Даниил74
Даниил74
Магнитогорск
19.06.2014 в 16:14:33
Без обид. Спрашиваю пока ещё можно что то сделать. Открутить 8 листов по 44 шурупа недолго и добавить поперечных. Во второй комнате сейчас поперечные кручу стыковые на 100. Сделаю не по одной меж стыков, а по две. Получиться шаг 500, а не 750. Поперечные крепятся к продольным (каждая 4мя уголками) а к полу нет. К полу ток продольные. Так всё равно мало будет? Продольные добавлять этож все поперечные снимать..... И так уже намучался с подгонкой почти в ноль... Зы: у входной в зал уже поскрипывать начало.....
moiparket
moiparket
19.06.2014 в 16:28:43
Даниил74 написал : Зы: у входной в зал уже поскрипывать начало.....
думаю, Вы сами себе и ответили. Крепить надо всю! обрешетку к полу. Иначе чуть раньше или чуть позже обрекаете себя на постоянный скрип. А демонтаж напольного покрытия - это очень дорого и муторно! Это не потолок покрасить или стены переклеить.
Даниил74
Даниил74
Магнитогорск
19.06.2014 в 17:22:43
moiparket написал : думаю, Вы сами себе и ответили. Крепить надо всю! обрешетку к полу. Иначе чуть раньше или чуть позже обрекаете себя на постоянный скрип. А демонтаж напольного покрытия - это очень дорого и муторно! Это не потолок покрасить или стены переклеить.
Там технологически ВСЮ обрешетку не прикрепишь. Плиты в старом доме и они не пустотные, а буквой 'Ш' уложенные поперёк комнаты. Пустоты меж вертикальных рёбер засыпаны песком (15-20см) и лаги (только продольные)я могу только к верхушкам этих рёбер крепить с определёным шагом (около 800мм). Еслиб это просто плоские плиты были яб всё и вся закрепил бы. Забыл спросить про разбежку листов фанеры... Надо? Если да, то скок мм.? Зы: спасибо, что откликнулись!
parket_shik
parket_shik
19.06.2014 в 22:58:18
Даниил74 написал : Лаги вдоль комнат на уголки к плите, а перемычки на уголки к продольным (несущим) лагам.
Даниил74 написал : у входной в зал уже поскрипывать начало.....
второе вытекает из первого. Лаги должны лежать на опорах, а не висеть на уголках! И, как уже говорилось выше, лаги нужно делать чаще, чтобы пролёты между лагами для 18 мм фанеры не были более 40 см. Лучше конечно 35-37 см.
Даниил74
Даниил74
Магнитогорск
19.06.2014 в 23:38:16
parket_shik написал :
  1. второе вытекает из первого. Лаги должны лежать на опорах, а не висеть на уголках! И, как уже говорилось выше, лаги нужно делать чаще, чтобы пролёты между лагами для 18 мм фанеры не были более 40 см. Лучше конечно 35-37 см.
Т.е. количество лаг нужно увеличивать ровно в 2 раза, что продольных, что поперечных чтоб по периметру не 1/4листа была закреплена, а 1/8. Я прально Вас понял? Это недалеко от цельно деревянного пола из бруса 100мм высотой.... :) Зы: я имею представление, как в идеале должно быть и что на чём должно лежать, но в некоторых случаях идеал либо не досягаем либо экономически не целесообразен.
parket_shik
parket_shik
19.06.2014 в 23:52:14
Даниил74 написал : что продольных, что поперечных
поперечниками можно принебречь. Без них получается вполне достойная работа, если продольные расстояния выдержаны в допустимыж пределах.
Даниил74 написал : в некоторых случаях идеал либо не досягаем либо экономически не целесообразен.
Хозяин-барин. Когда желаем, ищем возможности, когда не хотим, ищем причины.
Даниил74
Даниил74
Магнитогорск
22.06.2014 в 20:55:25
parket_shik написал : поперечниками можно принебречь. Без них получается вполне достойная работа, если продольные расстояния выдержаны в допустимых пределах.
Так достаточно хорошо?
Грэй
Грэй
22.06.2014 в 21:10:26
Даниил74 написал : Так достаточно хорошо?
по моему, так - не только недостаточно хорошо, а даже - довольно плохо, я бы потребовал переделки. По тому что в корне неправильно. Может быть, это и будет работать долго, но отсюда не видно, чтобы оценить качество такой работы (неправильной) нужно на месте под каждую палку заглядывать... Уж п ростите.
Грэй
Грэй
22.06.2014 в 21:21:05
золотые слова..
Даниил74
Даниил74
Магнитогорск
22.06.2014 в 22:11:50
Грэй написал : по моему, так - не только недостаточно хорошо, а даже - довольно плохо, я бы потребовал переделки. По тому что в корне неправильно. Может быть, это и будет работать долго, но отсюда не видно, чтобы оценить качество такой работы (неправильной) нужно на месте под каждую палку заглядывать... Уж п ростите.
Простите, а что не так? Надо ещё чаще лаги и по 5 вдоль и 2 поперек на лист фанеры недостаточно? Ведь и сделал, чтоб не на уголках висели а лежали на рёбрах плит перекрытия-уголки только придерживают лаги...
Грэй
Грэй
22.06.2014 в 23:20:22
Даниил74 написал : Простите, а что не так
финансовый пофигизм... если выбросить всё что поперёк комнаты, и все толстые бруски,которые х100 - заменить на х50, то будет норм...перемычки ставить только на край фанеры, и не заранее, а в процессе монтажа фанеры, т.к правильная установка фанеры = вразбежку, раскрой делается по месту, и поперечные бруски - по месту.... и они не нужны если будет второй слой фанеры, либо ламинат, либо половая рейка и т.д . т.п. корооче, поперечины ставятся только "по бедности" , когда у вас, типа, нету денег на нормальный пол и вы стелите линолеум на один только слой тонкой фанеры....
