parket_shik
parket_shik
07.06.2014 в 00:42:04
балю написал : [h=2]КС-Клей — универсальный строительный клей на основе жидкого стекла КС-Клей легко наносится на поверхность, после высыхания образует прочную эластичную морозостойкую структуру. Прекрасно проявляет свои клеящие свойства, в том числе к крепким старым окрасочным покрытиям. Не содержит компонентов, вредных для здоровья человека, пожаробезопасен, практически не имеет запаха. Есть ли у кого-нибудь опыт работы мс этим клеем?.[/h]
Клей дешёвый, качество этого клея соответствует его стоимости.
балю
балю
07.06.2014 в 17:23:41
Вопрос к паркетчикам: какой размер паркета самый удобный в работе: мелкий, средний, крупный?. Я присмотрела 210х70 или 400х50, например.
parket_shik
parket_shik
07.06.2014 в 21:07:19
балю написал : какой размер паркета самый удобный в работе: мелкий, средний, крупный?. Я присмотрела 210х70 или 400х50, например.
ИМХО, С увеличением размера паркетины количество работы уменьшается. Данное утверждение совершенно не относится к массивной доске. Но укладка мелкого паркета обычно оценивается дороже по сравнению с укладкой паркетов среднего и крупного размеров. Средней длиной можно считать размер в 30-35 см.
балю
балю
07.06.2014 в 21:38:17
Спасибо! 1.Если паркет "люкс" и укладка "разбежка, какой процент "на всякий случай"? 2.Этот клей надежный, удобный в работе? KIILTO SOLID Клей на основе ПВА с высоким содержанием сухого вещества для приклеивания мозаичного паркета и пробки для звукоизоляции на бетон, фанеру, ДСП или деревянный пол.
moiparket
moiparket
07.06.2014 в 22:32:24
балю написал : Вопрос к паркетчикам: какой размер паркета самый удобный в работе: мелкий, средний, крупный?. Я присмотрела 210х70 или 400х50, например.
в какой-то мере можно назвать "стандартом" размер 420*70. Как ответили выше, чем больше размер - тем быстрее укладывать.
parket_shik
parket_shik
07.06.2014 в 23:09:38
балю написал : 1.Если паркет "люкс" и укладка "разбежка, какой процент "на всякий случай"? 2.Этот клей надежный, удобный в работе? KIILTO SOLID
  1. 20-25 %
  2. Клей в работе удобный. Но мы его не жалуем. Даже при укладке на фанеру. У Килто хороший 2-комп. клей, а водные я бы не расхваливал.
parket_shik
parket_shik
07.06.2014 в 23:10:56
moiparket написал : в какой-то мере можно назвать "стандартом" размер 420*70
я бы назвал этот размер самым ходовым
moiparket
moiparket
07.06.2014 в 23:13:34
parket_shik написал :
  1. Клей в работе удобный. Но мы его не жалуем. Даже при укладке на фанеру. У Килто хороший 2-комп. клей, а водные я бы не расхваливал.
Киилто клеи я уже очень давно "не жалую". Помню, как мои укладчики плевались и ругались долго после 2к клея. Но это было еще лет 5 назад, мож сейчас все и поменялось. а по поводу размера, можно назвать "ходовой", можно "стандарт" - разницы нет. Самый распространенный :)
parket_shik
parket_shik
07.06.2014 в 23:22:59
moiparket написал : Помню, как мои укладчики плевались и ругались долго после 2к клея. Но это было еще лет 5 назад, мож сейчас все и поменялось.
Мы давно СЛИМом работаем. Нареканий нет. Позволяет работать дольше. В чем причина, что он паркетчикам не понравился, мне лично непонятно.
ИМХО. Можно этим клеем и слона ногами к потолку приклеить, и он будет висеть, только клей сначала должен высохнуть.
moiparket написал : Самый распространенный
точно так
moiparket
moiparket
07.06.2014 в 23:25:46
parket_shik написал : Мы давно СЛИМом работаем. Нареканий нет. Позволяет работать дольше. В чем причина, что он паркетчикам не понравился, мне лично непонятно. ИМХО. Можно этим клеем и слона ногами к потолку приклеить, и он будет висеть, только клей сначала должен высохнуть.
Честно скажу, что не помню уже, чем не понравился :). я давно перестал экспериментировать. Stauf и Sika - больше ничего в работе не использую.
балю
балю
07.06.2014 в 23:43:09
  1. 20-25 %
Если люкс, все равно 20-25%?
