Аватар пользователя
gans gr
23.06.2015 в 15:18:03
#5267858
сергей 67.1, спасибо, не плохо получается. хотелось бы посмотреть задираются волокна или нет, в сторону света и под углом было бы интереснее как на фото.
Аватар пользователя
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
23.06.2015 в 22:30:20
#5268483
немножко не в тему.вот ещё мои работы масло, могу выложить более крупным планом.
Аватар пользователя
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
03.07.2015 в 11:03:55
#5281057
здраствуйте. дайте пожалуйста оценку водному лаку Zip-Guard в соотношении лобы финиш.и есть ли какие сложности покрытия лаком Zip-Guard средних объёмов к примеру кв/м 30-40 так.?
Аватар пользователя
Ann@
Южно-Сахалинск
06.07.2015 в 13:51:28
#5284794
Уважаемые moiparket и все профессионалы-паркетчики! Я извиняюсь, что "вклиниваюсь" со своей доской - наверно не в тему. Может быть и ответ уже где-то есть... Прошу помочь советом...
В конце прошлого года в квартире уложили плавающим способом паркетную доску amberwood. Сразу xочу оговориться, что претензий к доске нет - нас, неискушенныx потребителей, она устраивает всем и фактурой и покрытием, и с геометрией вроде тоже не было проблем. Но теxнологией видимо пренебрегли, и после отключения отопления где-то "подбуxивает", где-то поскрипывает.
Решено перекладывать доску с приклеиванием к основанию (основание фанерное на лагаx). Вопрос встал в выборе клея:
  1. Клей SikaBond отличается по эластичности. Какой эластичности клей лучше использовать при замковыx соединенияx - и вообще важно ли это? К сожалению, не нашла полезной информации.
  2. Правильно ли я поняла, что в нашем случае грунтовка не нужна?
  3. И как Вы думаете, xватит ли 3-x ведер на 60 кв.м .
Заранее благодарю
Аватар пользователя
Mostack
06.07.2015 в 20:14:28
#5285192
Подскажите пожалуйста по массивной доске! Хочется ясень рустик без покрытия, а куда звонить/посмотреть никак не найду. Практически ни у кого нет выставочного образца, в половине случаев даже производитель не указан, просто абстрактная "Россия". Цена бегает 1000-2000р. Буду благодарен за хоть какие то наводки куда копать :) Москва
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
06.07.2015 в 23:15:26
#5285459
@Mostack, "Романовский паркет" - торговая марка принадлежащая ARV, пилят в Майкопе.
Аватар пользователя
VADIMIUS
07.07.2015 в 03:15:40
#5285640
Родственники снесли стенной шкаф (точнее пару) в 14-этажной "точке" (Питер, Купчино - штучный дубовый(?) советский паркет на лагах), соответственно образовались проемы. Ну, т.е. там получился пустой сектор, примерно 330*75 см. Постараюсь бюджетно восстановить... Буду класть лаги (брус 50*50 или 40*50) на жесткое крепление: дюбель sormat 8*40 + саморезы 6*80 через оргалитовые (фанерные) прокладки с шагом 30-40см. Вот в связи с этим, у меня вопрос: а какие в этих домах плиты перекрытия?  И я так понял, что в этих домах поверх плит ещё черновая стяжка сделана. Какова её толщина? Где-бы посмотреть чертежик всего этого дела? Просто боюсь засверлиться в какой-нибудь пустотный кабель канал или вообще к соседям.Может у кого-нибудь была практика работы в этих домах? Подскажите... Вопросы, наверное, к уважаемому parket_shik.  ****
Аватар пользователя
moiparket
07.07.2015 в 08:25:05
#5285724
@Ann@, 1. один из самых лучших и дорогих клеев. Т45 - идеально будет, но дорого. 2. не нужна3. расход примерно 1 кг. на кв.м.
Аватар пользователя
moiparket
07.07.2015 в 08:35:57
#5285733
@Mostack, по ясеню и мы работаем. Хотите бренды - Вам в Экспострой и кого-нибудь найдете.а мы работаем с конкретным заводом и там действительно названия нет. В офисе можете посмотреть образцы. Но спрос на ясень небольшой.
Аватар пользователя
Mostack
07.07.2015 в 10:26:55
#5285836
@vago083050, Спасибо, понял, записал!@moiparket, Ясень хочется из-за возможной полосатости рустика, дуб так не может. Проблема в том, что вот на картинках видели, а вживую ну никак. Бренды интересуют только в том смысле, что в одном месте посмотрел и заказывать можно везде. Покупать неизвестное и без просмотра не хочется (Можно в личку цену на массивную доску ясень рустик без покрытия и координаты, время работы, телефон, чтобы посмотреть?
Аватар пользователя
Ann@
Южно-Сахалинск
07.07.2015 в 14:38:51
#5286120
Moiparket, я заказала  Т95, полагая что эластичность имеет значение. Но я могу только догадываться, а Вы знаете наверняка, что имеет значение что-нет. Еще не поздно уточнить счет.. имеет смысл?
И еще один маленький вопрос, есть  практическая ценность в салфетках того же бренда за 2 тыс. рублей?
Спасибо за помощь!
Аватар пользователя
gans gr
07.07.2015 в 16:17:53
#5286234
@g0ga, что то совсем не работает личная почта.
потрескивание ПД и ламината чаще всего из-за перепадов влажности (вернее нет поддержания влажностного режима).
эта проблема решается проклеиванием стыков, для этого можно применять паркетный пва или герметик для стыков.
если хотите приклеить по всей площади, и применяя подложку (а с подложкой сложности, т.к. дилеры не заказывают из-за цены), то можно пренебреч и не использовать подложку, а клеить на эластичные клеи (например ms).
важно, что бы основание было ровное, наносить клей шпателем В 11, в таком случае доска не будет косаться основания, и сам клей из-за своих эластичных свойст будет гасить звуки.
расход клея 1,3 кг, но это с учетом потерь в ведре и на шпателе, если делать аккуратно то можно справиться и 1 кг (хотя лучше запас).
Аватар пользователя
parket_shik
07.07.2015 в 20:05:25
#5286541
@VADIMIUS,  Если перекрытия арочные (с выступающими у потолка балками), то, следовательно, оно тонкое. Сверлиться нельзя!
Аватар пользователя
SonyaG
07.07.2015 в 20:15:57
#5286557
Здравствуйте, уважаемые Мастера!
Прошу Вашей помощи. Выбираю инженерную доску. Каких производителей можете посоветовать, если нужно уложиться в 3 тыс.? Однополосная, шириной не больше 15 см, недлинную, хотела укладку "палуба" или  "в разбежку". Посмотрела Coswick, но там, если не отборная доска, то будет много сучков (по словам продавца).
Аватар пользователя
VADIMIUS
07.07.2015 в 20:22:29
#5286567
@parket_shik, неее, арочные, по-моему, в Питере только в хрущобах и кораблях. А это брежневка 1972 года серия 528-80, вот примерно такая  http://www.bn.ru/uploads/gazeta/2013_02/5_528-80b.jpgЯ просто подумал, что у вас наверняка был опыт работы в этих домах
Назад
