05.07.2012 в 08:53:28
За маслом проще ухаживать. У нах есть клиенты (музеи например) они ухаживают паркетным мылом и молочком.
07.07.2012 в 21:59:13
Осмо подходит для мест где большая проходимость?
10.07.2012 в 18:01:43
Вопрос к паркетчикам! Столкнулся с проблемой: имеется рабочий стол с довольно большой (около 2 кв. метров) столешницей сложной формы. Перебирая все возможные материалы для изготовления чистовой столешницы, пришел к выводу, что можно попробовать ее изготовить из штучного паркета или из паркетной доски. Однако, не имея никакого опыта работы с паркетом, мучаюсь вопросом - возможно ли это. Если возможно, то из чего лучше: из штучного паркета или из паркетной доски. И как лучше уложить для получения максимального качества.
10.07.2012 в 20:06:18
Массив.
10.07.2012 в 22:04:14
gans gr написал : Массив.
Массив не подходит, т.к., как мне сказали, весь массив идет с фаской, а без фаски только штучный паркет или паркетная доска...
10.07.2012 в 22:45:06
у меня есть в продаже что-то вроде широкого и длинного паркета. Ширина 90, длина до 900 мм. идет без фаски. Я бы рекомендовал именно его. Хотя как вы его будет обрабатывать в ручную... будет непросто, но сделать можно, думаю.
11.07.2012 в 00:02:49
Даже если фаска, можно электрорубанком. Можно штучкой, тогда придется на слой фанеры, о торцы также штучкой, только придется её распускать на нужную ширину. Если заморочится, то из штучки вообще можно вырезать "шедевр" или заказать нарезать "розетку" на плотаре или каком еще станке и собрать на фанеру, потом шлифовать, шпатлевать и будет ..... красотища. Правда по цене ух :)
11.07.2012 в 00:18:12
moiparket написал : Хотя как вы его будет обрабатывать в ручную...
Что Вы имеете в виду? Что и как нужно обрабатывать? И еще, если не трудно, ответьте, пожалуйста на пару вопросов. Обязательно крепить плашки не клей и на гвозди, или достаточно одного клея? Какой клей лучше использовать?
11.07.2012 в 09:33:17
так вам же этот "паркет" еще шлифовать надо будет. Он же идет не шлифованный. стандартно укладывают с гвоздями, ессно. Но в вашем случае это в любом случае будет творчество :), так что, наверное, можно и без гвоздей, но вот прижимать сложно будет. клей любой паркетный, какой найдете в минимальной фасовке
11.07.2012 в 11:47:39
moiparket написал : так вам же этот "паркет" еще шлифовать надо будет.
Так шлифмашинка у меня есть...
11.07.2012 в 14:08:44
ssolovov написал : Если возможно, то из чего лучше:
Лучше сделать не чистовую, а целиком столешницу из дубового массива-переклея. Щиты оного продаются в магазинах. Если не хватает площади - можно самому склеить пару-тройку щитов. Но - не дешево.
11.07.2012 в 14:36:03
а почему не купить мебельный щит дубовый? мне кажется, будет проще
11.07.2012 в 15:23:57
Vladimir_Vas написал : Если не хватает площади - можно самому склеить пару-тройку щитов.
Клеить то придется встык? Боюсь такое клеевое соединение выполнить качественно на коленке мне не под силу :(
11.07.2012 в 15:28:12
moiparket написал : а почему не купить мебельный щит дубовый? мне кажется, будет проще
Мебельный щит такого размера будет очень дорог (столешница буквой "Г" с габаритными размерами 2440х1500). Это с одной стороны. С другой, даже если его изготовят, то в лифт он не влезет и поднимать его придется на веревках на 13 этаж - развлечение еще то... Или, опять же, стыковать, что кажется в разы сложнее, чем уложить паркет...
