Abrupter
Abrupter
10.03.2014 в 20:53:58
Здравствуйте! В комнате 5.5м х 3.5м в доме П-44 предполагаю положить паркетную доску плавающим методом. Вдоль стены 3.5м планируется шкаф глубиной 60см без ножек, т.е он придавит паркетную доску вдоль всей стены на 60см. Как в таком случае соблюсти необходимый расширительный / компенсационный зазор?
vago083050
vago083050
10.03.2014 в 23:46:46
Abrupter, зазор такой же, если бы шкафа и не было. Если Вы опасаетесь, что шкаф будет слишком тяжелым, что каким-то образом может повлиять на беспроблемную эксплуатацию доски, то можно довести паркет до шкафа, прикрыв зазор галтелью.
ionchik
ionchik
14.03.2014 в 01:57:35
вот вчера и сегодня делал фанеру под паркет............делал, делал,;) а потом подумал, а откуда это всё взялось? а именно: 1) отступ от стены 2) зачем клеить фанеру, если всёравно на дюбель п.с. - на первый вопрос вроде как и сам могу ответить. умом понимаю что фанера в жизни так линейно не увеличится, и скорее всего это пошло от пд плавающим способом а на второй вопрос созрело два ответа: 1) раньше был паршивый клей, поэтому перестраховывались(имхо с 2к это лишнее, но всёравно дюбелю):o 2) какой-то ушлый паркетчик решил больше денег поднять............ну и отсюда пошло и поехало!!! какие будут мнения паркетных гуру?
moiparket
moiparket
14.03.2014 в 19:32:24
даже странно отвечать на подобный вопрос. Фанеру держат не дюбели, а именно клей.
sawa110
sawa110
Самара
15.03.2014 в 01:16:19
))Люди у нас головастые)А ещё раньше и дюбелей не было)Жалко тех паркетчиков-не на чем им было бабки поднять,и они голодали
parket_shik
parket_shik
15.03.2014 в 01:22:39
ionchik написал : а откуда это всё взялось? а именно: 1) отступ от стены 2) зачем клеить фанеру, если всёравно на дюбель
Отступ от стены идёт ещё со времён штучного паркета, который, как известно, может двигаться прилично. Фанера такой подвижностью похвастаться на сможет даже при очень высоких скачках влажности. Следовательно, зазор у стены для фанеры может быть меньше, чем для паркета.
Фанера, закреплённая к стяжке парой дюбель+саморез держится достаточно крепко, но при простукивании слышатся пустоты в местах между креплениями. При добавлении к крепежу клея получается монолитное покрытие без пустот. При этом фанеру держат вместе и клей, и крепёж. Приклеивание в добавление к крепежу по стоимости дороже и обычно выполняется:
  • по просьбе заказчика;
  • при сомнительной крепости стяжки;
  • для избежания пустот между фанерным настилом и стяжкой.
parket_shik
parket_shik
15.03.2014 в 01:28:58
sawa110 написал : раньше и дюбелей не было
Был пистолет ПЦ 84. Никаких дюбелей, а фанеру не оторвать от бетона!
ionchik
ionchik
15.03.2014 в 01:52:53
sawa110 написал : и они голодали
:D:applause:
parket_shik написал : но при простукивании слышатся пустоты в местах между креплениями
вот и я споймал на одном листе такой прикол диаметром где-то 20см.................просто 2к очень плотный клей, и моего веса недостаточно чтобы прижать по всей площади фанеру(даже саморез не выход, пройдёт шляпка насквозь, но фанеру не притянет)...........но сегодня выход нашёлся чисто практически, может кому пригодится: налили клей на цпс, разровняли В11...............перекурили 2-3 минуты(обязательно), чтобы клей равномерно растёкся(это я на первых листах сразу фанеру ложил, когда клей ещё как "вспаханное поле" был, вот и получилась засада) и только потом поверх фанеру, и ещё очень важно стоя на фанере вообразить что ты споймал гребень волны на сёрфе, короче, покрутить пятой точкой туда-сюда:D вот тогда то она плотно к стяжке и липнет, и даже если фанера пропеллером(а такое тоже часто бывает), то после таких поподвижений:) она как мёртвая прилипает, хрен оторвёшь, и только потом перф и саморез;)
parket_shik написал : Был пистолет ПЦ 84
битум наше всё
parket_shik
parket_shik
16.03.2014 в 00:26:15
ionchik написал : 2к очень плотный клей, и моего веса недостаточно чтобы прижать по всей площади фанеру(даже саморез не выход, пройдёт шляпка насквозь, но фанеру не притянет
В моей практике с 15-той фанерой ни разу такого не было! Скорее у самореза голова сорвётся, чем он сквозь фанеру проскочит. Думается, что фанера у Вас тонкая. При данной ситуации нужно взять саморезы покрупнее в диаметре. Какой клей используете?
ionchik
ionchik
16.03.2014 в 01:38:49
parket_shik написал : Думается, что фанера у Вас тонкая
12
parket_shik написал : Какой клей используете?
турок 2к полиуретановый п.с. - просто вместо соотношения 9:1 реально получается 11:1 может поэтому он более густой:o
YuriP
YuriP
16.03.2014 в 21:46:38
Здравствуйте мастера!
Прошу подскажите по напольному покрытию: есть комната 3 х 5 м. Облазил сегодня ее вдоль и поперек с 2м правилом и линейкой замеряя отклонения от плоскостности. Стяжка идет волнами, в поперечном и продольном сечениях 2-3 пика и соответственно 3-4 впадины. Глубину впадин замерял так: ставил правило на ребро, сзади заводил линейку и в просвет наблюдал величину макс. зазора. Результат измерений: отклонения в пределах 1-3 мм (в т.ч. и по углам). Подскажите, пожалуйста, надо ли ровнять пол? Если надо, то получится ли "наливайкой" улучшить плоскость или лучше по маячкам для верности?
Планировал класть ПД, таркет или упофлор 3-полосную (ценник до 2 т.р.).
Спасибо!
