ffly
ffly
30.03.2014 в 17:20:07
Доброго времени суток . Уважаемые мастера , почитал топ и решил покупать и укладывать инженерную доску на фанеру, хочется уточнить детали :
  1. При толщине доски 20,5 мм фанеры толщиной 15 мм будет достаточно ? или предпочтительнее будет 18мм? шлифованная или нешлифованная?
  2. Какой размер саморезов SPAX -S при этом выбрать - 3,0х30 мм или 3,5х35 мм ?
  3. Какими дюбелями и саморезами лучше воспользоваться (на примере –пока только понял что точно не дюбель-гвоздями).
  4. растояние в 5мм м/у листами фанеры при присверливании будет нормально (1см –как писали ИМХО много)
  5. Какое растояние оставлять от фанеры до стены ?
  6. Заполнять ли чем-то растояние от фанеры до стены ? а м/у листами фанеры? А между стеной и доской ?
  7. Крепить ли крайние к стене доски саморезами вдоль обоих длинных сторон ? Заранее благодарен.
moiparket
moiparket
30.03.2014 в 17:23:42
судя по толщине - покупать будете скорее всего у меня (надеюсь). Я через неделю буду в Москве уже. приезжайте и я вам все подробно расскажу и покажу. Приезжайте, даже если покупаете не у меня :))))). Практика показывает, что по ходу дела у вас еще куча вопросов организуется :) выбор в любом случае правильный!
ionchik
ionchik
30.03.2014 в 19:36:40
ffly, ИМХО:
ffly написал : При толщине доски 20,5 мм фанеры толщиной 15 мм будет достаточно ?
да
ffly написал : при этом выбрать - 3,0х30 мм
если шип-паз, то ещё меньше!
ffly написал : Какими дюбелями и саморезами лучше воспользоваться
я брал дюбель 6мм ПЭ и саморез чёрный по дереву 4,8мм(я так понял вопрос про крепление фанеры был). только не берите ПП, очень хрупкий, лучше нейлон(если размер найдёте) или ПЭ
ffly написал : растояние в 5мм м/у листами фанеры
у меня где-то так и вышло 5-7мм
ffly написал : Какое растояние оставлять от фанеры до стены ?
брал 12 мм, но для фанеры имхо не критично, можно и меньше
ffly написал : Заполнять ли чем-то растояние от фанеры до стены ? а м/у листами фанеры?
снова таки имхо что не надо.............вентиляция как никак
ffly написал : А между стеной и доской ?
советуют, но только при условии затопления, а так думаю лишнее
ffly написал :
  1. Крепить ли крайние к стене доски саморезами вдоль обоих длинных сторон ?
хороший вопрос............это к практикам со стажем!
parket_3d
parket_3d
Курск
31.03.2014 в 05:01:45
ionchik написал : я брал дюбель 6мм ПЭ и саморез чёрный по дереву 4,8мм
Забудьте про чёрные саморезы, они для ГКЛ. У них постоянно отрываются шляпки. SPAX 5х60 вполне ничего с дюбелем 8мм. Или длиньше, смотря какая стяжка.
Сергей В.
Сергей В.
31.03.2014 в 20:59:43
Добрый вечер уважаемые мастера! Необходим Ваш совет - на полу лежит паркетная доска производитель черз - дуб, светлый, под матовым лаком, с выраженной фаской и текстурой. Проблема в следующем: в месте фаски облезло всё покрытие - и просвечивается дерево такие же дефекты и на поверхности доски. Будьте добры подскажите как с этим быть? Как можно устранить эти дефекты? напольному покрытию всего три месяца. Заранее очень благодарен!!! 89269234145@mail.ru
Сергей В.
Сергей В.
31.03.2014 в 21:03:56
Ещё одно фото. Жду Вашего ответа! Спасибо!
vago083050
vago083050
31.03.2014 в 21:38:35
Сергей В., это весенняя линька, к зиме пройдет.
ionchik
ionchik
31.03.2014 в 22:38:59
parket_3d написал : Забудьте про чёрные саморезы, они для ГКЛ.
:D покажите мне такой саморез для гкл
ionchik написал : саморез чёрный по дереву 4,8мм
parket_3d написал : У них постоянно отрываются шляпки
ну надо момент нормальный выставлять, ну и гоBно не покупать......................пока только одному голову оторвал из 200-от, и то по своей вине;)
parket_3d написал : SPAX 5х60
масло маслянное имхо, ну и цена выше крыши:(
parket_3d написал : с дюбелем 8мм
лишняя работа
parket_3d
parket_3d
Курск
31.03.2014 в 23:36:56
ionchik, дело то хозяйское.
parket_3d
parket_3d
Курск
31.03.2014 в 23:51:54
Спросите производителя, почему облез лак за 3 месяца. Вы можете заматовать(зачистить машинкой с сеткой №150-220) всю поверхность и покрыть водным лаком к примеру. Но должна быть причина того, почему слез лак. Производитель должен гарантию давать. И по фоткам плохо видно что к чему. Ничего не проливали на пол? vago, Вы же так рекламировали ПД с рабочим слоем 0.6мм :) И за Черс Вы были горой вроде(если память не изменяет). Вот и расскажите человеку, какое там долговечное покрытие на 15 лет ;)
parket_shik
parket_shik
01.04.2014 в 00:06:11
Мне ответ
vago083050 написал : Сергей В., это весенняя линька, к зиме пройдет.
что-то не очень понравился. Возможно, что ответов нет.
