03.03.2015 в 09:20:08
или клеить специальную подложку, но это покупка новой подложки и дополнительный слой клея.
03.03.2015 в 09:49:17
spock2009 написал : Уложить как? на клей или на подложку?
однозначно вариантов только два, и комбинировать их нельзя. поэтому клеить и тогда не так "стремно" применять геметики и пр, аккуратнее смотрится компенсирующие пробковые прокладочки.
подложка (плавающий способ), ровное основание, и заполнение герметиком и жидкой пробкой, про это написал, что достаточно высока вероятность, что начнет выдавливать или тянуть эти эластичные материалы.
03.03.2015 в 10:06:52
Leonsio написал : gans gr,Просветите что за подложка такая приклеиваемая?
13.03.2015 в 09:46:35
В трешке оштукатурены стены в одной из комнаты пошпаклеваны, две еще сохнут, одна уже почти сухая (3 неделя пошла) вторая еще влажновата сохнет дней 10, вопрос в следующем можно ли завезти массив доски в первую комнату где уже клеят обои или дождаться пока полностью высохнут оставшиеся две? (сухая комната отделена маленьким коридором, дверей нет)
13.03.2015 в 10:17:59
Анатолий76, завозить за неделю-другую перед укладкой, проверив влажность гигрометром.
13.03.2015 в 10:31:43
vago083050, В сухой комнате теоритически укладывать уже можно, фанера уложена и все готово. По остальным двум комнатам думаю что пару недель и все досохнет, смущает общая влажность в квартире.... Какая влажность должна быть в помещении чтобы без риска завезти массив?
13.03.2015 в 11:03:22
искренне советую, купите метеостанцию, которая влажность замеряет. Точно пригодится в жизни. если влажность около 40-50% - то нормально. но если делал для себя - дождался бы окончания работ. Особенно с массивом.
13.03.2015 в 13:09:25
Анатолий76, завозить и укладывать можно/нужно после окончания ВСЕХ влажных работ и понимания, что влажность в квартире не ниже 40% и не выше 60%. Во время проведения влажных работ влажность обычно выше 60%. В отопительный сезон в "сухих" комнатах влажность обычно гораздо ниже 40%. С фанерой Вы также поторопились, т.к. к ней те же требования.
17.03.2015 в 09:40:04
здраствуйте.скажите пожалуйста масло осмо имеет свойство темнеть со временем?делаю частичный ремонт паркета-перешкуриваю и покрываю осмой тем же цветом-тот же номер а цвет получается светлей.шкурил 120 наждачкай,масло мешал как надо.
17.03.2015 в 10:01:02
сергей 67.1 написал : здраствуйте.скажите пожалуйста масло осмо имеет свойство темнеть со временем?делаю частичный ремонт паркета-перешкуриваю и покрываю осмой тем же цветом-тот же номер а цвет получается светлей.шкурил 120 наждачкай,масло мешал как надо.
да. масло всегда "набирает" цвет. Но со временем цвет выравнивается, так что не страшно.
