй, Спасибо! Не вылетит ли шпаклевка, она же непластичная? Не лучше ли герметик? Надо ли ее смешивать с опилками? Не будут ли выглядеть вновь покрытые места как заплаты? Когда лучше шпаклевать? Сейчас или дождаться минимальной влажности?
Граждане, которые циклевали и покрывали этот паркет не стали шпаклевать (хотя в договоре прописано и заплачено соответственно). Сказали, что все равно все вылетит
Грэй
Грэй
02.12.2020 в 14:28:20
ikit00 написал: Не вылетит ли шпаклевка
не могу знать.
ikit00 написал: Не лучше ли герметик?
нет, не лучше.
ikit00 написал: Надо ли ее смешивать с опилками?
нет,не надо
ikit00 написал: Не будут ли выглядеть вновь покрытые места как заплаты?
будут.
ikit00 написал: Когда лучше шпаклевать? Сейчас или дождаться
сейчас.
