25.02.2015 в 11:04:37
gans gr написал : ну и зря :). влажность важна практически для всех покрытий.
Для ламината точно влажность не важна. За 15 лет эксплуатации отлично себя показал - щелей нет, замки не деформировались и это при влажной уборке дважды в неделю. Никакой головной боли, положил и забыл. Паркетную доску, даже если и стелить не с улицы, и пол заливать за месяцы, и влажную уборку делать только один раз за год, это еще не залог успеха. Выходит, если уже положил ПД и надо сделать косм.ремонт - переклеить обои или стены/потолок перекрасить, то и укрывать паркетную доску нельзя и разобрать на время ремонта тоже нельзя. Таким образом паркетная доска может прослужить только от ремонта до ремонта.
25.02.2015 в 11:14:32
Lady Winter написал : Для ламината точно влажность не важна. За 15 лет эксплуатации отлично себя показал - щелей нет, замки не деформировались и это при влажной уборке дважды в неделю. Никакой головной боли, положил и забыл. Паркетную доску, даже если и стелить не с улицы, и пол заливать за месяцы, и влажную уборку делать только один раз за год, это еще не залог успеха. Выходит, если уже положил ПД и надо сделать косм.ремонт - переклеить обои или стены/потолок перекрасить, то и укрывать паркетную доску нельзя и разобрать на время ремонта тоже нельзя. Таким образом паркетная доска может прослужить только от ремонта до ремонта.
если бы вы например просто сняли ламинат и заменили бы его на ПД, то ничего бы особо и не заметили :). а стоит только перклеить обои, покрасить стены, влажность возростает с огромной силой, и при этом она впитывается во все гигроскопическое.
про что я: выравнивали полы нивелирующей массой, оставили на пару дней сохнуть, что бы не простаявил ремонт, заказчик запустил маляров. наклеили и покрасили обои, (с утра приезжал наш преставитель измерять влажность пола, дал нам отмашку, что все высохло). мы приехали, перед началом работ все равно измеряем влажность (типа снова), так влажность превышала норму в 2 раза.
все отделочные материалы (штукатурки, шпатлевки, нивелирки) разрабатываются так, чтобы их впитывающая способность была не менее 98%.
25.02.2015 в 11:56:06
Как можно сравнивать разные напольные покрытия. Тогда по логике - плитка вообще рулит. Или кусок алюминия бросить на пол - вечный пол будет. А чего так не делают? Ламинат к дереву НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ, кроме рисунка. Люди, которые выбирают из натуральных покрытий - ламинат не будут рассматривать.
25.02.2015 в 12:06:18
moiparket написал : Как можно сравнивать разные напольные покрытия. Тогда по логике - плитка вообще рулит. Или кусок алюминия бросить на пол - вечный пол будет. А чего так не делают? Ламинат к дереву НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ, кроме рисунка. Люди, которые выбирают из натуральных покрытий - ламинат не будут рассматривать.
и даже если разговор за ламинат, его стоит положить без пароизоляции или на сырой пол, или ламинат который не правильно хранился, будет тот же результат. и к слову на форуме есть такие темы. только в отличии от ИД, ламинат изменяет размеры не только по ширине, но и по длине.
25.02.2015 в 12:39:39
Lady Winter написал : Простым смертным эти премудрости не известны.
Требования к влажности есть в каждой инструкции.
Lady Winter написал : Продавцы и производители ни о чем таком не предупреждают.
Обо всём предупредить вряд ли возможно. Надо обращаться к профессионалам. Как минимум, показатель "профессионального" подхода к укладке паркета - обязательное наличие гигрометра. В инструкции написано про влажность? Да. У укладчика есть гигрометр? Нет. Прощай "укладчик". Чтобы это понять, не надо вникать в премудрости. А у укладчика, в арсенале которого присутствует гигрометр, наверняка есть знания и обо всём остальном, т.к. он понимает главное: влажность - ключевой параметр при укладке. Он не будет укладывать доску, не проверив влажность, не соблюдая зазоры, пренебрегая пароизоляцией и далее по списку. И тем более ему в голову никогда не придет мысль накрыть паркет пленкой.
Lady Winter написал : Получается, если в квартире никто не живет какое-то время, с паркетной доской можно распрощаться?
Если не поддерживать влажность, то происходит нарушение режима эксплуатации.
Lady Winter написал : Считаю, что это упущение производителя, который не предупреждает обо всех особенностях доски, например, о том, что ее пленкой укрывать нельзя.
Скоро мы как у Задорнова про "тупых американцев" будем удивляться, что в инструкции к микроволновке о возможности сушки в ней кошек ничего нет:) Это обыкновенная физика.
Lady Winter написал : Влажность мы замеряли периодически, когда появлялись в квартире - было не ниже 30%. Батареи были отключены, при этом температура в холодное время держалась около 20 гр.
Проблема не только во влажности на момент Вашего отсутствия, хотя я сильно сомневаюсь, что в отопительный сезон она не то, что не опускалась ниже 30%, а хотя бы доходила до этих 30%. Ключевой "удар" был нанесен при накрытии пленкой, последующим повышением влажности над пленкой, с последующим снятием пленки.
Lady Winter написал : Теперь очень жалею, что выкинули столько денег за паркетную доску.
Доска ни в чем не виновата.
Lady Winter написал : Влажную уборку делать нельзя, в отпуск не уехать - оставлять доску одну в нельзя, проветривать нельзя, перегревать тоже.
Миллионы людей живут с паркетом, при этом ездят в отпуск, осуществляют уборку...
Lady Winter написал : И это при том, что сейчас такое разнообразие цветов и фактур ламината, от натуральных не отличишь. С ламинатом и проблем меньше, он практичнее, долговечнее и в разы дешевле.
При таком же подходе результат был бы тот же, не питайте иллюзий.
Lady Winter написал : vago083050, подскажите, решить проблему с замками теперь как-то можно? может проклеить их и под пресс положить? или частично перестелить доску в особенно криминальных местах, заменив часть досок на новые?
Приводить влажность доски в её равновесное состояние при оптимальной влажности воздуха. Равно такой же
25.02.2015 в 12:51:51
:D Вы невнимательно читали
Lady Winter написал : ПД и надо сделать косм.ремонт - переклеить обои или стены/потолок перекрасить, то и укрывать паркетную доску нельзя и разобрать на время ремонта тоже нельзя.
Можно, только накрывать не пленкой, а картоном или
Lady Winter написал : Таким образом паркетная доска может прослужить только от ремонта до ремонта.
Вы просто не умеете её готовить?;) У некоторых и сам ремонт не доживает до следущего ремонта:)
25.02.2015 в 13:09:25
gans gr написал : ни у кого не вызывает сомнений в необходимости стирки одежды и белья, и регулярного с потребелением электричества, амортизации техники и затрат на стиральные пор и ополаскиватели
На одежде бирки с пиктограммами есть: не кипятить, не отбеливать, не сушить, не гладить..., а тут нетю такой бирки, недоработка;)
25.02.2015 в 13:11:50
не в тему конечно, но
уложено с нарушением по влажностному режиму:
"камень"
линолеум (это ток которыей из дерева)
25.02.2015 в 13:13:42
vago083050 написал : На одежде бирки с пиктограммами есть: не кипятить, не отбеливать, не сушить, не гладить..., а тут нетю такой бирки, недоработка;)
так между нами ;), и бирки не всегда "сразу читают", это когда первую шмотку испортють, потом уже интересуются :), а так " всю жизни как то стирали и ни чо"
25.02.2015 в 13:20:40
спортивный ПВХ на "сырость"
и через год не высох ;), а надеялись рассосется само по себе. заказчику просто надоело бегать по пузырям и дышать затхлым воздухом.
так что для любых покрытий требования прописаны в нормативных документах, у нас это СНиП у европейцев DIN и EN
могу еще до кучи и пробковые покрытия показать, там щеление.
27.02.2015 в 11:52:14
Подскажите, когда ставить порожки и плинтуса .... до или после установки дверей?
28.02.2015 в 22:36:47
Добрый вечер. Можно ли приклеивать паркетную доску возле плитки чтобы обойтись без порожков? Т.е. пару досок (60 см) возле плитки приклеить на фанеру, стык между плиткой и паркетной доской проложить пробкой, а все остальное положить плавающим способом на подложку туплекс. Таких мест в квартире будет два (кухня и прихожая), общая площадь паркетной доски 70м2, и все хочу сделать без разрезов единым полотном. Очень уж не хочется ходить босиком и ощущать эти порожки.
