Спасибо Уважаемый за открытость)Удачи Это moiparket(у)
22.12.2013 в 18:24:03
23.12.2013 в 07:38:08
Здравствуйте, нам только выложили паркетную доску Quick Step, прошлась по нему и сразу обнаружила, что паркет цепляет колготки. Паркет брашированный, по информации производителя, покрыт 7 слоями UV-лака. Поверхность не идеально гладкая, есть шероховатости. То, что паркет оставляет зацепки на колготках - допустимо или это брак? Заранее благодарю за ответы.
23.12.2013 в 21:56:31
moiparket написал : я твой труд на сайте размещу. Честно. Пришли в личку кого ставить или сайт на авторство или поставлю на тот сайт, что в подписи. реально респект.... жду продолжения....
moiparket, по мне: так хоть горшком назови, только в печку не ставь:) Не токмо ради наживы, а пользы для стараюсь. Будет вдохновение и время обязательно продолжу, коль есть благодарный читатель:o благодарствую!
23.12.2013 в 22:59:20
Фото в студию, вместе с колготками ;)
24.12.2013 в 16:19:42
Lady Winter написал : Здравствуйте, нам только выложили паркетную доску Quick Step, прошлась по нему и сразу обнаружила, что паркет цепляет колготки. Паркет брашированный, по информации производителя, покрыт 7 слоями UV-лака. Поверхность не идеально гладкая, есть шероховатости. То, что паркет оставляет зацепки на колготках - допустимо или это брак? Заранее благодарю за ответы.
А что говорит продавец этой доски? У вас кстати именно паркетная доска, а не паркет, надеюсь продавцы разницу вам объясняли?
24.12.2013 в 20:57:43
moiparket написал : клейте. Просто надо понимать, что это фактически одноразовое покрытие т.к. ценный слой (а это в доске самое дорогое) там стремится к нулю.
Почти смирился, да слой там разной толщины...
Подскажите тогда еще - встречал два варианта, когда сначала грунтуют таким грунтом, чтоб от влаги защищал сика праймер например. Либо сразу клеят не грунтуя. Видимо клей в данном случае служит защитой? Надо ли и ЧЕМ при наклейке защищать стыки досок.
25.12.2013 в 09:41:38
клей не является ГИ, некоторые ПУ сами боятся щелочной среды (влага из стяжки с высоким РН), клей разваливается и видете только наполнитель (мел, доломит и т.п.). есть смысл делать пароизоляцию когда свежая плита (новостройка), когда сделали недавно стяжку (ЦПС) и горят сроки, когда снизу сырое или холодное помещение (если холодное, то и утеплять еще надо). если же все нормально, то можно и не применять такие грунтовки. что бы защитить от протечек, в первую очередь надо потратится на герметик (не важно акрил, силикон, ПУ) и заполнить им зазор между доской и стеной (под плинтусами)
25.12.2013 в 15:44:33
ionchik написал : всегда интересовал этот вопрос, а стоит ли это делать, если не преследовать цель
:confused:
я делаю. есть 100% гарантия от протечек? Это во первых, а во вторых, мы всегда работаем с запасом прочности. Это принцип такой. Покрываем в 7 слоев, 2 слоя грунта и 5 лака, хорошими валиками, межслойная шлифовка, пылесосим по умолчанию 2 раза, даже после работы шлифмашиной подключенной к пылесосу, швы герметизируем, иначе паркет нельзя считать полностью "законсервированым". В санузлах , при установке дверей. всегда с плотниками стараемся обсудить вопрос гидроизоляции в случае потопа, под порогом делаем надёжную ГИ. Тогда паркет/массив почти не щелится и служит по 10 лет без реставрации, а все разговоры о его якобы нестабильности это уловки продавцов коммерческих покрытий.
25.12.2013 в 15:53:37
:confused:
видел результаты потопа по ламинату, уложенному на выровненное основание, воды было по щиколотку, она плотно придавила ламинат (ему кирдык), после того как собрали воду, разобрали оаминат, основание было мокрым полосой см в 10 не более, по периметру. ИМХО, если бы был герметик, то и тут бы вода не попала.
