Если бы вы укладывали паркет в комнате своего ребенка, то на какой клей?
08.06.2014 в 00:26:11
08.06.2014 в 16:47:53
балю написал : Если люкс, все равно 20-25%?
Градация паркета по сортности почти никогда не влияет на стоимость работ. Только размер, как говорится, имеет значение.
балю написал : Если бы вы укладывали паркет в комнате своего ребенка, то на какой клей?
Какая разница? На любой клей, который хорошо приклеит паркет к подготовленному основанию. Ребёнка во время укладки в комнате всё равно не будет. После высыхания клеи нетоксичны.
09.06.2014 в 11:22:46
Vladalag, пу клей в момент отверждения должен наносить на сухое основание (изоционат- отвердитель при взаимодействии с водой разрушается и реакция прекращается), так же многие ПУ клеи имеют слабую щелочестойкость (опять же необходима защита от влаги, капилярной, остаточной). может быть так, что стяжка слабоватая (но сухая и прочная) тогда надо упрочнить стяжку, в этом случае ГГП и чем она глубже проникает тем лучше. укрепляющие грунтовки могут быть различными (и на растворителях, и ПУ и ЭП и дисперсии акрили или ПВА). если необходимо дополнительная защита тогда конечно ЭП (если про иболу то это R66, если про Форбо то это 021). если основание прочное и сухое, то можно исключить применение грунтовки совсем. необходимо помнить, что перед применением грунтовки, основание необходимо очистить (шлифовать) от мелкодисперсных составляющих (цементное молочко, следы шпатлевки и пр мусора). надо поцарапать поверхность, если канавки глубокие, тогда лучше применять ГГП. вы у Ильи поинтересйтесь, он выполнял подобные работы. фанеру можно укладывать без дополнительного крепления дюбелями, НО тогда надо качественно нагружать фанеру, что не всегда удобно, поэтому удобнее и более качественно получится с применением саморезов+дюбеля (хотя крепление клеем получится очень качественно) в отличии от дисперсий ПУ клеи "работают" без усадки. грунтовать фанеру лично мне не нравилось и лучше работать без грунтовки. если применять все же грунтовку, необходимо наносить грунтовку аккуратно (без толстых "пленок") под применение MS полимеров, т.к. ВОЗМОЖНО взаимодействие таких клеев с грунтовками и "разжижение" (размягчение) клеев. грунтовки для паркетных работ и все остальные, отличаются между собой. обычные грунтовки обладают липкостью (при укладке липнет мусор с ног и древесная пыль, прилипают ноги, немного выше расход клея) а паркетные грунтовки предназначены в первую очередь для упрочнения основания, связания верхнего слоя, и совершенно не липкие ( условно "гладкие"). как то так. про клеи написал Илье, если кратко то 156 клей это предшественник 157, и был несколько более эластичнее.
13.06.2014 в 22:31:50
здраствуйте. скажите на тонированое масло осмо водный лак лоба финиш ложится?надо для того чтобы прогелить поверхность
13.06.2014 в 23:08:21
зачем на масло лак? это будет эксперимент. Но вообще масло лаком не покрывают. Лаку нужно "прилипнуть", а здесь дерево уже пропитано маслом.
прогелировать???? такие есть слова в русском языке? есть гель у лобы - TopGel. а так покрывать лаком Easyfinish одно удовольствие, но масло не стоит.
13.06.2014 в 23:21:03
чтобы подровнять шпонированную поверхность- столешница.столешница уще покрыта осмой.
14.06.2014 в 00:44:07
сергей 67.1 написал : на тонированое масло осмо водный лак лоба финиш ложится?
Не снялось бы всё это лаковое покрытие "чулком" через некоторое время. Почитайте аннотацию производителя по данному виду лака. Вряд ли он одобрит Ваши желаемые действия.
19.06.2014 в 14:18:23
Вопрос по лагам и фанере (под ПД плавающим) Лаги 100/100 и 50/100на ребро. Фанера 18мм. Хватит ли лаг по периметру листа и крест по центру? Т.е. получается 1/4 листа 18мм фанеры только по периметру закреплена. Лаги вдоль комнат на уголки к плите, а перемычки на уголки к продольным (несущим) лагам. На лаги надо что то клеить? Битумные полосы есть на ткани или фольге в магазе... Зы: на 3.15м. продольной лаги 5точек крепления с двух сторон уголками к плите т.е. 10 уголков. Кроме тех которые вдоль стены-там уголки ток с внешней стороны.
19.06.2014 в 14:22:53
Даниил74 написал : Вопрос по лагам и фанере (под ПД плавающим) Лаги 100/100 и 50/100на ребро. Фанера 18мм. Хватит ли лаг по периметру листа и крест по центру? Т.е. получается 1/4 листа 18мм фанеры только по периметру закреплена. Лаги вдоль комнат на уголки к плите, а перемычки на уголки к продольным (несущим) лагам. На лаги надо что то клеить? Битумные полосы есть на ткани или фольге в магазе...
не хватит. для эксперимента возьмите лист и эти бруски и положите, как хотите крепить и походите. Увидите, что конструкция будет гулять. Если делать для себя, то лаги как минимум в два раза чаще и два листа фанеры с перехлестом и проклеиванием между собой.
19.06.2014 в 14:29:42
Одну комнату застелил (можно листы открутить еще пока). Могу поперечных лаг добавить. Два листа не выйдет уже. Ток если сверху ещё 10мм фанеры, но тогда прощай доска 14-15мм а место останется ток под 7ми мм. Сейчас от 18мм фанеры до нижней части открытой двери 25мм. Если ещё 10мм фанеры, то на покрытие с подложкой ток 10мм остаётся.
19.06.2014 в 14:38:51
Даниил74 написал : Одну комнату застелил (можно листы открутить еще пока). Могу поперечных лаг добавить. Два листа не выйдет уже. Ток если сверху ещё 10мм фанеры, но тогда прощай доска 14-15мм а место останется ток под 7ми мм. Сейчас от 18мм фанеры до нижней части открытой двери 25мм. Если ещё 10мм фанеры, то на покрытие с подложкой ток 10мм остаётся.
если уже сделали, так зачем спрашивать????? хотя это по русски :) без обид :). Лаги делайте чаще. бы сделал по 4 бруска на один лист. Это защита от проблем типа скрипа или ломающихся замков в будущем.
